01.03.2009 в 20:45:15
Поставили с момощью мастера накопительный водонагр. ATT на 30 литров. Как его ставили, я не видел. В результате через водонагр вода идет с писком (как советские краны "пели") и шипением каким-то. Давление в магистрали 6-8 атм, из крана хлещет мощно, а с водогрея еле струйкой. Входной-выходной патрубки вроде не перепутаны. Может там есть какие-то транспортные пробки, которые не вынули?
01.03.2009 в 20:51:47
UncleSam написал : Может там есть какие-то транспортные пробки, которые не вынули?
Пробок там не каких быть не должно. Почитайте инструкцию своего водогрея, на какой расход воды он рассчитан?
01.03.2009 в 21:00:16
ty-lev написал : Пробок там не каких быть не должно. Почитайте инструкцию своего водогрея, на какой расход воды он рассчитан?
Не знаю. Накопительные не на расход же рассчитывают. У родителей такой же работает прекарсно на вдвое меньшем давлении в магистрали. Мощность нагревателя 2 киловатта.
01.03.2009 в 21:09:45
значит надо проверять трубы, может быть во внутрь чего попало?
01.03.2009 в 21:41:46
Возможно, что обратный клапан в группе безопасности безобразничает, или засорился паковочными материалами, или что-то в этом роде. Группа безопасности, скорее всего, заводская?
01.03.2009 в 21:56:29
alsem написал : Группа безопасности, скорее всего, заводская?
клапана все заводские, нельзя как-то не разбирая все решить?
01.03.2009 в 22:10:32
Чтоб сие понять - фото надо (критиковать не будем:) ).
01.03.2009 в 22:33:43
Косяк монтажа. Где-то сильно заузили сечение. Напор не должен как-то отличаться от напора ХВ. Как вариант, не открывается нормально обратный клапан.
01.03.2009 в 22:48:28
alsem написал :
фото чего?
01.03.2009 в 22:51:19
Района подключения бойлера.
01.03.2009 в 23:01:46
Попробуйте продавить бойлер в обратную сторону (предварительно сняв предохр.клапан).
02.03.2009 в 09:18:00
Неисправен штатный обратник, или сильный залом на трубе, подводящей холодную воду к водорозетке бойлера.. Может и правда, что-то попало в шланг.. Так-же проверьте вентиль на коллекторе.
02.03.2009 в 11:48:17
У моего друга водогрей поставили с штатным обратником задом наперед....
02.03.2009 в 18:33:38
Как-то запустил новую систему отопления -- полный порядок, только американка на гребенке подтекает. Сказал своим орлам, чтобы поменяли прокладку и подтянули как следует. Те поменяли, новая прокладка чуть тоньше оказалась, фигня -- мазанули по ней силиконовым герметиком и затянули. Через пару дней после запуска один из радиаторов холодный. Оказалось следующее -- кусок застывшего герметика с куском передавленной от сильной затяжки прокладки улетел в трубу после запуска, а потом всё это в радиатор подбило. Брали стальку, запихивали в трубу (от гребенки до радиатора) и выковыривали этот кусок. Может у Вас нечто подобное?
02.03.2009 в 19:07:14
Может не совсем в тему,3 дня назад душ в ванной запел и засвистел,напор стал намного слабее.Открутил лейку,а из шланга тоже какая то фигня выскочила,белого цвета похожая на герметик.Обратно собрал напор нормальный, свиста нет.
