Янн
Янн
Пушкино
01.12.2011 в 16:18:47
Янн:- Начал ремонт в квартире (Хрущёвка сан узел совмещённый 1м 80 см на 1 м 60 см ) купил душевую кабину River «SENA» 80/23, Почему её? Больше 80 см не влезит и так пришлось унитаз сдвинуть и раквину на 50 см брать. . Брать 80 на 120 Ванна шириной 160 . Остаётся 40 см, для стиралки маловато. Поддон низкий, с высоким поддоном не удобно залезать будет, придётся делать подиум,иначе с канализацией не как. Искал с двумя душами без гидромассажа.Там тропический душ и обыкновенный. Чем проще тем надёжнее ,но душ с верху ,хотца. Верх закрытый.Перерыл много , но подошла одна. Искал дешовую, взял за 10 000 руб . Что то внятное о ней сказать, пока не могу,ещё не собрал. Может кто то пользуется такой , поделитесь впечатлениями.
[h=1][/h][h=2][/h] )
ilyas116
ilyas116
Казань
09.12.2011 в 16:35:34
Доброго всем дня, по результатам изучения данной ветки я было остановился на душевой шторке Appollo TS-173, обзвонил все (ну почти) телефоны найденные в интернете, нет ни где в наличии. Присмотрел аналогичную от Российского производителя IDDIS, кто в последнее время сталкивался с душевыми от данного производителя, что сказать можете?
Янн
Янн
Пушкино
30.12.2011 в 15:15:10
Янн:- Сегодня собрал и установил душевую кабину. Подиум пришлось сделать 12 см , иначе слив был выше канализационной трубы. Собирал кабину без инструкции. всего хватило и всё практически подошло. Не стал ставить уплотнитель на стёкла, пытался запихнуть стёкла на место с уплотнителем, но мозгов это сделать не хватило. Отрезал кусочки уплотнителя сантиметра по 3, (по 3 шт,на стекло) поставил их на стёкла , тогда стёкла встали на место легко,авместо уплотнителя промазал швы герметиком. Излишки герметика удалил уайт спиритом. Сперва предварительно собрал кабину в комнате, разметил и просверлил дырки в поддоне и крыше. Примерил сантехнику. Стало всё понятно. Разобрал кабину и полностью , собрал поддон (слив) на герметик,установил (примерил) на место по уровню,залил водой ,(проверка на герметичность). Через пару часов ,слил воду , снял поддон на пол в сан узле и по полностью (за исключением дверок) собрал кабину, всё промазывал герметиком.Проверил работу сан техники. Убедился что негде не чего не течёт и всё работает как надо установили кабину на место и навесили дверки.Подняли на подиум, не тяжело но нужен помощник. Вот собственно говоря и всё. Теперь есть место для стиралки. Унитаз сдвинул на 5 см к двери, раковина 50 см. http://s57.radikal.ru/i156/1112/16/075a34f6c74b.jpg
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
30.12.2011 в 22:41:52
Красота)
Янн
Янн
Пушкино
30.12.2011 в 22:58:33
Кошка мур написал : Красота)
Янн:- Спасибо. Ну если честно , то кабина немного маловата. В такую ванну кабину можно было 75 на 1 метр. И мыться поудобнее было бы, и места для стиралки хватило бы.
04.01.2012 в 03:43:20
Заказал Appollo GUCI-869 , пока еще не поздно отказаться , подскажите пожалуйста , там реально пар , в смысле так жарко как в парилке , ну хотя бы что бы вспотеть ? :) И насчет гидромассажа , в некоторых описаниях я там вижу какой то "насос н/м гидромассажа мощностью 650/1900 Вт" Это реальная вещь ? Или напор гидромассажа будет равен напору в системе водоснабжения ? Просто тупо как то было бы выкинуть почти 3 зеленных килорубля за призрачные вещи ...
drumfish
drumfish
Донецк
05.01.2012 в 20:22:47
Знатоки, подскажите пожалуйста: CRW 8318(100*100*215) в два раза дешевле Apollo TS 49W. Насколько оправдана покупка Apollo?, CRW с аналогичными габаритами и функционалом будет в два раза хуже?
05.01.2012 в 20:31:19
И насчет моего вопроса выше по GUCI-869 ответьте пожалуйста , а то скоро уже платить за нее ...
24akva
24akva
Красноярск
06.01.2012 в 08:18:39
Вячеслав_Ф Берите смело все нормально в ней работает....
06.01.2012 в 19:38:02
24akva Спасибо !Надеюсь будем наслаждаться , этой , довольно не дешевой штукой !
09.01.2012 в 02:45:47
Здравствуйте! Нужна очень помощь. Куплена кабина Keramac Sionia SI-30 с парогенератором http://sant.org.ua/product/prd6919/ но никакой инструкции нет ладно можно разобраться со сборкой но вот схема подключения всего к блоку управления нет и внятных обозначений тоже нет. Помогите кто может советом, схемой сборки и тонкостями установки этой кабины. Заранее спасибо!
