DrPilman
DrPilman
Минск
29.02.2012 в 20:52:47
Палецкий, меня пугает вот такая ситуация:
Т. е. когда из-за несоосности отверстия для дюбеля и отверстия для самореза в теле плинтуса, саморез пойдет не по середине дюбеля, а со смещением или вообще упрется в стенку дюбеля. Может лучше вместо дюбеля использовать мебельный чопик, а вместо самореза гвоздь? Ведь гвоздю при таком раскладе главное попасть внутрь отверстия, а дальше он просто изогнется и пойдет вдоль стенки отверстия, прижатый деревянным чопиком. Как лучше делать? Во втором варианте - чопик-гвоздь конструкция получается менее пригодная для демонтажа.
mihamaster
mihamaster
29.02.2012 в 22:07:03
DrPilman написал : Ведь гвоздю при таком раскладе главное попасть внутрь отверстия, а дальше он просто изогнется и пойдет вдоль стенки отверстия,
Гвоздь изогнется непредсказуемо.Скорее всего чепик треснет.Когда загоняете саморез,то сначала сверлится отверстие в плинтусе,чтобы он(саморез)проходил свободно.Когда наживляете в дюбель,отодвиньте малость плинтусину и вам все будет видно.Загнали начало самореза в дюбель потом уже прижимайте к стене.Чтобы совсем не ошибиться,сначала закрепите плинтус на один саморез,потом наметьте все отверстия.Открутите и сверлите уже все отверстия.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2012 в 22:37:05
DrPilman написал : меня пугает вот такая ситуация
Я понял. На самом деле, такая ситуация вполне приемлима ..когда саморез идет под углом к оси дюбеля. Оно вроде не по науке, но такой саморез очень даже не плохо прижмет плинтус ..попробуйте и убедитесь :)
DrPilman написал : Может лучше вместо дюбеля использовать мебельный чопик, а вместо самореза гвоздь?
Нет, нет и нет!!!
Профан27
Профан27
Владимир
01.03.2012 в 13:02:20
Палецкий написал : юсь, дрелька не управится. Скорее всего перф понадобится
Блин, ну до чего все избаловались современным инструментом. Это плинтуса-то поставить - перф???Я последний раз ставил плинтуса на бетонные стены - за ударной дрелью надо было на другую квартиру ехать, а старая советская безударная под рукой. Ею и просверлил все и ни малейшего затруднения или дискомфорта не испытал. Главное - сверло хорошее. Под плинтус ведь дырки-то нужны небольшого диаметра и неглубокие. А тут у человека и дрель ударная есть, так нет же, ему перф советуют.Неужели мужики на Руси перевелись?
DrPilman
DrPilman
Минск
01.03.2012 в 17:29:10
Профан27, завтра отпишусь. Сегодня буду первый плинтус ставить.
mihamaster
mihamaster
01.03.2012 в 17:51:17
Профан27 написал : А тут у человека и дрель ударная есть, так нет же, ему перф советуют.Неужели мужики на Руси перевелись?
Нормальные мужики,работают нормальным инструментом."Нормальным",значит подходящим для конкретной задачи.Сверлить бетон,особенно несущие стены,дрелью не очень просто.Визгу много,а толку чуть.Сверла горят.А так,да можно.Когда-то в детстве меня отец приучал к работе.Шлямбуром пробивали отверстия под деревяшки.Вешали карниз.Тоже получалось.:)
DrPilman
DrPilman
Минск
01.03.2012 в 18:45:05
mihamaster, дрелька у меня тоньше перфоратора - можно пониже к полу отверстие сделать и сверлить под углом 90 градусов к стене.
Умко
Умко
01.03.2012 в 21:30:52
Попробую предложить вариант "для реальных эстетов" - возьмите плинтус, на задней стороне вертикальной стенки сделайте углубления овального типа под диаметр самореза, на углубление сверху крепим махонькую мебельную петельку (как для подвешивания картин/зеркал, только мелкая), далее в стены засверливаем (очень точно!) дюбель-гвозди и вкручиваем в них саморезы, затем вертикально одеваем сверху плинтус. как-то так:
покатит идея?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2012 в 00:59:34
Умко написал : покатит идея?
..неа :) ..не прижмется к полу такой плинтус, да и решение задачи слишком муторное :(
mihamaster
mihamaster
02.03.2012 в 02:30:33
DrPilman написал : можно пониже к полу отверстие сделать и сверлить под углом 90 градусов к стене.
Если посмотреть на ваш плинтус,то вам явно НЕ надо сверлить под 90 град.Наоборот выше и наискосок,как на рисунке.Задача-прижать верхнюю часть плинтуса.Если взять ниже и под прямым углом,скорее всего,плинтусину вывернет.В идеале надо сверлить по верхней части,которая прилегает к стене,но там маловато места.Треснуть может.
Профан27
Профан27
Владимир
02.03.2012 в 09:20:06
mihamaster написал : Нормальные мужики,работают нормальным инструментом."Нормальным",значит подходящим для конкретной задачи.
Да я что, против, что ли? Ну пусть ТС побежит в магазин, купит себе перф специально для плинтуса. А какой кайф - по стенам погреметь, соседям дать понять, что я тут нормальным мужским делом занят.
