Маринер
Маринер
05.03.2009 в 15:14:49
Принципиально хотим железную ванну, ибо пользуемся ей в полном смысле редко, т.е. не "вылеживаемся", но иногда таки бывает. "чугуНЁвую" тащить умрешь, а плстик совсем никак. Короче, осталось у меня от моего автозвукового хобби много виброизоляции стандартпластовской и пористого звуко-теполизолятора самоклеящегося. Что если ванну виброй оклеить (это типа герлена строительного) и сверху теплоизоляцию? Потеплей будет, как думаете? :) сорь. если было уже, но очень интересно :)
DiVO
DiVO
05.03.2009 в 18:26:37
Имхо, виброизоляция - это лишнее. А теплоизоляцией оклеить, думаю, будет хорошо. Вода помедленнее остывать будет. Лишь бы от нагрева не отваливалась. Хотя, может с виброизоляцией и меньше греметь будет, чем с одной теплоизоляцией.
05.03.2009 в 18:46:34
Герлен от "ведерного" грохота - правильный ход мыслей
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.03.2009 в 18:51:19
2BVЁпрст. Вас давно не было слышно, уж переживать стал.:o
Dzeniba
Dzeniba
05.03.2009 в 20:14:15
Виброизоляция отклеилась от нашей нержавеющей раковины за несколько месяцев, подозреваю, что от температурных перепадов. Может использовать какой-нибудь дополнительный клей?
Маринер
Маринер
05.03.2009 в 20:45:04
Ясно, значит идея имеет право на предворение в жизнь :) Данная вибра, предназначенная для использования на внутренних поверхностях авто, как и шумо-теплоизоляция, расчитана на очень большие перепады темпиратур и если, предворительно, уайтспиритом обезжирить поверхность, а потом вибру прикатать валиком, то....ее почти нереально отодрать :) Делать хочу данными материалами исключительно из за того, что они у меня есть. Если покупать, то на ванну выйдет 200-250$.
Dzeniba
Dzeniba
05.03.2009 в 21:15:36
Ну может у нас материал был какой-то не такой, не знаю (на вид словно сырая резина на толстом слое фольги), но отклеивался закручиваясь и деревенея. Отклеившийся угол уже не прилипал и принимал форму трубочки после выпрямления руками.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
06.03.2009 в 15:33:03
DiVO написал : Вода помедленнее остывать будет
Это как это? Всегда считал воздух лучшим теплоизолятором :) К тому же, зачем под ванной кроме сырости, еще и вечный холод? Есть еще вариант. Поперек ванны полукольцами клеятся 3-4 полоски резинового уплотнителя, поверх накрываются тонким полиэтиленом, прихватывается по краям скотчем. В получившееся пространство задуть большой баллон монтажной пены (не проф.). Пена сохнет - полиэтилен снимаем. Температурные перепады по барабану, вибрация гасится хорошо. И очень недорого :)
Александр Ро
Александр Ро
06.03.2009 в 15:48:33
Стандартпластовский Визомат МП отлично избавляет металл от грохота. Оклеивал стальную дверь изнутри.
Samar
Samar
Самара
06.03.2009 в 17:12:03
Маринер написал : Что если ванну виброй оклеить (это типа герлена строительного)
Это можно...
Маринер написал : и сверху теплоизоляцию? Потеплей будет, как думаете?
Не понятно, что подразумевается под словом потеплее? Чугун мне не нравиться например из-за большой теплоёмкости - ванную нужно набирать заранее и чуть горячее, иначе хрен прогреешь, а залезать холодно (субьективно). Стальную ванну можно момент прогреть и момент набрать. Случаев, когда в ней нужно вылеживаться более 10 минут не припомню. Поэтому, делаю вывод - "шумка"-герлен не повредит (если девать некуда), я лично не делал. А теплоизоляция вроде как ни к чему. Хотя, если ванна закрыта со всех сторон, то можно баллоном пены покрыть или изолоном, пеноизолом (вспененный полиэтилен) - бывает самоклеющийся. P.S. Мильён раз обсуждали.Мне понравилась тема, где ванна покрывается слоем ж/бетона 50-100мм толщиной.
Тычоблин
Тычоблин
06.03.2009 в 17:43:24
Тоже не понимаю, зачем утеплять стальную ванну?
Только вчера закончил ставить ванну "Keldewei" у себя дома. Включил воду, ванна уже прогрелась. Если хочется полежать в ней подольше, ну можно же добавить горячей воды, делов то? Нафига извращатья утеплением?
Вот "антишум" лишним не будет. Хотя "Kaldewei" особо и не гремит (у неё сталь 3.5 мм).
