zlnc
zlnc
04.03.2009 в 10:06:05
Ванна немного длиннее проёма в ванне, несущую стену штробить не хочется, есть вариант отпилить болгаркой несколько сантиметров горизонтильной части ванны.
-На что обратить внимание при этой операции? -Болгаркой или штроборезом? -Как лучше оберечь эмалевой покрытие от сколов по краю реза? -Как оберечь эмалевой покрытие ванны от искр?
Conix
Conix
04.03.2009 в 10:22:42
болгаркой
искры эмаль точно не повредят
чтобы откалывающаяся эмаль не летела во все стороны заклейте место реза бумажным скотчем а вот ка сделать чтобы она меньше откалывалась - подавать диск медленно и надеяться на чудо:)
Сан-Сан
Сан-Сан
04.03.2009 в 10:26:09
Conix написал : искры эмаль точно не повредят
:nо: :nо: :nо:
Сан-Сан
Сан-Сан
04.03.2009 в 10:27:16
zlnc написал : стену штробить
мужду ванной и туалетом
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.03.2009 в 10:34:47
Пару раз резал ванну. Удобнее циркуляркой. У меня была Ф180х32, по металлу такие диски есть. Сколы были прим. 5 мм. Плиткой всё закрывается.
Искры "вжигаются" в эмаль.:nо:
Тычоблин
Тычоблин
04.03.2009 в 11:08:29
zlnc написал : Ванна немного длиннее проёма в ванне,
Интересно, а на сколько сантиметров конкретно? У меня ванна 170, установочное расстояние от стены до стены 168. Проштробить стенку (что разделяет ванную и туалет) - не проблема.
mr.Pioneer
mr.Pioneer
04.03.2009 в 11:15:07
Тычоблин написал : Проштробить стенку (что разделяет ванную и туалет) - не проблема.
100% тем более что она не несущая. Один раз пилил старую ванну пополам болгаркой ( не проходила в дверной проем) забавное занятие .......::eek:
Conix
Conix
04.03.2009 в 11:20:35
NNN написал : Искры "вжигаются" в эмаль.
Один раз надо было совсем немного -=подработать=- угол ванны, поэтому наверно такого эффекта и не заметил. Теперь буду знать!
Значит надо укутывать всю поверхность мокрыми тряпками.
GreenLight
GreenLight
04.03.2009 в 12:41:46
Можно отштробить по сантиметру с той и с другой стороны, это быстрее, без искр и сколов, красивее
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
04.03.2009 в 15:07:32
Чтобы эмаль меньше скалывалась, на месте среза наклеивается скотч, и уже по скотчу делается спил. Саму ванную обязательно укрыть мокрым покрывалом. Но вообще лучше проштробить стену.
старыймастер
старыймастер
04.03.2009 в 19:13:58
2zlnc Штробите стену. Уродовать ванну- извращение. К тому же, чем глубже запустите кромку ванны в стену, тем меньше вероятность последующего затекания воды.
Если речь идет не о 2-3 см, а о больших величинах несоответствия размеров- меняйте ванну.
