sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
03.03.2009 в 17:11:32
Nazar273 написал : я решил что ток через тело человека оценивается как ток утечки
Если этот ток протекает от фазы через Вас на землю, минуя нулевой контакт УЗО, например.
LAV
LAV
Эксперт
Подольск
03.03.2009 в 17:11:38
Nazar273 - хорошо, что поняли. Утечка это как сходить на лево :).
Nazar273
Nazar273
Тольятти
03.03.2009 в 17:27:10
Alex_Penza написал : 2Nazar273 , УЗО не должно отключить, если Вы
Цитата: Сообщение от Nazar273 схватиться за фазу и за ноль одновременно
. Это будет расценено, как нагрузка.
Узо отследит, если возникнет утечка. От удара "фаза-ноль" Вам правильно посоветовали -
Цитата: Сообщение от 4Серый розетки со шторками
Что-то мне стало совсем не понятно. Если бы я взялся руками за фазу и за землю, то меня током не било бы и УЗО сразу же отключилось бы. А я взялся за фазу и за ноль - меня било 2 секунды затем отключилось. Как тогда работает УЗО???
avmal
avmal
Эксперт
03.03.2009 в 17:31:30
Nazar273 написал : У меня в доме защитный ноль и рабочий ноль идут одним проводом PEN, я из это системы сделал TN-C-S, и когда монтировал розетки брался за фазу и за ноль и УЗО отключалось
За КАКОЙ ноль? И какая может быть "фаза и ноль", если при любых работах в электросети необходимо сеть обесточить?
Nazar273
Nazar273
Тольятти
03.03.2009 в 17:32:28
я под напругой лазил, а брался за рабочий ноль и фазу
Nazar273
Nazar273
Тольятти
03.03.2009 в 17:35:08
Но с чего тогда могло ударить током если я даже по ошибке взялся за фазу и за защитный ноль???
Smily
Smily
Эксперт
03.03.2009 в 17:36:18
Nazar273 написал : А я взялся за фазу и за ноль - меня било 2 секунды затем отключилось.
Не должно было отключаться. Вы-же выступали в роли "лампочки".
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
03.03.2009 в 17:39:24
Nazar273 написал : Но с чего тогда могло ударить током если я даже по ошибке взялся за фазу и за защитный ноль???
А Вы полагаете, что "шлепок" до 30 мА не должен быть чувствительным?...;)
Nazar273
Nazar273
Тольятти
03.03.2009 в 17:41:38
sergey_sav написал : А Вы полагаете, что "шлепок" до 30 мА не должен быть чувствительным?...
До 30мА конечно чувствительный, но почему тогда УЗО отключилось, если все говорят что не должно было вырубиться!!!
avmal
avmal
Эксперт
03.03.2009 в 17:43:10
Если бы это был не ток 20-30мА, которым вас подергало две секунды, пока УЗО не сработало, а более 50мА, если бы вы схватились за рабочий ноль, то этот вопрос на форуме уже не обсуждался бы. :(
Nazar273 написал : я под напругой лазил, а брался за рабочий ноль и фазу
Больше так не делайте. :nо:
Nazar273
Nazar273
Тольятти
03.03.2009 в 17:46:40
avmal написал : Сообщение от Nazar273 Но с чего тогда могло ударить током если я даже по ошибке взялся за фазу и за защитный ноль???
Разьве фаза и земля вместе способны зажечь лампочку???
