Igsh
Igsh
14.03.2006 в 13:21:58
Обрадовали меня недавно: грядет централизованная замена стояков отопления.
Естественно под это дело не плохо было бы заменить и радиаторы. Дом 68г. точечный кирпичный, система однотрубная, на сколько я понимаю. Радиаторы сейчас классические чугунные. Как я понял лучший выбор биметаллические, но цена кусается. А ставит ли сейчас кто современные стальные панельные радиаторы. Например такие http://www.purmo.com/ru/purmo-v.html. Если у кого стоит что либо подобное то буду благодарен за отзывы. А то после прочтения топиков по радиаторам сложилось впечатление что через год-два все по швам потечет. В общем интересно так ли все плохо со стальными панельными радиаторами :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 13:26:51
Igsh написал : впечатление что через год-два все по швам потечет
Правильное впечатление, но зависит от воды. Невская, по слухам, весьма полезна для здоровья водопровода и отопления.
Так что ориентируйтесь прежде всего на местную практику.
svoyak5
svoyak5
14.03.2006 в 13:34:39
Igsh написал : Обрадовали меня недавно: грядет централизованная замена стояков отопления.
Качество радиаторов (Китай и Турцию исключаем) впринципе одинакого....так что основной показатель при выборе...это рабочее давление радиатора и реальное давление в вашей сети.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.03.2006 в 13:44:09
а еще у нас в Питере массово стоят Питерские же радиаторы РСВ-1 (панельные) И подолгу стоят :) У импортных палельников минус один - другое межцентровое расстояние
Igsh
Igsh
14.03.2006 в 14:01:44
!A_n_d_y! написал : У импортных палельников минус один - другое межцентровое расстояние
Это которое между верхним и нижним вводом? Как я понимаю должно быть 500 мм?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.03.2006 в 15:19:40
оно самое . 500 мм. Хотя если меняется вместе со стояками, то проблем нет. И еще один нюанс - подключение у импортных панельников - 1\2 дюйма.
Igsh
Igsh
14.03.2006 в 15:45:57
!A_n_d_y! написал : И еще один нюанс - подключение у импортных панельников - 1\2 дюйма.
А чем это плохо? Там помоему переходники есть в комплекте...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.03.2006 в 17:18:54
Все зависит от изначальной конструкции. Если в проекте закладывалась подводка на 3\4 , то происходит заужение сечения .
