виктор1
виктор1
30.07.2012 в 10:23:08
Сандро кто что может Вам подсказать.Не зная Вашего города и его подставок и поставок.А цены везде скачут на все товары.У одних дорого и нармальный товар у других дешево и брак.А так Appolllo нормальный товар.Отличие в подделке поддон и стекла
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2012 в 11:10:32
виктор1 написал : Не зная Вашего города и его подставок и поставок
Виктор, а мне ничо не подскажете пост 1021 - по московскому хотя бы рынку?
Сандро
Сандро
Сургут
30.07.2012 в 11:57:49
Все тока заказал себе APPOLO TS-35W, как раз по моим размерам, пойду оплачивать счет.
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
31.07.2012 в 21:16:27
Приветствую! Собираю кабину Aquanet Fiji. Неподвижные стекла идут голыми. Как их правильно вставлять в профили (технология)? Верно ли я расположил уплотнители (он только с одной стороны стекла, другая будет тереться о металл)?
Y&T
Y&T
31.07.2012 в 22:26:45
2КошакБегемот В нормальных конструкциях уплотнитель должен быть, естественно, с обеих сторон. Но взорвать каленое стекло об алюминий при этом практически невозможно. Назвать данную конструкцию глубоко продуманной - тоже ... навряд ли. Призываю думать самостоятельно, помня что в профиль вода затекать не должна, или профиль должен правильно дренироваться, а при "засиликонивании" конструкция перестанет быть разборной.
Если воде есть куда правильно стекать из профиля, то оставьте уплотнитель внутри кабины, а снаружи подклиньте короткими обрезками по паре сантиметров. В конце монтажа волевым решением снаружи нанесите силикон, если нет возможности закатать туда что-то еще. Я бы так делал, наверное.
2Vladimir_Vas "Литьевой мрамор" как и "акрил", заявленные в описании на удешевленных ():) изделиях ни к чему не обязывают. Есть примеры литых китайских поддонов, которые лопаются пополам почему-то... На Шовераму "ЭТО" похоже только внешне, если на витрине стоит. Лучше не надо, добрый совет в очередной раз :):):).
GTKost
GTKost
01.08.2012 в 10:20:29
Добрый день! Вопрос к мастерам, устанавливали ли душевую кабину с сауной. Интересует модель Apollo AG-0101 либо AG-0201. Как в надежности? Какие есть нюансы? Тему просмотрел, но так и не встретил подобную модель. Или просто присмотреть кабину с паром. Заранее спасибо за ответы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.08.2012 в 11:04:19
Y&T написал : Лучше не надо,
Спасибо! Но, блин, не везут к нам Шовераму вообще. А на заказ - от 96000 рублей только....
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
02.08.2012 в 15:50:30
Купил в Леруа душевую кабину 3 стенную из стекла СTF 606.Две остальные будут из плитки. Хотел спросить как правильно обработать стены для укладки плитки.Какую гидроизоляцию лучше выбрать.Сначала установить поддон а потом выложить плитку или наоборот.Спасибо
02.08.2012 в 16:44:02
ильдар2008 написал : Какую гидроизоляцию лучше выбрать
Feidal (фейдаль) (подразделение фирмы Кнауф) Акриловая гидроизоляция голубого цвета. http://www.sovaisova.ru/upload/iblock/002/IMG_9427_500.jpg
ильдар2008 написал : Сначала установить поддон а потом выложить плитку или наоборот
Как удобнее. Но если загнать поддон под плитку то будет герметичнее и не будет вогнутого шва из силикона по периметру - вода не будет застаиваться.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
02.08.2012 в 17:30:45
спасибо
GTKost
GTKost
27.08.2012 в 21:51:39
Недавно установили кабину appollo guci 859, все функции работают, пар идет. Единственное это протекает массажер для ног, из самого корпуса. Сифон не меняли, гофру вначале просто соединили, вода плохо уходила, потом пришлось ее выровнять относительно трубы в стояке. В итоге со сливом проблем нет. Есть вопрос к знающим, при включении кабины в сеть горит подсветка с температурой, так сказать рабочее состояние, но при выключении кабины (выкл power), идет такой звук, как будто сзади трещит трансформатор. Вот с этим непонятка. Что это такое может быть? Или это норм? Кабину подключали через УЗО к выключателю/автомату самой кабины. Доступ к нему очень неудобный.
