Здравствуйте, уважаемые форумчане!
По причине безденежья решил сам нарисовать разводку отопления, но ума то не хватает как вы понимаете, да и опыт начисто отсутствует. Покопавшись в ветке набросал схему разводки, дальше дело встало. Хотел бы обратиться к вам за помощью, посмотрите и посоветуйте что не так.
Дом кирпичный (стены 510мм) 2х этажный отапливаемая площадь одного этажа около 120м2 + на первом этаже зимний сад 25м2. Радиаторы уже есть чугунные (б/у), трубы хочу взять ПП и самому спаять (опять же по причине отсутствия финансов и наличия свободного времени).
Пока что есть такие вопросы:
1_Газовый котел… какой производитель мощность… я посмотрел понравился Атака (чехия) 26 Квт что-нибудь в пределах 30тр. Горячее водоснабжение думаю делать отдельно, это отдельная тема…
2_ Трубы… пойдет ли полипропилен (армированый) можно ли его укладывать в штробы или можно пропустить под полом (перекрытия деревянные позволят) не знаю какие диаметры на каких участках применять. Какого призводителя труб и фитингов брать?
3_ Общие вопросы… можно ли радиаторы на половину утопить в стены, чтобы не так сильно торчали?
На всех радиаторах ставить кран на подачу и моевского для спуска воздуха?
Подключение диагональное я как понял самое рабочее… если подключить с одной стороны будет хреново греть?
Циркуляционный насос на обратку ставить? Какой (производитель мощность)?
В санузле думаю сделать теплый пол… для него что брать металлопласт?
Пока все чтоли.
Сейчас попробую картинки выложить…
ilian написал :
...пойдет ...можно ...можно ...Чешский Экопластик
ilian написал :
..можно. В этом случае устраиваются ниши с учетом зазоров со всех сторон радиатора и стены. Размер зазоров , как правило,указывают в паспорте к радиатору
ilian написал :
В быту, хорошему котлу и правильных диаметрах труб, любое подключение по плечу.
ilian написал :
А по диаметрам ПП кто подскажет? если не затруднит прям на схеме разводки подписать это труба -1, это -2, это-3 и сносочки какой Ф соответствует цифре. И по теплому полу какой диаметр - змею просто гнуть или на фитингах собирать зигзаги? если гнуть то какой радиус загиба минимальный чтобы не лопнуло когда уже плитка ляжет.
PS. И что, я правильно все нарисовал получается?
ty-lev написал :
Можно, но теплоотдача от них будет хуже. Хотя по схеме их так много, что я думаю, Вы этого не заметите.
мне наобарот показалось что маловато забил радиаторов... мож по привычке, у меня в хрущебе в зале аж 13шт и несказать что жарко... хотя и топят так себе...
думаете можно убавить?
да уж. много у вас вопросов! система у вас будет открытого типа и с естественной циркуляцией. хороший выбор. можно на два этажа сделать и однотрубную систему. будет экономия трубы. посоветую хороший и экономичный котёл Лемакс(таганрог) с модульной импортной горелкой bray и автоматикой sit. работает как часы. стоит на 250 квадратов окло 12 тыщ. горячее водоснабжение удобно и экономично на проточном газовом нагревателе. хвалят ariston. есть полные автоматы. стоит около 7 тыщ. трубы экопластик чешские супер. запорная арматура от них же тоже проверенная. возьмите на фирме регламент работ с трубой( буклет) поможет. и турецкий паяльник хватит вам. сечение трубы пп (stabi т.е. с фольгой) к радиатору можно 20ку а можно и 25ю. где сходятся трубы в тройник сечение поднимаем на большее. и так до 40й. можно замонолитить трубу в бетон. регламент требует монолитить с теплоизоляцией . мы монолитим без неё. на радиаторы ставь воздухоспускники везде. не пожалеешь. схема подключения не критична. греть будет по-любому. циркуляционный насос на обратку. темп. ниже. зарекомендовали себя грундфосы и вило. тёплый пол металло пласт однозначно. схема улитка. можно гнуть аккуратно руками. прикручивать к мет сетке. снизу утеплитель фольгированный укрытый обязательно полиэтиленом . залить пирог бетоном не менее 4см. сверху кафель со швами на спец клей для тёплых плов. не забудь по периметру помещения компенсационный шов на расширение плиты.
с запасом брать котёл не стоит. надо брать по ранжиру. меньше будет щёлкать автоматика и дольше прослужит. если давление газа нормальное справится. так где труба короче метра нет необходимости ставить термостабильную. можно обычную . на отопление обязательно труба толщиной PN20
Мне нравится ваша логика, в нашей стране и нормальное давление газа. Когда за бортом 0-5 согласен, но когда -25 30 давление сильно падает и тогда пи…….ц. запас мощности в современных котлах можно отрегулировать как хотите, а добавить ни как.
enver написал :
вот накидал схемку вы такую имеете ввиду?
котел наверно всеже с запасом возьму вдруг понадобится лоджии в дальнейшем утеплить и отапить,
посмотрю есть ли у нас рекомендованые вами котлы.
enver написал :
у меня сейчас так: грунт-песок-рубероид-керамзит-стяжка. далее кладу утеплитель (куда фольгой? вверх?) полиэтилен сетка металопласт все это заливаем... так? и по периметру чтото проложить например тотже утеплитель, чтобы эта плита не соприкасалась со стенами? для запаса температурных расширений.
ilian написал :
Да всё именно так, только вот однотрубная система вот так выглядит. Можно немного заузить диаметр отрезков труб под радиаторами.
Но лучше всего, ИМХО, - это 2-х трубная система
точно под радиатором пускать трубу надо... это я что-то тупанул.
Мне духтрубная тоже ближе, с отцом посоветуемся, посчитаем...
Я как понимаю однотрубную тяжелее настроить чтобы грело ровно. Daimonn это у вас краны нарисованы кружками правильно? т.е. и на подачу и на обратку радиатора нужно ставить?
Да, но это только для того, чтобы можно было снять радиатор не сливая всей системы. А так можно, даже скорее нужно без кранов. Последние радиаторы в любом случае будут заметнее прохладнее.
enver написал :
Принцип понял, как схему утрясу распишу с диаметрами на обсуждение общественности.
Daimonn написал :
т.е. и при двутрубной системе? или придвутрубной меньшее падение температуры теплоносителя?
Посмотрите схемку я подправил, меня смущяют регистры в зимнем саду... так пойдет?
еще меня интересует... у людей на схемах, фотографиях у котла стоят коллекторы, расширительные бачки, фильтры и прочие прибамбасики какие-то, мне из этого что-нибудь нужно? ну фильтр то наверно нужно перед котлом поставить а вот остальное?
собираюсь... сюда обратился потому, что надеюсь на помощь. 2х енотов у меня нет 5 тем более, на материалы наскрести бы...
я тоже иногда потешаюсь над заказчиками, которые говорят - что ты мне нарисовал я и сам так могу... ты мне волну в 2 уровня гипсокартона нарисуй , но стараюсь их вразумить хотя бы парой советов (бесплатных), некоторые вменяемые прислушиваются, но есть и отмороженные... я хотел бы прислушаться к вашим советам.
