Himeras
Himeras
Астрахань
06.03.2009 в 23:14:09
В моем новом доме вот такая система отопления (см.) Зиму пережили, но как-то не особо тепло. Пришлось много электричества пожечь на масляном радиаторе. Думаю, в чем причина и как исправить. Отчасти, уверен, теплопотеря идет в одной комнате, где ремонт не закончен. Но не настолько же. Может кто что подскажет? Например, интересует правильность схемы подключения радиаторов (верх/низ), достаточно ли собственно "рёбер" на такие площади? Или принципиально всё менять придется?
alsem
alsem
07.03.2009 в 01:32:39
Himeras написал : Или принципиально всё менять придется?
+5
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
07.03.2009 в 01:42:44
У вас вода перетекает из радиатора в радиатор, следовательно, уже на 2-м - 3-м радиаторе вы получите заметно холодные радиаторы, про последние я вообще молчу. Нужно переделать на нормальную однотрубку или 2-х трубную систему.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
07.03.2009 в 13:50:35
Только на2х трубную
Himeras
Himeras
Астрахань
07.03.2009 в 22:39:07
Daimonn написал : на нормальную однотрубку
а в чем "нормальность" и принципиальная разница?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.03.2009 в 00:21:36
Himeras написал : а в чем "нормальность" и принципиальная разница?
Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
10.03.2009 в 18:45:58
Himeras написал : достаточно ли собственно "рёбер" на такие площади?
А какие собственно площади?
Himeras
Himeras
Астрахань
10.03.2009 в 21:53:09
Палецкий написал : Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях
Насчет всего этого я уже в курсе, спасибо. подначитался маленько. Вопрос в другом: что значит
Daimonn написал : переделать на нормальную однотрубку
и чем она принципиально будет отличаться от нынешней?
Gera2006 написал : А какие собственно площади?
Я разве в схеме не указал? Порядка 100 квадратов
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
10.03.2009 в 21:55:02
Himeras написал : и чем она принципиально будет отличаться от нынешней?
Ни чем.
Himeras написал : Порядка 100 квадратов
А по комнатам?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2009 в 22:02:03
Himeras написал : Вопрос в другом: что значит
Цитата:Сообщение от Daimonn переделать на нормальную однотрубку
....нууу, видимо Daimonn имел ввиду кольцо трубопровода, а радиаторы в байпасс к нему
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
10.03.2009 в 22:06:22
Тогда уж лучше узел подключения специальный поставить для однотрубки!
