Answer
Answer
Пенза
14.03.2009 в 20:35:35
Михалыч написал : Желательно поставить хотя бы на короткую ветку. По хорошему- и туда и туда.
Вода как и ток идет по пути наименьшего сопративления - циркуляция по малой ветке а большая будет еле тепленькая как бы теплообмен по жидкой среде а не поток
Serёga
Serёga
Тула
14.03.2009 в 20:40:00
Кажется я определился с котлом... Mora Top 5106.
Михалыч написал : Балансировочный вентиль- для того чтобы выровнять ветки по нагреву
Почитаю, что за зверь такой :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2009 в 20:43:12
Answer написал : А забыл теплее станет биметал батареи ставить буду - красота теплообмен быстрее будет
Не забудьте количество секций на 1,4 увеличить и насос помощнее поставить.... -:(:(:( И смысла переплачивать за биметалл- нет. Скачков давления в ИО нет, поэтому можно люминь. Ну это дело вкуса и денег...
Serёga написал : Кажется я определился с котлом
Молодец! Так держать!
Serёga
Serёga
Тула
15.03.2009 в 08:27:38
Serёga написал : Кажется я определился с котлом... Mora Top 5106.
Сейчас смотрю - есть еще модель Proxima 20КК - по мощности примерно такая же. Читал описание и той и другой - так и не понял в чем разница. Какая из этих моделей лучше, современней, удобней?
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.03.2009 в 10:41:39
Serёga написал : Proxima 20КК
Новее. Дизайн посимпатичнее. Что внутри- пока не знаю. Попозже- выясню... Отпишусь.
Serёga
Serёga
Тула
15.03.2009 в 14:53:40
Михалыч, я твой должник! Будешь в Туле - напиши - с меня коньяк.
Теперь о наболевшем. Посмотрел я сегодня на дымоход - его диаметр около 90 мм - маловато будет. Можно ли будет сделать какой-то переход с 130 до 90 мм или лучше ничего не колхозить и забить на дымоход - купить котел с закрытой камерой? А трубу потом просто сниму.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.03.2009 в 18:41:52
Serёga написал : Посмотрел я сегодня на дымоход - его диаметр около 90 мм - маловато будет.
А из чего дымоход? Померяйте рулеткой.
Serёga написал : купить котел с закрытой камерой? А трубу потом просто сниму.
С закрытой- поэкономичнее, пыль не скапливается на теплообменнике. Но немного подороже за счет доп.стоимости коаксиала, есть небольшие проблемы с образованием конденсата и обледенения трубы зимой. Также присутствует небольшой шум вентилятора. Лучше, если есть возможность, использовать дымоход. Для 18кВт- может и будет достаточно. Это можно посчитать...
Serёga
Serёga
Тула
15.03.2009 в 19:04:37
Михалыч написал : А из чего дымоход?
От котла к потолку идет металлическая труба диаметром не больше 90 мм, далее она вставлена в более толстую трубу типа асбестовой, что там на крыше - непонятно, т.к. она обмотана толстым слоем утеплителя, а сверху железным листом.
Serёga
Serёga
Тула
15.03.2009 в 19:07:01
Serёga написал : Для 18кВт- может и будет достаточно
Очень не хочется ошибиться, т.к. купленный котел потом назад не вернешь :(
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.03.2009 в 20:05:49
2Serёga Вы бы взяли 5110. На 24кВт. Максималка- легко меняется программно. Я от своих 32кВт, поставил 60%- расход газа уменьшился, за счет более плавного "разогрева" радиаторов. А на ГВС- так и остаётся полная мощность. У меня- 3 точки водоразбора и 18кВт было впритык (при трёх одновременно открытых кранах). По поводу Проксимы пока не выяснил, только завтра смогу, но где-то пробегала инфа, что там новый газовый клапан и по поводу изменения настроек- вопрос. Вроде сделано, чтобы пользователи сами не могла ничего сделать. Но это- не точно... По поводу трубы. Котел не будет у Вас работать на максимальную мощность, следовательно диаметр дымохода можно использовать меньшего диаметра. При расчете дымохода- диаметр в прямой пропорциональности от мощности. Пока можете оставить так. Но в перспективе- лучше будет поменять на сэндвич (утеплённая труба).
Serёga
Serёga
Тула
15.03.2009 в 20:27:49
Михалыч написал : Вы бы взяли 5110. На 24кВт
У Проксимы мощность 5-21 квт - тоже вполне достаточно, причем минимальная мощность у него меньше, чем у 5110 (8 квт).
Насчет дымохода - завис... Требуется перезагрузка :) Хотел завтра уже заказать котел, но думаю, пока рано - еще не определился с моделью...
