Wodik
Wodik
24.05.2010 в 13:58:03
nrgizer79 К сожалению, увеличение картинки не срабатывает и ничего не видно.
nrgizer79
nrgizer79
24.05.2010 в 14:00:44
Wodik написал : К сожалению, увеличение картинки не срабатывает и ничего не видно.
Поменял ссылку.
Wodik
Wodik
24.05.2010 в 14:40:57
nrgizer79 написал : Реально ли восстановить разрушенное ???
Реально. Но надо первоначально устранить причину разрушения, иначе всё может быть насмарку. Необходимо кое-что уточнить предварительно. Из какого материала разрушающаяся часть? Вода в погребе стоит постоянно? Глубина погреба от уровня земли? Высота грунтовых вод? Дом на ровном участке или есть склон? Дом постоянного проживания или наездами?
nrgizer79
nrgizer79
24.05.2010 в 14:57:55
Wodik написал : Из какого материала разрушающаяся часть?
А ну да, пропустил.......тоже шлакобетон.
Wodik написал : Дом постоянного проживания или наездами?
май-октябрь по выходным - от посева до урожая.
Wodik написал : Вода в погребе стоит постоянно?
Вроде только после этой снежной зимы, ранее не замечали.
Wodik написал : Глубина погреба от уровня земли?
Надо внимательнее взглянуть, но вроде на уровне земли.
Wodik написал : Высота грунтовых вод?
Колодец рядом с домом, там вода где то в метре от земли.
Wodik написал : Дом на ровном участке или есть склон?
Похоже на ровный.
Wodik
Wodik
24.05.2010 в 17:19:47
Уровень грунтовки явно очень высокий и похоже, что не первый год вода заливает подполье под морозы осенью и весной. За один год получить такие разрушения трудно. Надо в первую очередь делать дренаж и перехватывать верховодку, если откуда к дому течёт. Отмостка нормальная у дома, я думаю, всё же есть. После этих мероприятий можно приступать к восстановительным работам. Поскольку основная часть фундамента по периметру без повреждений и нет трещин и смещений, то нет смысла особо зверствовать с укреплением. Достаточно восстановления и защиты только для перемычки. Всю технологию вижу в следующем. Отрываем вдоль повреждённой перемычки до поперечных стен на глубину подошвы перемычки и по ширине, чтобы от опалубки до перемычки было примерно 10 см. Если до подошвы не глубоко, то раскапываем пошире, чтобы можно было легко пробуриться сквозь перемычку. Далее вяжем арматуру. От внешней поверхности будущего бетона до арматуры должно быть минимум 3-4 см защитного слоя. Опишу с одной стороны перемычки, с другой тоже самое. Отбиваем с перемычки всё, что легко отбивается и убираем. В землю на уровне подошвы под отливку утрамбовываем щебень. Вдоль вверху и внизу пропускаем по нитке арматуры на 12, загнув концы. Если есть возможность, то обе нитки связать между собой полосой дорожной сетки. Самый удобный вариант. Иначе вяжем сетку из 6-ки или 8-ки с размером ячейки 15х15 или 20х20 соответственно. Вертикальные стойки, загнув концы, привязываем к ниткам на 12. Пробуриваемся сквозь перемычку вверху и, если можно внизу с шагом примерно 50-60 см, пропускаем отрезки арматуры на 12 и загнув концы, привязываем к ниткам на 12. Получаем объёмную конструкцию. Далее ставим опалубку и бетонируем. Если можно, то ещё послойно штыкуем смесь в опалубке. В итоге имеем железобетонный корсет для перемычки. Примерно так.
nrgizer79
nrgizer79
24.05.2010 в 17:53:54
Wodik написал : Отмостка нормальная у дома, я думаю, всё же есть.
Почитал, что такое отмостка - нет её!!! Рядом с фундаментом трава растет. А нельзя например по метру полностью заменять, т.е. выбивать старый и заливать новый: http://s49.radikal.ru/i123/1005/96/7464843849c1.png
Wodik
Wodik
24.05.2010 в 18:32:05
Отмостку в параллель основным бетонным работам желательно сделать, и, по возможности, с утеплением.
nrgizer79 написал : А нельзя например по метру полностью заменять, т.е. выбивать старый и заливать новый:
Можно. Но зависит от нагрузки на перемычку и её несущих возможностей.
nrgizer79
nrgizer79
25.05.2010 в 10:41:54
Wodik написал : Но зависит от нагрузки на перемычку и её несущих возможностей.
Т.е. проверка методом тыка - развалится или нет :-)) По идее должна держаться за счет боковых стен. Этот вариант почему хочу использовать, потому что справа перемычки (по картинке) поднять пол очень геморно, он там поперек перемычки, трамбовать и копать нереально (1м от земли до пола). А слева вдоль, там я несколько досок снял, доступ нормальный.
И еще по поводу отмостки - дом где то с 70-ых годов стоит без нее, поможет ли ???
Wodik
Wodik
25.05.2010 в 11:14:29
Если над этой перемычкой нет несущей стены, то вполне реально либо заменить её либо отлить в параллель. Тут надо по месту смотреть и ещё учитывать, нет ли на перемычке концов балок пола.
nrgizer79 написал : И еще по поводу отмостки - дом где то с 70-ых годов стоит без нее, поможет ли ???
Чем меньше влажность вокруг фундамента, тем меньше глубина промерзания и степень морозного пучения, т.е. меньше нагрузки на фундамент и на сам дом. Рекомендовал бы на всякий случай осмотреть фундамент по периметру изнутри и снаружи на глубине повреждений на перемычке.
nrgizer79
nrgizer79
25.05.2010 в 12:52:51
Wodik написал : нет ли на перемычке концов балок пола
Есть, я их поддомкратил, чтоб не давили.
Wodik
Wodik
25.05.2010 в 13:54:35
Насколько я понял, балки опираются на перемычку только со стороны меньшего помещения, над перемычкой нет несущей стены, а она сама служит только опорой для балок пола. Тогда проще. Откапываем вдоль перемычки траншею на её глубину, вяжем арматуру и отливаем усиление для перемычки. Гидроизоляция под дерево и опускаем балки на новое место. Если балок мало, то выгоднее отдельно отлить под них столбики вдоль перемычки.
