Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2009 в 17:30:57
ВодоГазоПроводная меряется по внутреннему диаметру. МП- меряется по наружному. При всем при этом, в фитингах МП происходит заужение диаметра. Желательно делать всё 3/4-й трубой, т.е. 20мм по внутреннему диаметру- именно такой выход на котле. Сделайте полипропиленом. Будет- проще и дешевле. Аппарат возьмите за 750р. И будет Вам счастье. Котел можно взять в Липецке- http://www.etalon48.ru/?act=shop_good&id=25615 . За 20т.р. вполне...
Serёga
Serёga
Тула
14.03.2009 в 17:40:03
Спасибо, Михалыч! Насчет полипропилена где можно почитать - ни разу не имел с ним дела. И как лучше подсоединять радиаторы - может какую ссылку кинешь на конкретный рисунок.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2009 в 18:16:18
Serёga написал : Насчет полипропилена где можно почитать - ни разу не имел с ним дела.
Оказалось проще, чем МП. Сам по началу- опасался... -:) Тут, например:
  1. http://www.aquatherm.ru/weld.php
  2. http://www.akvatruboplast.ru/information/articles.html
По радиаторам. Я себе сделал съёмными. Вентиля с американками. Американку- в радиатор, с другой стороны вентиля- комбинированная муфта и байпас 1/2-й трубой. Продаются тройники из полипропилена- как раз для радиаторов подходят- по бокам 3/4, а середина- 1/2. Фотку с ходу не могу найти.
Кстати, в соседней ветке- http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1080034&postcount=25 пост по подключению радиатора. Всё есть, что надо- кран, воздухоотводчик, термоклапан (ну это не обязательно, хотя желательно)....
Serёga
Serёga
Тула
14.03.2009 в 18:49:28
Михалыч написал : По радиаторам. Я себе сделал съёмными. Вентиля с американками. Американку- в радиатор, с другой стороны вентиля- комбинированная муфта и байпас 1/2-й трубой. Продаются тройники из полипропилена- как раз для радиаторов подходят- по бокам 3/4, а середина- 1/2. Фотку с ходу не могу найти.
Не такая? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=68856&d=1236929306 Только байпас 1/2 сделать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2009 в 18:51:17
Serёga написал : Не такая?
Нет, в моем посте (№58) более правильная- кран с американкой- в радиатор, чтоб можно было его снять для помывки. А тут- ненужные вставки. Вообще непонятна логика того, кто это делал- зачем??? Там просто верхний вентиль надо было выкинуть и поставить клапан. Только горизонтально, а не так...
Serёga
Serёga
Тула
14.03.2009 в 19:08:29
А еще нашел такой способ подключения радиаторов http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64646&stc=1&thumb Ваше мнение?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2009 в 19:25:30
Serёga написал : Ваше мнение?
Там четыре ветки- надо балансировочники ставить. И диагональное подключение радиаторов, при насосе, необязательно до 20-ти секций. Да и радиаторы чего-то там по 6 секций!!! Скрутить что ли нельзя было? "Полотенчик" я бы запитал от ГВС, чтоб летом полотенца сушить. Хотя если бойлер не предвидится, то сойдёт...
Serёga
Serёga
Тула
14.03.2009 в 19:33:10
У меня будет две ветки - одна справа от котла, маленькая - на кухню. Другая слева - по всему дому. Нужен ли в таком случае коллектор или достаточно тройников.
Михалыч написал : Там четыре ветки- надо балансировочники ставить.
Что такое балансировочники - они нужны будут в моей системе?
С полотенчиком пока не собираюсь заморачиваться.
Answer
Answer
Пенза
14.03.2009 в 20:30:08
Не ребяты настенный кател это круто. У меня Нева люкс7023. 1. Экономия газа по сравнению с АОГВ. 2. в одной точке два прибора - компактно. 3. автоматика и подходить не надо. 4. Закрытая камера сгорания - безопасность повышена и утечки тепла не происходит в виде тяги. 5. Искупаться хватает подряд 3 ванны и ничего не замерзнит ведь ваш дом тоже имеет тепловую емкость. Скажу сразу 24кВт котлы имеют расширительный бак на 60л. Будете сливать из системы промерьте ведрами - элементарно ватсон. Стабилизатор 500-1000Вт сервоприводный. Я себе на весь дом 5кВт поставил. Если проблемы с отключением самый вариант бензиновый генератор (на газовый оформление надо УПС на сутки будет стоить 40-50т ру жуть. Мощ смотрите можите и холодильник с теликом подключить. И вот еще если в чайнике накипи ведро поставте таку трубочку 1000ру стоит разрушает накипь старую и новой не дает образовываться. А еще я магистральный фильтр перед счетчиком воткнул, вода почище стала.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2009 в 20:32:44
Serёga написал : Нужен ли в таком случае коллектор
Нет. Балансировочный вентиль- для того чтобы выровнять ветки по нагреву. Короткая- имеет меньшее сопротивление и может шунтировать более длинную, т.е. длинная будет холодной. Желательно поставить хотя бы на короткую ветку. По хорошему- и туда и туда.
Answer
Answer
Пенза
14.03.2009 в 20:32:46
А забыл теплее станет биметал батареи ставить буду - красота теплообмен быстрее будет.
