24akva
24akva
Красноярск
21.12.2010 в 16:13:58
Alekseyka написал : а если слив еще и в дальнем углу поддона, так до него и не добраться совсем).
Это еще нормально, а если шланг поменять в дальнем углу, так это иногда почти пять тысяч рублей...
Alekseyka
Alekseyka
Самара
21.12.2010 в 19:42:04
24akva А какой там шланг можно менять ? Я делаю слив сразу на канализационную трубу 40-ю.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
21.12.2010 в 19:48:40
Dgippo1 написал : Но уже вам надо все чистить, сушить, обезжиривать
Я конечно все это проделывал, но спустя год эксплуатации проявилась эта фигня. Может я применял не тот герметик ? Может просто приклеить на клей (например МОМЕНТ монтаж).
Y&T написал : Плохо, что поддон гуляет.
Визуально не видно чтоб гулял, наоборот получается что планка вверх приподнялась. Вода то от туда не течет, только при продавливании выступает. Да и вообще наверное придется весь угол переклеить - как то герметик весь порозовел что ли. Наверное не тот применял. Вот и спрашиваю - на какой надо клеить ?
Y&T
Y&T
21.12.2010 в 22:36:58
"Розовый" налет образуется на швах (и без силикона) после примерно двух недель непромывания кабины. Надо следить за чистотой. Это по личному опыту. Но этот налет легко отмывается. Не надо горячиться с клеями, силикон вполне универсальный КЛЕЙ-герметик.
Y&T
Y&T
21.12.2010 в 23:13:25
2 Lara-l см. личку
24akva
24akva
Красноярск
22.12.2010 в 18:35:07
Alekseyka написал : Визуально не видно чтоб гулял, наоборот получается что планка вверх приподнялась. Вода то от туда не течет, только при продавливании выступает. Да и вообще наверное придется весь угол переклеить - как то герметик весь порозовел что ли. Наверное не тот применял. Вот и спрашиваю - на какой надо клеить ?
Как правильно посадить шторку на поддон было описание в начале темы... без обезжиривания не обойтись...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.12.2010 в 22:43:42
24akva написал : Appollo TS-49...
Уважаемый, 24akva, вот уже неделю не могу купить (выбрать) душевую кабину.
  1. В "Кастораме" (в Тольятти) Только SERENA. С высокими поддонами. Арollo в других магазинах нет.
  2. Если заказать через интернет -магазин в Москве?
  3. Какую модель посоветуете из Аполло с низким поддоном (я инвалид, через высокий поддон трудно заходить в душевую).
  4. Есть модели кабин, чтобы внутри были Поручни?...(чтобы держаться)
Спасибо.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
23.12.2010 в 23:50:57
24akva написал : Как правильно посадить шторку на поддон было описание в начале темы... без обезжиривания не обойтись...
Подскажите, какие герметики можно приобрести , для герметизации душевого угла ? А то их в магазине десятки лежат.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.12.2010 в 13:38:23
Alekseyka написал : Подскажите, какие герметики можно приобрести , для герметизации душевого угла ?
к примеру RAVAK
Mazaika написал : Есть модели кабин, чтобы внутри были Поручни?...(чтобы держаться)
есть,но на многих китаиских модэлях они хлипкие ,в вашем случае если есть возможность ,лучше смонтировать душевую, в строительном варианте, предусмотрев, поручни и определённые аксессуары
pavlic9
pavlic9
Пермь
25.12.2010 в 13:21:49
Уважаемые господа,извеняюсь 1000раз за повторяемость,но все-таки хотел бы услышать хоть какое-то мнение по поводу гидробоксов,которые пали на мой выбор? перечитал форум но на Украине таких марок как в России (имея ввыду недорогих китайских) почти нет,на вид они похожи а фирмы другие.по поводу аполло то тс33в понравилась,и цены невысокие,но по размеру неподходит, нужно 120-80см. Вот что присмотрел: http://aquabrend.com.ua/pi/cPath/3_108/products_id/2177 http://aquabrend.com.ua/pi/cPath/3_108/products_id/2933 http://www.gidromarket.com.ua/index.php?productID=2948 http://gidromarket.com.ua/index.php?productID=3150 http://aquabrend.com.ua/pi/manufacturers_id/39/products_id/2398 http://gidromarket.com.ua/index.php?productID=934
если кто сможет по етим кабинам что нибуть подсказать,буду очень признателен!
26.12.2010 в 17:04:38
Подскажите пожалуйста: в туалете, на фильтре показывает давление на холодной (5а) на горячей (6,3). В ванной собираюсь ставить душевую кабину,сантехник на вопрос выского давления ответил , что нечего страшного не должно случится ,но желательно заменить шланжики и крепления к ним. На сколько он прав? и что еще собственно кроме этого понадобится заменить(душевая китай) http://www.remont-vann.ru/good/victoria-f-039-dushevaya-kabina/victoria-f-039p/
