21.03.2011 в 16:56:31
Доброго дня всем форумчанам. Проблема у меня с душевой кабиной, как я приблизительно сориентировался - это Атлант или Атлантик...Попала мне по наследству от предыдущих хозяев квартиры, поэтому как устанавливалась не знал. работает только верхний душ, а переключатель режимов подачи воды заклинило.Ну, начитался советов-рекомендаций и решил это "добро" (блок смеситель-распределитель с межосевым расстоянием заменить.
Вчера как раз "в муках" отодвинул кабину от угла (так она установлена -угловая).Помещение не большое. Даже не подозревал, что так сложно добраться до этих "агрегатов" - стоит пластиковая защитная крышка!!!Да еще какой-то умелец ее на силикон поставил -еле отодрал! Там (в кабине) стоит блок с межосевым расстоянием 150 мм.Попытался демонтировать, но не смог, т.к. не понял технологию демонтажа: с тыльной стороны какие-то типа походные втулки с резьбой приличного диаметра (около 50 - 60мм)да еще с гайками, залитыми чем-то типа герметика силиконового.Рукоятку с распределителя снял и заметил, что тело распределителя при открученной гайке в кабине (эта гайка удерживает декоративную накладку, да и похоже сам распределитель) слегка поддается смещению, а вот эта втулка проходная с резьбой остается неподвижной??? Вот и задумался, как это добро снять? Правда еще не снимал рукоятку смесителя...может тогда какая-то ясность появится? В салонах видел, что эти блоки (но не такие как у меня) закреплены к панели только смесителем - 3 самореза, но там стоят полусобранные кабины. Подскажите, как этот блок нужно демонтировать?Может я не с того начинаю и все гораздо проще?
24akva
24akva
Красноярск
21.03.2011 в 18:06:09
viktor5 написал : Подскажите, как этот блок нужно демонтировать?Может я не с того начинаю и все гораздо проще?
снимается с начало все с лицевой стороны, далее с задней... Картридж заело скорее всего из за попадания постороннего предмета, скорее всего стружка возможно даже окалина...
21.03.2011 в 18:33:22
Спасибо за консультацию. После демонтажа поделюсь "радостью" и сообщу причину.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
24.03.2011 в 19:42:35
В чем разница фирм? APOLLO и APPOLLO?
Y&T
Y&T
24.03.2011 в 21:40:06
см. пост 178-179
25.03.2011 в 18:35:21
Спасибо еще раз за совет - кабину отодвинул, распределитель со смесителем снял, извлек картридж...Но не вскрывая, причину устранить не получилось.Произвел "Вскрытие", правда пластик на защелке треснул (но не отвалился).Не могу понять, почему не работает? Там есть пружинка с шариком, которые, как я понимаю, являются фиксаторами положения рукоятки.Так вот стоит шарику попасть в ближайшее посадочное место и дальше сдвинуть этот узел не получается.То-ли может нужна смазка, то-ли еще что-то? А вообще-то, допускается ремонт картриджа, или нужно искать новый? Хотел новый найти, но нигде пока не нашел.
24akva
24akva
Красноярск
25.03.2011 в 18:50:15
viktor5 написал : А вообще-то, допускается ремонт картриджа
Такого пока за 5 лет не смогли сделать даже мы...
viktor5 написал : Хотел новый найти, но нигде пока не нашел.
смотрите по марке кабины и узнавайте продавца... там найдете возможно и запчасти...
jek
jek
Липецк
29.03.2011 в 13:49:50
Вопрос почти в тему: где можно купить полукруглые стеклянные двери (на кабину типа "четверть круга", 90х90 с высоким поддоном) и направляющие с роликами (в гугле мало что нашел, в-основном, продают готовые)?
24akva
24akva
Красноярск
29.03.2011 в 18:29:11
jek написал : полукруглые стеклянные двери (на кабину типа "четверть круга"
Даже не знаю как сказать, большинство кабин имеют разную высоту и ширину, если есть оригинал стекла, то легче, если нет, то геометрические функции придется вспоминать...
jek
jek
Липецк
29.03.2011 в 18:33:51
Оригинала стекла нет, а есть задумка сделать кабинку самостоятельно, поэтому из заводских компонент потребуются только 2 направляющие, стёкла и фурнитура к ним. Возможно также, что есть существенные моменты и тонкости при их выборе (материал, долговечность, удобство монтажа).
umkas
umkas
03.04.2011 в 19:16:24
уважаемые, подскажите, а что можно взять для дачи - бюджетное (только для принятия душа, для всего остального есть баня)?
