S35
S35
08.03.2009 в 15:02:11
Проблема со сливом канализации на кухне в многоэтажном доме - диаметр стояка всего 90 мм соседи сверху поставили посудомойку. Регулярно из раковины выливается их пена и грязная вода. У меня 2 этаж, под кухней холл подъезда.
Хочу поставить свой стояк ( 150) чтобы не зависеть от соседей.
Как это можно сделать технически - нужен ли проект ? Смогут ли сделать сантехники ЖЕК или кого-то привлекать.
Понятно что вопрос очень расплывчатый, но може кто даст принципиальную оценку самой идеи
Байпасс
Байпасс
08.03.2009 в 15:27:57
так мыслю: врезаться они могут либо в тотже стояк либо в тотже лежак, что не решит проблемы. свой выпуск в колодец городить ?-думаю , дешевле еще одну многоэтажку построить... поставь нормальный сифон (через гидрозамок пена не лезет) и остынь..
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.03.2009 в 17:16:26
....еще дешевле будет хорошенько вычистить лежак :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2009 в 17:22:02
S35 написал : Хочу поставить свой стояк ( 150) чтобы не зависеть от соседей.
Не великоват диаметр для мойки?:cool:
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.03.2009 в 17:33:28
S35 написал : Проблема со сливом канализации на кухне в многоэтажном доме....соседи сверху поставили посудомойку.....У меня 2 этаж
не вяжется... сколько этажей в "многоэтажке", три? ;) Стояк прочистить, чего ещё. В старых коммуналках с этим проще - приезжает бригада, пробивает дырку прямо в фанине, и грязным длиннющим тросом шурудит через неё до самого подвала, попутно измазав всё вокруг. Дыра туго завязывается резиновым бинтом, всё. Проблем нет который год (раньше три этажа дружно сливали дерьмо в ванну на втором)...;)
lex2202
lex2202
Витебск
08.03.2009 в 22:04:33
лежак забит
