Потому,что покупают Радавеи,Хьюппе,Керми конкретные люди,знающие,за что платят(переплачивают).Они ВСЕГДА заказывают профессиональный монтаж этих изделий и времени у них на описание всего,что стоит хорошего в доме,как правило,нет как и нет проблем со всем,что стоит.Хотя и торгуются,и ругаются,как и все.Не пренебрегают Радавеями наравне с простыми смертными топ-менеджеры газпромов,владельцы компаний,отели премиум-класса,известные архитекторы.Ну не сидят они на форумах,им некогда.
Нужны рекомендации и практические советы от профессионалов по сборке китайских душевых кабин AM- PM.
… досталась на растерзание гидромассажная кабина «AM-PM Sense Deep 6 с паром (W76C-696-A090MTE)»купленная в Санкт- Петербурге.
Кабина произведена в Китае. Немецкого в ней нет ничего.
Качество изготовления поддона и стеновых панелей отвратительное, геометрии нет, присутствуют дефекты формовки на лицевой поверхности.
3.Стальной каркас держит сам себя.
4.Парогенератор держится на честном слове.
5.Сборка кабины, это вообще танцы с бубном.
Подключение к форсункам и тд. сделано через ж…..у.
7.После трёх включений парогенератора на короткий период, пошли микротрещины на поверхности поддона в районе выхода пара…
Сервис центр «АМ-МP» в Санкт-Петербургена пр. КИМа пр., 22. Тел.: +7(812) 320 00 55, не обеспечен должными образом запчастями.
По мелочам наберётся ещё с десяток не приятных сюрпризов.
В общем полный п…..ц.
Суть проблемы.
Так как акрила в душевой нет по определению, не понятен материал, из которого сделан поддон и боковые панели. Поверхность выдерживает без последствий следующие жидкости…
Растворитель : 646 ,650, HAMMERITE CLEANER&THINNERS, SOUDAL SILICON REINIGER, Уайт-спирит: TIKKURILA Lakkabensiini 1050, SADOLIN SOLVE W.
Основная проблема в том, что не представляется возможным произвести герметизацию видимых стыков между боковыми панелями, и видимых стыков между боковыми панелями и поддоном. Силикон не держится. После полного отвердевания силикон вытаскивается свободно из стыков. Также были произведены пробы на чистых не тронутых другими силиконами поверхностях кабины.
Использовались для эксперимента : KILTO SANITEETTISILIKONI №29, Zolder силиконовый нейтральный, Zolder силиконовый санитарный, Makroflex SX101санитарный, CASCO Marin & Teknik. Витоге более менее держался Клей СASCO FIX-IN. На подходе герметик клей Quelyd007 – этот посоветовали в сервис центре.
Как решить проблему герметизации стыков душевой кабины?
С уважением, Erfahr.
Где нет возможности засиликонить,можно вставить профиль силиконовый,который сделан на конус.Он плотно войдет между различными материалами,не покроется грибком,легко режется,недорого стоит.Все описанные выше сюрпризы устранимы на стадии сборки.АмПм всего лишь имя на рынке,для рынка важна красивая легенда.Для ответственного и честного сборщика важно не имя,а желание сделать как себе.
Грибком, к сожалению, покроется все при плохих условиях. Другое дело, что силиконовый профиль можно будет потом отмыть. Если он будет
выниматься-закатываться обратно, как на Теуко , например.
Не встречал твердые пластики, к которым не липнет силикон. Только к полиэтилену нет адгезии, может пленка не снята...
Можно еще попробовать стянуть через самоклеющийся профиль микропористый,если щели сильно не гуляют.
AppolloRussi: «Ам-Пм всего лишь имя на рынке, для рынка важна красивая легенда. Для ответственного и честного сборщика важно не имя, а желание сделать как себе».
… При всём уважении к клиенту я не смогу сделать как себе, так как сама кабина сделана через одно место. У меня нет возможности изготовить боковые стенки, поддон, каркас и тд. Об этом должен заботиться производитель и те, кто занимается перепродажей. Единственное к чему нет претензий, это к конструкции раздвижных дверей, стеклу и алюминиевому профилю.
На счёт «… желание сделать как себе» - согласен на 100% стараюсь, этим и живу.
Это про сборщиков-сервисменов имелось ввиду,ответственных и честных.Они из любого сделанного через разные места "материала" умудряются конфетки собирать.За десять процентов от стоимости,между нами говоря.
Хотелось бы уточнить, формовка «акриловых панелей» то же входит в 10% ? …
Проблема с герметизацией решилась. Разобрал всю душевую избавился от силикона и собрал на Quelyd 007 (не реклама). Вроде пока держится. На видовых стыках герметик нужно быстро формировать (быстрее чем при работе с силиконом), пока не пошел процесс "высыхания". Ещё осталось по колдовать с выходом пара над поддоном.
Y&T: «Грибком, к сожалению, покроется все при плохих условиях».
Самый простой профилактический способ в любых условиях, это после посещения ванной или душевой, убрать остатки влаги с поверхности. Используется поролоновая губка и чистая, сухая, впитывающая тряпка. Главное тереть не надо, слегка прижал и всё.
Здравствуйте, уважаемые!
Часть дискуссии я прочитала, но на все 45 страниц разговоров не хватает времени, к сожалению, поэтому прошу прощения если подобный вопрос уже был задан и я до него не дошла... Я пытаюсь подобрать ванную, совмещенную с душевой кабиной, желательно угловую и не супер дорогую.
Luxus и Niagara вроде как отбракованы (с первой сама намучилась за три года, по второй отзывы очень уж полярные), о Cherutti и Timo в этой ветке тоже отзывались отрицательно.
Я так поняла, что Appollo приличные кабины, и еще под критерии подходит какой-то Attoll, это вроде как китайцы сами себя клонируют с Appollo, я правильно понимаю?
Но ценник у тех и других начинается от 70, а хотелось бы что-нибудь в районе 50 хотя бы. Может быть я упустила какого-то относительно приличного производителя в этой ценовой категории?
И еще вопрос, может вообще имеет смысл при таком бюджете вместо кабины поставить обычную угловую ванну, вокруг стеклянную стойку и отдельную душевую панель? Дело в том, что у меня своей панели никогда не было, вот и не знаю, чего от нее ожидать и можно ли в районе 20 тысяч купить такую, чтобы потом не мучиться или дешевую бессмысленно брать, через полгода сломается? А то яндекс маркет мне при сортировке по популярности сразу выдал панели по 160 тысяч, одна висячая фигня дороже целой здоровенной кабины...
Помогите, пожалуйста, советом. Бюджет 30 +- т руб, нужна кабина размером 85 на 110 см с высоким прочным поддоном, раздвижными дверьми, прибамбасы не актуальны, очень надеюсь на ответ Виктора1. И еще вопрос: где в Питере можно вживую посмотреть кабины, а то заказ только через интернет? Или уголок душевой выбрать? Виктор, а во сколько обошлась кабинка в строительном исполнении на ваших альбомах, мне особенно понравились те, где стены из стеклянных блоков?
Не имеет,так как нарываетесь на пять гарантий от пяти производителей,а в случае с боксом только на одну.Аттолл-наш партнёр,довольно грамотный и без левака.
