Аватар пользователя
mich_
15.04.2009 в 19:52:43
zlnc написал : чем замазать оголённый спил на чугунной ванне, чтобы не появлялась ржавчина и чтобы краска (не дай Бог) не стала облезать дальше?
Хорошая автогрунтовка по металлу+сверху хорошая автосинтетика. Все достаточной толщины (место неровное, с одного слоя будет непрокрас. Но главное - предварительная подготовка: очистка+обезжирка чистым ацетоном (ни в коем случае не бензином/керосином)
Аватар пользователя
ssolovov
16.04.2009 в 00:37:26
mich_ написал : Но главное - предварительная подготовка:
+1 Сначала надо ошкурить шкуркой для придания более рельефной поверхности. Потом обезжирить, для чего используют уайт-спирит или бензин-растворитель "Калоша". Далее грунтуем, сушим, шлифуем мелкой шкуркой (не до металла, конечно;)) и покрываем несколькими слоями финишного покрытия. Между слоями сушить можно "до отлипа", т.е. при трогании пальцем на нем не остается краски.
Аватар пользователя
Капитошка
Караганда
16.04.2009 в 06:00:50
Пилить можно хоть ножевкой по металлу \во времена,когда болгарки,кроме пневмо,еще не водились,доводилось и так резать\.Если болгаркой,то край скотчем,а всю ванну облепить мокрыми газетами.Следы от искр - неисправимы.Хоть и вымоешь их,но потом в эти места грязь набивается и снова видно.Эмаль и стекло не любят такого.Кстати,если резать в ванной комнате,то все стены и пол тоже под мокрые газеты.Они хорошо держатся на любых плоскостях,хоть на потолке,а защищают даже от искр от сварки.
Аватар пользователя
zlnc
16.04.2009 в 21:08:14
mich_ написал : Хорошая автогрунтовка по металлу+сверху хорошая автосинтетика.
Не уверен, что автосинтетика горячей сушки (тонкими слоем) будет лучшим выбором. Может, что очень адгезионное (например акриловое или эпоксидное) более толстым слоем?
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
16.04.2009 в 21:17:12
2zlnc Да не нужно вообще ничего. Для самоуспокоения покрасте ПФ 115 и всё. Подумайте сами. Плитка закрывает резаный торец ванны на 2 см. Допустим, с торца коррозия. Сколько нужно времени, чтобы она проела 2 см чугуна? К тому же, если плитка по периметру ванны нормально уложена, вода под неё не затечёт, а без воды ничего ржаветь не будет.
Назад
