02.11.2013 в 09:31:46
Нет, не свет. На свет двухпиновая фишка, фаза и ноль. Если только пульт универсальный и на другой кабине эта четырёхпиновая фишка питает что-нибудь...или на этой вообще перепутанная комплектация :( Про массаж ног я писал, что мне он не нужен, просто на всех сайтах он указан в комплектации этой кабины, причём ошибочно, т.к. подвод воды к нему не предусмотрен. Направляющие не стал подрезать потому, что отверстия в них пересверливать на 2 мм - это не отдельное отверстие, а рассверливание. Решил, что 2-3мм заполнить герметиком - не проблема :) Вообще, расстроился я..Перечитал почти всю тему перед покупкой, выяснил, что надо брать Appollo, но про то, как выбрать "родной" Апполло - ни слова. В итоге, похоже, купил левак :( Может, вынести какой-то ФАК по этой теме? Тут же есть мастера-установщики, собаку съевшие на этих кабинах? Ну, что-то типа того: 'Appollo TS-98W. При покупке обратите внимание на то-то, если этого нет - вероятно, что это подделка." Мне кажется, это многим бы оказалось полезно, уберегло от покупки подделок. Да и искать информацию по 48ми страницам не так легко, особенно для человека, впервые столкнувшегося с данным вопросом. Я, вроде бы, разобрался для себя в вопросе, сделал выбор на основе информации, почерпнутой из темы, довольно много времени её изучал, и всё равно нарвался на подделку :(
02.11.2013 в 10:45:11
Я далек от Апполло, но на современной линейке и логотип в основном другой. Хотя мне все равно кажется смешным про "подделку" под Апполло, это все скорее "поделки" аля Апполло :). И "факи" здесь конечно же уместны:):):).
02.11.2013 в 13:51:34
Y&T написал : на современной линейке и логотип в основном другой
Т.е. мне гарантированно достался "левак"? Обидно, я так понимаю, что "честный" Апполло всё же более-менее качественный. Был бы ФАК - знал бы, что проверить - искал бы "честного". А теперь уже всё - я её собрал. Кстати, можно ещё вопрос: проверил гидромассаж, включаются либо левые три форсунки, либо правые. Вместе - никак. Это нормально?
02.11.2013 в 19:13:36
Cowboy написал : Кстати, можно ещё вопрос: проверил гидромассаж, включаются либо левые три форсунки, либо правые. Вместе - никак. Это нормально?
Да форсунки так работают.Они включаются- через электромагнитные клапана.Сперва один клапан открывается и закрывается, потом другой открывается и потом закрывается.
Cowboy написал : А теперь уже всё - я её собрал.
Пользуйтесь и радуйтесь.Возможно ,не так страшен черт, как его рисуют.И будет Вам, служить кабина долго и праведно.
03.11.2013 в 04:04:08
Обращение в сервис Апполло - заключение о поддельности - суд - возврат бабок магазином.
05.11.2013 в 08:40:31
:) вариант!
05.11.2013 в 11:13:07
Возможно, просто поговорить с магазином и они заберут кабину и вернут деньги.Такое, встречал в практике.Поговорите с директором фирмы.Думаю вопрос решится.
05.11.2013 в 19:46:39
Доброго времени суток! Подбираю душевую кабину, пока остановился на модели APPOLLO TS-1235W. Хотелось бы услышать отзывы пользователей и профессионалов, т.к. планирую покупку через интернет и в нашем городе "в живую" посмотреть ее нет возможности.
06.11.2013 в 08:57:08
AkellA написал : APPOLLO TS-1235W
Кабина так ничего.Но нужно, сразу уточнить комплектность,так как интернет магазины этим страдают.Кое, что нужно посмотреть и заменить(слив),но он в комплекте завязан с парогенираторм и переливом.Нужно подумать как слив с парогенератора убрать в сторону.Тогда можно и с сливом с мудрить. Функционала от форсунок сильно не ждите. Еще раз, проверяйте комплектность при доставке.
06.11.2013 в 09:39:02
виктор1 написал : Кабина так ничего.Но нужно, сразу уточнить комплектность,так как интернет магазины этим страдают.Кое, что нужно посмотреть и заменить(слив),но он в комплекте завязан с парогенираторм и переливом.Нужно подумать как слив с парогенератора убрать в сторону.Тогда можно и с сливом с мудрить. Функционала от форсунок сильно не ждите. Еще раз, проверяйте комплектность при доставке.
Спасибо за быстрый ответ, немного не понял про слив. Хотел взять комплектацию без парогенератора(незачем мне). Посоветуйте проверенный магазин с доставкой по России. Интересует Ваше личное мнение.
06.11.2013 в 10:22:41
AkellA написал : Хотел взять комплектацию без парогенератора(незачем мне)
Это отлично. Меньше наворотов,больше служит.
AkellA написал : немного не понял про слив.
Там выход 32 гофра.
AkellA написал : Посоветуйте проверенный магазин с доставкой по России
Я живу в Москве,Вы в г.Ульяновск. Вам,нужно искать у себя.Ведь,если что то не будет хватать, Вы концов не найдете.Также, были случае при перевозке, на дальние расстояния, портился товар и спросить не с кого было.Магазин прислал фото, все отправил в полном здравии,доставка отписалась, что ни причем, а клиент остался ни с чем.По тому, лучше ищите у Вас и непосредственно принимайте товар- от продавцов. Чтоб не начать за здравие,а закончить за упокой.
06.11.2013 в 14:06:04
виктор1, спасибо за советы! Сегодня приехали сервисмены, врезали вентилятор. Не буду я морочиться и последую Вашему совету:
виктор1 написал : Пользуйтесь и радуйтесь
:) А вот сами сервисмены не порадовали. Ничего не спросив, первым делом взялись за кабину и каак двинут её из угла! а у меня там ножка за трубами стоит. Хорошо, я увидел - нельзя так, говорю, опрокинуть надо и через трубы перекинуть, а то порвёте. И ведь порвали бы. И у шурика "неожиданно" оказался сдохший аккум...нехорошо :(
06.11.2013 в 14:19:25
Cowboy написал : А вот сами сервисмены не порадовали.
Это наша беда.Ведь набирают в сервисы много гов.... Пусть докончат и забудьте страшный сон.
07.11.2013 в 21:28:15
Почитал опять не удержался))) 1- по Тимо,никто не говорит из адекватных продавцов и представителей Тимо что это финляндия,это фирма финская и часть комплектующих.Но в отличии от апполо представитель которой здесь так и не дает телефон рабочего сервиса,а так же те кто пишет наивным посетителям форума что апполо есть левое и не левое)То есть покупайте а потом бегайте)По Тимо есть сервис который решает все проблемы,для меня как реализатора это главное.Что бы даже если у клиента возникли проблемы я смог их решить.Ниже напишу список производителей у которых рабочий адекватный сервис,и качество лучшее чем у конкурентов. Ам-Пм,Валенте,Тимо,Golf,Potter,Svedbergs(Швеция),Albatros(Италия).Вот на мой взгляд и все пяток из своих ранних советов вычеркнул по причине ухудшения каких либо параметров в выборе. С Ув.,к Форумчанам.
07.11.2013 в 22:49:03
"Alba tros(Италия)" - что это? Речь об Альбатросе, потерявшем рынок, погрязнув в китайском качестве, и где чисто "их" сервис?
Тем более, что вы по-прежнему об экономлинейке их ассортимента.
АмПм - уж не знаю как они (сервис) выходят из своих тупиков, не теряя окончательно лица. Питерский маразм, псевдоулучшенный китай. Один вроде прилично выглядящий "Инспайр" с текущей дырой посреди поддона чего стоит! А уж всяческие "Буржуа" и "Джои" - вообще хлам.
Про Тимо - ну хоть одну комплектующую укажите, плиз, финскую, давно просим...
"Ну, и так далее...", "... любит наш народ...":)
Хватит ваших песен. Или конкретно пишите о всех нюансах. Здесь форум мастеров, вроде.
