22.06.2009 в 19:57:01
vlad-mal написал : для линолеума совершенно не критично.
а вот для мебели очень даже критично
07.04.2014 в 13:30:33
Подскажите, мне нужно налить пол 20 кв. м. перепады 30мм примерно, буду использовать боларс цементный. сколько будет времени для работы? по моим подсчетам нужно больше 30 мешков по 25 кг, на замес одного мешка уйдет 5 минут, даже если замешивать по 2 мешка всёравно за 30 минут все 20 метров не успеем залить, в инструкции написано 30 минут но странно, 30 минут обычно пишут на гипсовых быстротвердеющих а этот цементный и небыстротверд., что действительно через 30 минут уже твердеет и нереально будет раскатать?
07.04.2014 в 14:03:35
Finder-, :) время в течение которого, надо размешать в емкости, вылить на основание, распределить (в вашем случае такого не надо) по основанию необходимой толщины, окончательно произвести выравнивание ОДНОГО ЗАМЕСА (не важно сколько мешков). другими словами, нужно за 30 минут не выровнять все основание, а только именно этот замес.
c 3 см может быть другие трудности: не смогете найти валик игольчатый с такими иглами (надо будет пользоваться щеткой, где то выкладывал видео как). придется купить аэроционные платформы (шипастые приспособы) или работать в сапогах, т.к. скорее всего придется наливать слой на слой, пока не поднимите до 30 мм.
07.04.2014 в 15:07:21
а подрогому нельзя, я думал вначале намешать и налить все 30 мешков а потом общюю массу раскатать?
и на сколько текучей раствор получается почти как вода даже в тонкую щель уйдет?
07.04.2014 в 15:11:09
все налить и потом раскатать нельзя (только если это не большая площадь).
все трещины в полу перед заливкой заделывать.
тема технология применения наливайки, как то так вроде, там полно всего написали
07.04.2014 в 21:00:12
gans gr написал : Finder-, :)
у меня есть валик но на нем иголки 13 мм, и в магазинах такие же, чтоже получается они пригодны только для тонких наливных полов? как пользоваться щеткой вместо валика нигде не нашел,подскажите что и как или может ктото знает где купить валик с длинными иглами? сантиметра 3..
07.04.2014 в 21:01:37
Доброго времени суток ! Помогите советом -наливать буду "Наливной пол универсальный быстротвердеющий IVSIL TIE-ROD-III / ИВСИЛ ТАЙ-РОД-3" ....где то 20-30мм ,есть какие особенности при использовании? На днях смотрел тему-там определисись, что плёнка под "наливайку" воспрещается -требуется конкретная гермитезация швов, понятненько... Грунтовки для наливных полов не нашел-простая глубокого проникновения подойдёт?
В конечном счёте буду укладывать ПД "Черс". Ивсил уверяет, что можно ч/з 3-5 дней, а реально? -про полетелен.плёнку ни чего ни где по этим "разливайкам" не сказано... Думаю на получившийся пол сначала положить плёнку, далее ДВП стык в стык, выше пробку и ПД. -Плёнка тут не лишняя?
07.04.2014 в 22:21:05
rogolet написал : Грунтовки для наливных полов не нашел-простая глубокого проникновения подойдёт?
да, грунтоват 2 раза, предварительно пропылесосить
rogolet написал : Ивсил уверяет, что можно ч/з 3-5 дней, а реально?
реально проведите через 5 дней тест: постелите целофан примерно 1метр*1 метр, наутро уберите. Если там будет тёмное пятно, значит - не высохло
всё в голове (с)
08.04.2014 в 09:51:50
Finder- написал : у меня есть валик но на нем иголки 13 мм, и в магазинах такие же, чтоже получается они пригодны только для тонких наливных полов? как пользоваться щеткой вместо валика нигде не нашел,подскажите что и как или может ктото знает где купить валик с длинными иглами? сантиметра 3..
именно про это и говорю, игла 13 мм, позволяет нормально работать чуть больше 10 мм.
есть конечно валики и с 25 мм и 30 мм и даже 50 мм, но чаще это специализированные инструменты и стоимость скажем валика с 50 мм начинается от 6-7 тыров.
про щетку ссылка в теме про технологию наливайки на последней странице
08.04.2014 в 19:15:05
Спасибо! Так, а как считаете полиэтилен плёнку перед укладкой паркетной доски прокладывать или?
08.04.2014 в 22:20:48
Считаю прокладывать. Если конечно подложку будет паронепроницаемая, тогда просто проклеить скотчем стыки. Но по мне, это тот случай, когда экономия совсем копеешная
