russtex
russtex
05.12.2020 в 08:32:18
GOOODSMILE написал: а с этого сайта кто нибудь заказывал?
Я нет. Стараюсь не заказывать сайтов с доставкой ТК. Обычно покупка моей мелочевки теряет смысл из-за стоимости доставки.
russtex
russtex
05.12.2020 в 08:39:13
rhr1969 написал: в свое время то же соблазнился идеей носить одну отвертку для всего
Та же самая история, только техническая специфика другая. Купил кроме Крафтуловской еще и NAREX 3 в 1. Потом с Норой удивлялись, почему ее шлиц PH/PZ так похож на Виховский PH. Баловство все это. Поэтому в большой сумке несколько отверток, а в малой отвертка со сменными битами.
Ghomunkul
Ghomunkul
05.12.2020 в 22:03:55
Alpen, именно он. Что примечательно: отпирание механизма сдвигом юбки вверх.
rhr1969
rhr1969
Казань
06.12.2020 в 00:48:55
Задам вопрос здесь - хотя формально он не в тему не много (будем считать , что биты в данном случае это сменные жала для электроотвертки), просто другие совсем не активны. Попалось из одного ресурса :> Фишка в том, что торсионные биты (для импактов) должны быть мягкие и тягучие, чтобы не раскалываться при ударных нагрузках, а для обычного шуруповерта - наоборот - биты должны быть твёрдые, кованые, чтобы не слизывались . Т.е. получается что FatMax Torsion STANLEY STA62163 биты из этого набора лучше не использовать с электроотверткой, так же как и биты из ЗУБР ЭКСПЕРТ 26092-H12 ?
rhr1969
rhr1969
Казань
06.12.2020 в 00:50:43
Задам вопрос здесь - хотя формально он не в тему не много (будем считать , что биты в данном случае это сменные жала для электроотвертки), просто другие совсем не активны. Попалось из одного ресурса : . Т.е. получается что FatMax Torsion STANLEY STA62163 биты из этого набора лучше не использовать с электроотверткой, так же как и биты из ЗУБР ЭКСПЕРТ 26092-H12 ? > Фишка в том, что торсионные биты (для импактов) должны быть мягкие и тягучие, чтобы не раскалываться при ударных нагрузках, а для обычного шуруповерта - наоборот - биты должны быть твёрдые, кованые, чтобы не слизывались >
rhr1969
rhr1969
Казань
06.12.2020 в 00:52:36
Задам вопрос здесь - хотя формально он не в тему не много (будем считать , что биты в данном случае это сменные жала для электроотвертки), просто другие совсем не активны. Попалось из одного ресурса :"Фишка в том, что торсионные биты (для импактов) должны быть мягкие и тягучие, чтобы не раскалываться при ударных нагрузках, а для обычного шуруповерта - наоборот - биты должны быть твёрдые, кованые, чтобы не слизывались " . Т.е. получается что FatMax Torsion STANLEY STA62163 биты из этого набора лучше не использовать с электроотверткой, так же как и биты из ЗУБР ЭКСПЕРТ 26092-H12 ? С сайтом что то не так - не работает вставка фото и цитат со стороны...
rhr1969
rhr1969
Казань
06.12.2020 в 00:54:57
GOOODSMILE написал:
russtex написал: Сухарь, http://kraftool-instrument.ru/Otvertka-kraftool-universalnaja-dvustoronnim-sterzhnem-%C3%82%C2%B90123-%C3%82%C2%B9123-26168-p-1251.html
russtex, а с этого сайта кто нибудь заказывал?
GOOODSMILE, у них доставка сдэком есть. до точки выдачи обычно 200-300 руб...
Mistigris
Mistigris
06.12.2020 в 09:40:55
rhr1969 написал: торсионные биты (для импактов) должны быть мягкие и тягучие, чтобы не раскалываться при ударных нагрузках
Для импактов биты и битхолдеры снабжены специальной "прослабленной" торсионной зоной (зоной скручивания) или несколькими, за счет которых сглаживается пиковая нагрузка в момент удара. Наконечники у торсионных и обычных равноценные.
rhr1969 написал: для обычного шуруповерта - наоборот - биты должны быть твёрдые, кованые, чтобы не слизывались
Чтобы не слизывались гораздо важнее геометрия и тип шлица, например, ph всегда будет слизываться просто в силу конструкции, а вот будет ли это шлиц биты или крепежа как раз зависит от твердости материалов.
rhr1969 написал: биты из этого набора лучше не использовать с электроотверткой
Вряд ли электроотвертка обладает моментом, способным сломать шлиц биты. Другое дело мощная дрель-шуруповерт, но на то и муфта, чтобы не наломать дров.)
a fool with a tool is still a fool.
(og)
(og)
Калуга
09.12.2020 в 02:51:30
Ghomunkul написал: желтый Whirlpower из старых) не попадался мне как-то..есть среднемелкий, но под обычные С-ки.
Ghomunkul, год назад продавались здесь за 350р
Ghomunkul написал: я шел от пути замены магнита в них, подбирая оптимальную толщину оного. С-шки монолитно встают автоматом, Е-шки надо юбку чуть прижать на себя. Битхолдеры от Бош, Метабо, Зубр, D.Bor.
подЕлитесь подробностями проб с магнитом ? Свои уже приводил здесь (раз, два, три) : за исключением короткого narex-а всем остальным магниты пошли не впрок.
(og)
(og)
Калуга
09.12.2020 в 03:27:22
Ghomunkul написал: Как крафтуловская ручка, кстати?
Ghomunkul, IMHO
"универсальная" вставка (PH 0/1/2/3 PZ 1/2/3, SL6) - слишком "универсальна", чтобы делать хоть что-нибудь хорошо. В целом, согласен со сказанным раньше.
Если коротко: стержень- гуано. Исключения: очень спешная работа и/или требования к весу/размеру (например, проносимых) инструментов. Примеры (pz2, ph2. Надеюсь, смысл понятен) :
Сама рукоятка - приемлема. Для чистовых работ (дерево/чистовые/квартирные потребности) - сойдет. Именно - сойдет, никакого "вау"- нет. Фиксация и люфты с битами/двусторонними вставками 65-90мм - вменяемы. Покрытие - 'обрезинка'. Вроде, цепкая, но (если без перчаток) чуть влажные/мокрые руки - всё, капец...
Оригинальный вариант (рукоятка + 'универсальная' вставка 125 мм):
Вариант с битой 75мм и двухсторонней вставкой 70 мм:
(og)
(og)
Калуга
09.12.2020 в 04:13:40
Ghomunkul написал: Термоусадка быстро приходит в негодность, да и внешне это..дело вкуса. Может для доп фиксациии второй металлический хомут надеть? и выглядит стильно, модно, молодежно.. и не растянется после 3-4 воткнутой биты. Не поверю, что что не тянется (пробовал толстостеннки с усадкой 3\1, пробовал с термоклеевым слоем внутри 3\1, также пробовал 3М-овские с уксадкой 4\1 - все это фигня. 4 раза вставляешь бит, первый раз чуть ли не тисками впрессовываешь, на 4-й - будто и нет термоусадки. А вот второй хомут реально результат дает...и ведь придумал только что... На первоисточник не претендую.
P.S. Терма возможно имеет право на жизнь, но с условиемвыброса оригинального 1,5мм-2мм шарика, рассверловкой и установкой шара мм 3,5-4 и терму 3М (4/1). но с оговорками: вставить- хоть молотком вбивай..вытаскиваю пальцами. Все равно гуано в итоге. Исключительно мое мнение.
Ghomunkul, опять же, imho. в теории - да: это - полумера и хренотень. На практике - зависит от характера использования. Да, тянется. Но, в моем случае, не так, как вы говорите. На используемых наборах термоусадка (китайская tdm, в два слоя) за ~год использования (в среднем) в негодность не приходит.
Мысли насчет 2-го хомута и бОльшего шарика - имеют право на жизнь. Проверите ? :)
