Y&T
Y&T
24.01.2013 в 10:36:03
2Александр1 Если оно стоит 70-80т., то цена явно неадекватна. Хотя в сравнении с изделиями , что дают обычно за 30-40т. - вполне себе ничего, это про конструкцию и вид. Вроде собирал раз именно такую, но на витрину и без подключения. 2Sveetlana Тоже не согласен, что "кабины всегда гудят". Стоит заменить трансформатор. Или выключатель поставьте на кабину.
master.msk
master.msk
26.01.2013 в 03:12:10
kostja
kostja
26.01.2013 в 10:13:47
Саня, добавь бюджет:
  • смеситель встроенный Grohe с механизмом - 4 т.р.
  • трап-лоток Viega - 11000 (не обязательно так дорого, можно взять обычный трап)
  • душ верхний Jacob Delafon - 5800
  • второй смеситель для душевой лейки Grohe - 3500
  • светильники влагостойкие - 800 р./шт.
  • плитка - ок. 10 кв. м
Апполло
Апполло
26.01.2013 в 10:45:31
kostja написал : Саня, добавь бюджет
Тогда уж и стоимость монтажа такой красоты!
master.msk
master.msk
26.01.2013 в 12:33:11
kostja написал :
Костя, если бы была душ.кабина, я не думаю, что за ней не было бы плитки, так что плитка- по умолчанию"...
AppolloRussi написал : стоимость монтажа
Да там смешное вообще... тем более на фоне остального ремонта.....К тому же у нас Город Мастеров! к тому же душ, внешнюю часть смесака Костя сам благополучно установил на досуге. И решетку вложил в трап даже, потому что это не требует каких то проф-анальных навыков, как, например подключение душ.кабины.:)
Апполло
Апполло
26.01.2013 в 13:11:18
master.msk написал : Да там смешное вообще
Означает ли это,что зашедший на форум с целью заказать изготовление кабины в строительном исполнении может рассчитывать на стоимость работ до 30 т.р.?Включая плитку?
Prok12
Prok12
26.01.2013 в 16:29:25
Насчёт трапа. Насколько понял, сам сифон трапа - это Viega Advantix TOP. Вопрос. Если ставим в него "линейный" трап - верхняя часть как на фото - в него потом можно сверху руку засунуть, чтобы почистить? Как в обычные трапы, где гидрозатвор вынимается через верх? Вопрос не праздный. У меня обычный трап, вот такой - http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437270/#mainImageLink - по опыту забивается длинными волосами трёх жительниц ровно раз в месяц: вынимаю вверх гидрозатвор, чищу, и вперёд. У Advantix TOP дырка вроде побольше ( http://photo.qip.ru/users/prok12/200665025/210368933/#mainImageLink ) да и в комплекте три гидрозатвора разной высоты ( http://photo.qip.ru/users/prok12/200665025/210364365/#mainImageLink ) - можно уменьшить засорение. Но всё же: рано или поздно придётся чистить вручную. Как это сделать с линейным трапом: у его насадки отверстие очень узкое? Только гибким пружинным тросом? И ещё вопросик. Уклон к трапу - какой? Как я понял, бортик по кромке (у входа) вообще отсутствует?
Апполло
Апполло
26.01.2013 в 17:45:20
У кого с финансами вопросов нет,рекомендую контору знакомого-http://i-drain.ru/\_russian/index.asp Там предусмотрен вариант съёма улавливателя для его прочистки.Не бюджетно ни разу и скидок не бывает-это да.
тепловикН
тепловикН
Северодвинск
26.01.2013 в 19:59:26
Несколько месяцев назад интересовался на форуме, какую кабину лучше выбрать из бюджетной Европы. Выбор еще ограничивался моим ростом 190 см, а также уже сделанным ремонтом в ванной и невозможностью переделки коммуникаций, т.е. слив в пол и вывод подводок в стену был не для меня. Jacuzzi, Teuco, Novellini и иже с ними за мои бабки только совсем пустые, у скандинавов поддон из искусственного мрамора и уж больно они аскетичны. Наконец бабосы были собраны и выбор пал на кабину Glass Techno Eco Top, цена 66700, высота от низа поддона до верхнего душа после установки - 206 см ;), есть: парогенератор, купол с верхним душем, ручная лейка с четырьмя режимами, полка, сидюлька с гелевым ковриком, свет, радио (ловит 6-7 станций), термостатичекий смеситель, 8 гидромассажных форсунок с одной стороны для использования стоя, 4 с другой для поясницы над сиденьем, еще 4 сверху в полке для массажа плеч и шеи сидя. Т.к. слив не в полу, пришлось нарастить резьбовые ножки на 50 мм, при этом высота родного отверстия сифона сотавила 75 мм, чего вполне хватает, чтобы вода сливалась без проблем и в поддоне при открытии напора на полную она совсем не копится. Поддон толстый примерно 20 мм и с ребрами жесткости подо мной совсем не прогибается, хотя вес под сотню. Между фартуком поддона и полом получился зазор 50 мм, но в глаза он не бросается, так что решением очень доволен. В комплекте не было кое чего, в прилагаемых с кабиной инструкциях так и написано, что приобретается отдельно. А именно: кабель 3*2,5, также купил отечественное УЗО в целях безопасности, поршневые регуляторы давления Therma, т.к. рабочее давление для кабины 2,5 кГс/см2, а измеренное у меня было 4 и 5 для водопровода и ГВС соотв-но, а также подводки для подключения воды к смесителю. Все затраты-3000. Ставил знакомый сантехник, который уже встречался с подобными кабинами, герметика ушло пол-баллона, инструкция удобная, все понятно, на русском. Интернет-магазин perfekto.ru - не очень дружелюбно общались, правда они и посоветовали все упаковать в жесткую тару, но все в комплекте доставили в транспортную компанию после предоплаты, а это самое главное. Доставка из Москвы фирмой ПЭК - 8000. Дошло все целым в жесткой упаковке. Итого всех затрат около 80 тык. Семья счастлива две недели. Турецкая баня такая, что через пять минут сходит семь потов, как в настоящей сауне. Гидромассаж балдежный, при полном напоре очень жесткий. Верхний душ кайфовый.
Вся арматура Hansgrohe. При среднем бюджете всем рекомендую. Все на фото. Удачи.
Апполло
Апполло
26.01.2013 в 20:27:45
Одно время их даже леруа попродовало энное количество.Нарекания были только на цену и хлипкость задней стенки,но производитель объяснил это отсутствием рёбер жёсткости,не предусмотренных из-за дизайна.А вот интересно,у Вас контрастного душа нет?
Y&T
Y&T
26.01.2013 в 21:24:05
2тепловикН В целом это нормальная кабина, а у вас с хорошей ценой для топовой комплектации. Мне такая не попадалась, обычно встречал не с пультом, а с одной кнопкой для включения бани. Изменяется только потихоньку начинка, смеситель от Хансгрое был только на первых партиях (оранжевый ограничитель на полочке еще был). У вас термостат уже не немецкий, поэтому и шлангов подводки не стало, и цена стала более приемлемой.:) В мерлене встречал давно, но не Техно, а что-то другое и не в топе. Техно привлекательно еще тем, что есть несколько вариантов размеров. Но идут по разному сделанные поддоны, фурнитура, склонна к изменчивости фабрика, короче. То с Хансгрое дружат, то с АМПМ какие-то дела. Этим немного смущает. PS У вас на фото дренажный шланг зря провисает, застой воды будет. Надо подтянуть вверх или обычно укорачиваются при монтаже.
