oleg_kazan
oleg_kazan
Казань
03.03.2009 в 16:11:31
У меня ленинградка, 5-й этаж 9-ти этажного дома, окна пластиковые без клапанов, вентиляция и до окон то была не на уровне, хотя щелей в старых дверях и окнах для воздуха было достаточно.
Планирую 2 вентилятора.
1-й в ванной, далее от него пластиковый прямоуголный наборный канал в туалет и там закрывая входит в отверстие в стене - в верхнюю половину прямоугольного отверстия шахты вентиляции.
В туалете второй вентилятор перекрывает нижнюю половину отверстия.
Необходимо присмотреть обратные клапаны. Пока присматриваю по магазинам модели с обратным клапаном. Чтобы один вентилятор не пускал поток в обратку - через второй.
Вентиляторы с таймером на включение. Клавиши кнопки по типу обычных выключателей внутри помещений около двери. Пока ничего приличного не подыскал.
Такие мысли.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
03.03.2009 в 16:58:18
oleg_kazan написал : У меня ленинградка, 5-й этаж 9-ти этажного дома, окна пластиковые без клапанов, вентиляция и до окон то была не на уровне, хотя щелей в старых дверях и окнах для воздуха было достаточно.
Микропроветривания на окнах тоже нет? Вообще пластиковые окна нужно периодически открывать (или всегда держать немного приоткрытыми), иначе вентиляции во всей квартире не будет.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
03.03.2009 в 16:58:28
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
03.03.2009 в 17:02:30
oleg_kazan написал : Планирую 2 вентилятора... Необходимо присмотреть обратные клапаны. Пока присматриваю по магазинам модели с обратным клапаном. Чтобы один вентилятор не пускал поток в обратку - через второй.
Так делать нельзя, т.к. при выключенных вентиляторах из-за клапанов у Вас вообще не будет вентиляции. Если очень хочется поставить вентилятор, сделайте как ssolovov (см. посты выше) и никаких клапанов!
ssolovov
ssolovov
04.03.2009 в 10:02:11
ssolovov написал : Что получилось в конце выложу чуть попозже
Выкладываю обещанные фотки.
oleg_kazan
oleg_kazan
Казань
04.03.2009 в 10:25:57
@ndrey_Sm написал : Микропроветривания на окнах тоже нет? Вообще пластиковые окна нужно периодически открывать (или всегда держать немного приоткрытыми), иначе вентиляции во всей квартире не будет.
Щелевое проветривание есть, окна практически всегда открыты на 1-2 позиции, так что воздух гуляет.
AlexEE написал : Так делать нельзя, т.к. при выключенных вентиляторах из-за клапанов у Вас вообще не будет вентиляции. Если очень хочется поставить вентилятор, сделайте как ssolovov (см. посты выше) и никаких клапанов!
Я пока не исследовал все многобразие выбора, но думаю, что есть клапана типа "пленка", которые открываются от естественного воздушного потока.
А у тов. ssolovov не понятно как сделано. Сначала он писал
ssolovov написал : Сообщение от @ndrey_Sm Вентиляционное отверстие туалета не оборудовано вентилятором?
Да
... потом на фотках вижу вентилятор в туалете. Такая схема будет работать только при включенных обоих вентиляторах. Иначе из ванны может выдувать в туалет без клапана и наоборот.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.03.2009 в 10:27:42
AlexEE написал : Если очень хочется поставить вентилятор, сделайте как ssolovov
ssolovov написал : Выкладываю обещанные фотки.
Вот это да! Дал образец... :o
2oleg_kazan
Я решил, что ssolovov поставил ОДИН вентилятор на входе в вентшахту (за тройником после присоединения воздуховода из ванной).
ssolovov
ssolovov
04.03.2009 в 11:43:03
oleg_kazan написал : Иначе из ванны может выдувать в туалет без клапана и наоборот.
Оба вентилятора с клапанами. В выключенном состоянии естественная вентиляция работает.
AlexEE написал : Вот это да! Дал образец...
На образец не претендую, но что не нравится-то?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.03.2009 в 12:02:55
ssolovov написал : ...но что не нравится-то?
То, что вентиляторы с клапанами. А Вы как проверяли, что вентиляция работает при выключенных вентиляторах? Но даже если она сейчас, зимой, и работает (с производительностью меньшей, чем могла быть без клапанов), то в теплое время года, когда разница температур в помещении и на улице будет небольшой, возникнут проблемы - естественной тяги может не хватить, чтобы открылись (точнее, не открылись, а хотя бы приоткрылись) клапана.
oleg_kazan
oleg_kazan
Казань
04.03.2009 в 12:11:34
ssolovov написал : Оба вентилятора с клапанами. В выключенном состоянии естественная вентиляция работает.
Название и модель вентиляторов можете подсказать?
ssolovov
ssolovov
04.03.2009 в 14:19:01
AlexEE написал : то в теплое время года, когда разница температур в помещении и на улице будет небольшой, возникнут проблемы - естественной тяги может не хватить, чтобы открылись (точнее, не открылись, а хотя бы приоткрылись) клапана.
Да нет проблем. В таком виде вентиляции больше года.
oleg_kazan написал : Название и модель вентиляторов можете подсказать?
Silent 100 http://www.ivd.ru/news.xgi?id=1630 http://www.blagovest.ru/silent_100.shtml
