Аватар пользователя
RE:MONTER
Мариуполь
06.03.2009 в 16:00:24
Болгаркой. Берете 2 круга - разной толщины. Толстым кругом надрезаете эмаль до металла на малой подаче. Скотч добавлять по вкусу. Металл без страха режете тонким кругом. Искры, даже вплавившиеся (что бывает очень редко), без проблем удаляются бытовой соляной кислотой.
Аватар пользователя
Тычоблин
06.03.2009 в 16:03:51
Варварство какое-то... ванну пилить...
Аватар пользователя
RE:MONTER
Мариуполь
06.03.2009 в 16:09:56
Тычоблин написал : Варварство какое-то... ванну пилить...
В жизни надо все попробовать...
Аватар пользователя
Daimonn
Тирасполь
06.03.2009 в 18:03:00
RE:MONTER написал : Искры, даже вплавившиеся (что бывает очень редко), без проблем удаляются бытовой соляной кислотой.
А можно ли соляной кислотой вывести чёрные точки от искр болгарки на СТЕКЛЕ? Просто пилил у себя во дворе металлическую стойку от виноградной арки, и искры попали на стеклопакет. Пока так и оставил, думал потом поменять, но может можно как-то обойтись какими-то средствами. Понимаю что шероховатость уже не удалить, но хотя бы чёрные пятна как-то снять. З.Ы. Извините если не в тему.
Аватар пользователя
gavrila-2
06.03.2009 в 21:20:09
Пили болгаркой сколы не большие, эмаль во время реза плавится. Сам пилил чугунную. Только место пила обработать после реза от влаги. Береги глаза!
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
07.03.2009 в 02:00:51
старыймастер написал : А эмаль - не тверже ::-(
дело не в твердости а в температуре плавления и низкой теплопроводности а она у эмали сильно от стекла не отличается , результат тоже...
Аватар пользователя
Профан2
Ульяновск
07.03.2009 в 08:49:33
GVK написал : Это какая же дверь была, что в нее ванна не прошла?
Наоборот, какая же ванна была! ЗЫ Скоро станем кастрюльки укорачивать, сковородки и утятницы. Даёшь!!!!!!!!!!!!!!
Аватар пользователя
Leonid53
07.03.2009 в 09:24:15
а у меня соседи даже часть воздуховодного короба выломали, чтобы в проём вставить широкую мойку. К счастью они из другого подъезда - если они при этом кому-то перекрыли вентиляцию, то дело уже подсудное.
А вывод такой - не надо ставить ванну, если она не лезет. Время сейчас не совкового дефицита - выбор размеров есть.
Аватар пользователя
RE:MONTER
Мариуполь
08.03.2009 в 18:09:08
Daimonn написал : А можно ли соляной кислотой вывести чёрные точки от искр болгарки на СТЕКЛЕ?
Можно. Только после обработки тщательно смывайте эту гадость - красит все кроме стекла в ярко-желтый цвет.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
08.03.2009 в 19:26:39
Если отрезать кусок ванны жёсткость не потеряется? По мне- лучше в стене проштробить. И слева и справа- по сантиметру.
Аватар пользователя
ssolovov
08.03.2009 в 20:57:44
Михалыч написал : По мне- лучше в стене проштробить. И слева и справа- по сантиметру.
А жесткость стены не потеряется?;)
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
08.03.2009 в 21:07:04
ssolovov написал : А жесткость стены не потеряется?
Надо было к этому смайлик добавить! -:):):)
Аватар пользователя
Андрей01
08.03.2009 в 21:28:39
А в задачке какая ванна? Сталь или чугун? А может акрил? :clapping
Аватар пользователя
zlnc
19.03.2009 в 11:27:12
Итого, подытожу рекомендации форумчан:
  1. Место распила чугунной ванны заклеивается скотчем (кстати, лучше бумажным малярным, прозрачным или на металлической основе?), остальная часть ванны закрывается мокрым брезентом или одеялом.
  2. У ванны оставляется на пару сантиметров больше чем надо, соответственно штроба на 2 см пилится в некапитальной стене, при установке ванна сначало сверху вставляется в эту штробу, потом опускается вдоль второй стены (нештробированной) на мешки со смесью (может, ещё что порекомендуете для удержвания/амортизации ванны при опускании?), потом мешки из-под ванны удаляются.
  3. Сначало у ванны эмаль спиливается толстым кругом (почему?), потом чугун режется тонким кругом. Место распила обрабатывается (чем?)
p.s. В связи с тем, что сколы ожидаются(!) не более 5мм, а плитка с клеем минимум 12мм, может не заморачиваться с штробой, просто отпилить у ванны побольше?
p.p.s А кроме болгарки существует ещё какой специализированный инструмент, который лучше подойдёт для означенной задачи, например какой-нибудь алмазный резак или штроборез?
Аватар пользователя
ssolovov
19.03.2009 в 11:35:18
zlnc написал : А кроме болгарки существует ещё какой специализированный инструмент, который лучше подойдёт для означенной задачи,
Электрический лобзик с пилкой по металлу и машинным маслом + 40 минут времени;)
Назад
