Mazaika написал : а Хочется ведь гидромассаж.
можно собрать тоже самому... главное чтобы руки были от туда от куда надо...
12.01.2011 в 17:51:41
15.01.2011 в 16:25:43
Доброго дня! Что можете сказать о кабинам GOLF и LUXUS. спасибо
16.01.2011 в 15:41:34
Здраствуйте. Приобрел душевой угол в комплекте небольшой пакетик с белой массой (по видемому смазка для роликов дверей). Спецы подскажите, что именно мазать? Спасибо.
16.01.2011 в 21:27:24
А вдруг это что-то другое :):):). Но для роликов чаще именно белая. Проще самому, изучив движение роликов и строение профиля, понять где происходят трения и что не мешало бы помазать. Хотя это банально:). Ролики разные встречаются, и в них смазка нужна только подшипникам (если есть). Так что мажьте при необходимости саму дугу. Встречаются изделия, где по сухому стеклу невозможно двигать дверь - уплотнители сопротивляются. Но здесь не повод пачкать стекло измазанным смазкой вышеупомянутым уплотнителем, т.к. с мокрым стеклом проблем не возникает, а без эксплуатации двери должны быть открытыми.
17.01.2011 в 07:58:00
Y&T написал :
Ну да, именно белая. только количество такое, что на дугу не хватит. ролики не скрепят, мож на будующее). Спасибо за ответ.
17.01.2011 в 17:06:01
tyul написал : Приобрел душевой угол в комплекте небольшой пакетик с белой массой (по видемому смазка для роликов дверей). Спецы подскажите, что именно мазать?
подшипники роликов дверок... для смазки, хотя больше для предотвращения появления ржавчины....
17.01.2011 в 17:07:51
bolek3331 написал : кабинам GOLF и LUXUS
что вы хотите услышать?:) кабины очень плохого качество, переливы пластиковые, рама сборная, хуже только SERENA...
17.01.2011 в 23:07:21
24akva ужас!ну ладно LUXUS, но GOLF продают за бешеные деньги и как выясняется полное *овно! Я вот поискал еще и нашел вами рекомендуемый Appollo (TS-85W)и еще Eago LLA 900-13,не сочтите за труд поясните по этим кабинам?благодарю
18.01.2011 в 17:53:56
bolek3331 написал : Appollo
Марка проверенная временем, и наличием запчастей...
bolek3331 написал : Eago LLA 900-13
Почти тоже самое, проблема с наличием роликов у сервисных центров, хотя вроде уже произошло обновление... Обе марки просты и не прихотливы, не требует сложной сборки...
26.01.2011 в 12:18:49
Дайте совет, пожалуйста.
В ванной канализация идет по стене, достаточно высоко, т.е. надо будет делать подиум для установки кабины (appollo ts-33w). Для того, чтобы поддон был над канализации потребуется подиум высотой 25см., а вот если подрезать боковую стенку поддона, то можно будет ограничиться подиумом высотой 15см. У кого-нибудь есть опыт подрезки поддона? Чем это грозит? И вообще, как лучше?
26.01.2011 в 18:52:24
Ребят подскажите плиз мы поставили кабину а тама трансформатор тихо так тихо гудит он вообще должен гудеть или мне стоит предъявить продавцам чтоб поменяли мне трансформатор??
