Итого, подытожу рекомендации форумчан:
Место распила чугунной ванны заклеивается скотчем (кстати, лучше бумажным малярным, прозрачным или на металлической основе?), остальная часть ванны закрывается мокрым брезентом или одеялом.
У ванны оставляется на пару сантиметров больше чем надо, соответственно штроба на 2 см пилится в некапитальной стене, при установке ванна сначало сверху вставляется в эту штробу, потом опускается вдоль второй стены (нештробированной) на мешки со смесью (может, ещё что порекомендуете для удержвания/амортизации ванны при опускании?), потом мешки из-под ванны удаляются.
Сначало у ванны эмаль спиливается толстым кругом (почему?), потом чугун режется тонким кругом.
Место распила обрабатывается (чем?)
p.s. В связи с тем, что сколы ожидаются(!) не более 5мм, а плитка с клеем минимум 12мм, может не заморачиваться с штробой, просто отпилить у ванны побольше?
p.p.s А кроме болгарки существует ещё какой специализированный инструмент, который лучше подойдёт для означенной задачи, например какой-нибудь алмазный резак или штроборез?
