Daimonn
Daimonn
Тирасполь
11.03.2009 в 00:23:17
Палецкий написал : видимо Daimonn имел ввиду кольцо трубопровода, а радиаторы в байпасс к нему
Да, именно это я и имел ввиду. на данный момент у вас система не однотрубная а последовательная, смысл в которой я никак не могу понять.
А ещё лучше поставить вторую трубу и сделать 2-х трубную систему. ИМХО - самая хорошая система.
11.03.2009 в 09:47:13
И с однотрубной может работать. У меня однотрубная на 250 кв.м. Тут судя по количеству секций все они прогреваются достаточно. Ответ - увеличить количество секций из расчета 100-130 Вт на 1 кв.м. площади.
shaban
shaban
Воронеж
11.03.2009 в 11:40:48
Поставить на каждый радиатор байпасс (труба которая включена параллельно с радиатором) с регулирующими вентилями, лучше с термоголовкой. Как включено сейчас, должно быть в первой комнате (по ходу воды) совсем жарко, в последней - холодно. Если в первой комнате при 90 градусах в котле не жарко, надо ставить еще радиаторы.
Двухтрубку делать не стоит - лишний расход труб при том же эффекте.
ps - циркуляционник, надеюсь, стоит?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
11.03.2009 в 12:43:58
shaban написал : Как включено сейчас, должно быть в первой комнате (по ходу воды) совсем жарко, в последней - холодно
Совсем не обязательно. Смотря какой трубой сделано.
Himeras
Himeras
Астрахань
13.03.2009 в 18:26:26
Сделано всё трехчетвертной трубой металлопласт. Рёбра биметалл "алюрад". Никаких кранов, сгонов и прочих фитингов. Погоду портит то, что именно первая комната (10х3,5) имеет наибольшую теплопотерю: недоремонтирована, куча щщелей, сквозит в подвал и т.п. Там рёбра были накрыты газетами, дверь на зиму туда закрыли, чтобы общую потерю снизить. Эффекту мало. Сейчас последняя аналогичная по размерам комната вымерзает. А вот понять, каково при этой же системе будет в дальнейшем, по окончании ремонта - трудно. Байпасс здесь - мысль, тем более что сделать нетрудно. А вот есть ли смысл при таком кольце всё на двухтрубку переделывать?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
13.03.2009 в 18:43:18
Himeras написал : Сейчас последняя аналогичная по размерам комната вымерзает.
И обратка холодная?
Himeras
Himeras
Астрахань
13.03.2009 в 21:11:06
тёпленькая
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2009 в 21:35:09
Himeras написал : Сделано всё трехчетвертной трубой металлопласт.
Там у фитингов внутренний диаметр около сантиметра. Вот и прикиньте, какой каскад заужений получается ...ох, не жалеете Вы свой котел, ох не жалеете!
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
13.03.2009 в 21:53:04
Если 2-х трубку не хотите, надо увеличить диаметр трубы на 26 если МП
Himeras
Himeras
Астрахань
14.03.2009 в 14:13:23
Ну извините. У нас в продаже МП только двух размеров. Полдюймовые и трехчетвертные. Ничего поделать не смогу в этом плане. А вот имеет ли значение, что в одном месте труба задрана на два с лишним метра? Там, видимо, при проводке лень было метровую стену долбать, пропустили через старую дыру под потолком.
И вопрос по поводу байпасса: а не получится, что теплоноситель будет сквозить по пути наименьшего сопротивления, не затекая в батареи вообще? Если на форуме метод правильной сборки такой конструкции обсуждался - плиз, ссылку.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2009 в 14:20:28
Himeras написал : У нас в продаже МП только двух размеров. Полдюймовые и трехчетвертные.
В классификации МП таких типоразмеров нет :) Цитата " металлические трубы, в т.ч. и оцинковка, измеряют по внутреннеме диамету трубы и считаются в след. отношениях мм-дюйм
15 мм - 1/2" 20 мм - 3/4" 25 мм - 1" 32 мм - 11/4" 40 мм - 11/2"
пластик, в т.ч. и полипропилен, считаются по внешнему диаметру труб, а проход, т.е. внутренний диаметр, для соответсвия с металлом, получается так:
20 мм - 1/2" 25 мм - 3/4" 32 мм - 1" 40 мм - 11/4" 50 мм -11/2"
