Апполло
Апполло
04.11.2014 в 16:24:08
Prok12!Вы построили кабину,установили HG,Вам этого достаточно,а спрашивать своих любимых домашних про их пожелания Вы не сочли нужным.А кому то надо получить от кабины намного больше,чем просто душ.CRW ли или GNT-не важно,у любой марки есть и правообладатель(в данном случае шотландец), и произведшая её фабрика(в данном случае Grande Home).Вы ж супруге Тойоту купили,а не FAW.Вот и люди хотят CRW,а не Lanmeng
Y&T
Y&T
04.11.2014 в 20:32:03
2 StarX Это не сифон, это убожество. Нет гидрозатвора, вся надежда на клапан, который вскоре закиснет или умрет другим способом, обмотавшись волосами, например. Сифон первоначальный - поворотный, плюс можно менять уголки на выходе... А менять - Виегу возьмите
Andrey22rus
Andrey22rus
Рубцовск
07.11.2014 в 06:59:52
Здравствуйте, уважаемые специалисты подскажите пожалуйста по установке парогенератора. Имеется обычный китайский угловой душевой бокс (AULICA ALC-93500) 150*150мм с обычным парогенератором 3кВт, и акриловым поддоном, кабинку собрали но не знаем как установить парогенератор, точнее где делать отверстие под паровую форсунку, куда устанавливать датчик температуры, и куда устанавливать озонатор.Подскажите где на фото нужно делать отверстия для выхода пара, датчика температуры и озонатора . Все стенки у кабины каленое стекло (если сверлить в стекле подскажите плиз чем, а то чет я очкую каленое стекло сверлить) Заранее спасибо!
Y&T
Y&T
07.11.2014 в 09:25:12
Каленое не сверлится. Сначала сверлят, а потом закаливают ). Пар можно в корыто, а датчик в крышу. Посмотрите подобные конструкции и поймите, где это обычно приделано.
Geraldin
Geraldin
07.11.2014 в 09:50:02
Всем привет! Подскажите где можно приобрести сифон под поддон с отверстием D80 мм. Всё обыскал! Любые размеры кроме 80 мм! Беда!
Andrey22rus
Andrey22rus
Рубцовск
07.11.2014 в 10:19:41
Y&T написал : Каленое не сверлится. Сначала сверлят, а потом закаливают ). Пар можно в корыто, а датчик в крышу. Посмотрите подобные конструкции и поймите, где это обычно приделано.
Вопрос, а акрилу в ванне плохо не станет от пара? думал установить форсунку для пара в поддоне около наливной форсунки. А инструкции к сожалению найти не могу в инете, если есть подскажите пожалуйста.
Y&T
Y&T
07.11.2014 в 22:13:13
Теоретически акрилу может стать плохо после 60ти градусов. На практике - обычно выходы пара из пластиковых поверхностей и у брендов. Акрила у вас там скорее всего немного, но врезайте вдумчиво, может через прокладки, для себя же ))). 2Geraldin Вы у Виеги посмотрите, где сифон не на резьбе по вашему диаметру прикручивается, вращаясь, а притягивается болтами. Явно получится.
Andrey22rus
Andrey22rus
Рубцовск
09.11.2014 в 07:44:31
Y&T написал : Теоретически акрилу может стать плохо после 60ти градусов. На практике - обычно выходы пара из пластиковых поверхностей и у брендов. Акрила у вас там скорее всего немного, но врезайте вдумчиво, может через прокладки, для себя же ))).
Спасибо за совет, буду ванну сверлить ))
Апполло
Апполло
09.11.2014 в 10:18:54
Y&T написал : для себя же )))
Форум мастеров(
MishaK
MishaK
11.11.2014 в 22:29:23
будьте добры расскажите плюсы и минусы акриловых и керамических поддонов керамика это то, из чего раковина и унитаз деланы?
Flomaster
Flomaster
22.11.2014 в 00:29:06
виктор1 написал : Для меня ,все кабины на одно лицо . Имеется в виду китайские кабины.
Виктор1 , чем лучше Appollo среди китайских кабин?
