totalxxxx
totalxxxx
28.03.2011 в 20:32:42
Aqualung написал : или 100% что отломаются ручки?
Лично моё мнение: "как повезёт". Думаю брак тут не причём и от партии никак не зависит. Судя по попадавшимся отзывам, если ломаются, то от полугода до года. При покупке нового хол. советую открутить шурупы на всех ручках и прикрутить затягивая по возможности как можно меньше, но и чтобы ручка не болталась. Совет не проверенный практикой потому сами решайте делать так или нет. Если чего, меня не проклинать.
Edison_51
Edison_51
Мурманск
28.03.2011 в 22:19:37
По моему мнению ручки ломаются из за того,что магнитная лента сильно намагничена,смотрел в магазине холодильник LG,так там двери открывались полегче и без напряга.Для себя проблему решил приобретением и установкой металических ручек от холодильника MIELE.Фото прилагаю.
totalxxxx
totalxxxx
29.03.2011 в 02:15:34
Edison_51 написал : По моему мнению ручки ломаются из за того,что магнитная лента сильно намагничена
У меня на вторых дверях(после замены) сломалась ручка на холодильном. А дверь холодильного открывается достаточно легко(как и до замены двери). Вот морозильная, та да, туго, с заметным усилием. А на ней ручка цела. Вроде в этой теме кто-то писал что ради эксперимента вообще за ручки не открывали и они всё равно трещинами пошли.
Truck
Truck
Углич
29.03.2011 в 08:07:56
totalxxxx написал : дверь холодильного открывается достаточно легко
Тут такая штука - после того, как холодильник открыли и закрыли, в камере некоторое время отрицательное давление. Думаю, что проблема в нем. Если подождать минуты 2-3, то дверь нормально открывается в любом отделении. А ведь как бывает, возьмешь что-то, закроешь и сразу вспоминаешь, что надо было еще что-то достать. По идее давление должно выравниваться за счет дренажной трубки, не заню, может там отверстие слишком мало. По крайней мере такого эффекта присасывания я ни в одном холодильнике не встречал. Думаю основная причина в этом.
Aqualung
Aqualung
Тольятти
29.03.2011 в 08:56:43
Edison_51 написал : Фото прилагаю
выглядит как самоделка :) ИМХО намагниченность ленты не должна никаким боком влиять на трещины ручек. Ручки тупо должны быть прочными и не трескаться. Логично конечно было бы из металла выполнить сей элемент, но раз сделано из пластика, то либо не просчитали нагрузки, либо состав пластика подобран не верно. Изначально не верно или замес конкретный :) Но упертость Боша выглядит странно... либо действительно обращения единичны, либо они не доходят до тех кто решает что то поменять в конструкции, либо ну я не знаю они прикалываются))) пс... являюсь владельцем Бош KGV 36z35 ... жену предупредил чтобы сильно не тягала ручки, сам не рву :) 3 месяца пока стоят нормально) Пространство внутри удобно организовано - этим и подкупил Бош)
Truck
Truck
Углич
29.03.2011 в 09:25:13
Aqualung написал : Но упертость Боша выглядит странно
Радует хотя бы то, что они признают эту проблему и меняют по гарантии.
totalxxxx
totalxxxx
02.04.2011 в 02:48:40
Truck написал :
Truck написал : ут такая штука - после того, как холодильник открыли и закрыли, в камере некоторое время отрицательное давление. Думаю, что проблема в нем. Если подождать минуты 2-3, то дверь нормально открывается в любом отделении. А ведь как бывает, возьмешь что-то, закроешь и сразу вспоминаешь, что надо было еще что-то достать. По идее давление должно выравниваться за счет дренажной трубки, не заню, может там отверстие слишком мало. По крайней мере такого эффекта присасывания я ни в одном холодильнике не встречал. Думаю основная причина в этом.
Помню что в инструкции опиан подобный эффект. Но лично у меня ничего подобного не наблюдается. То-есть абсолютно пофиг через 5 секунд ты дверь откроешь после предыдушего открытия или через например час. Усилие одинаковое. А у тебя не так? В любом случае, уверен что твоя мысль к проблеме ломающихся пластиковых ручек не имеет отношения.
По поводу дренажной трубки. Не научный работник чтобы грамотно высказать. А по простому, там где проходит вода воздух пройдёт тем более. О каком выравнивание давления идёт речь, вообще не пойму при чём тут это. Может сперва надо рассказать откуда берётся разница в давлении чем мозги парить? Извиняюсь если чего грубо, сказочники и тупо верящие им достают.
Нет чтобы обсудить мою мысль, аргументированно, тупо или сознательно, уж не знаю, повторяют чьи-то мысли. Извиняюсь за злость. Думал здесь мастера. Впрочем зря я это конечно. Как минимум один мастер высказался и то дело.
totalxxxx
totalxxxx
02.04.2011 в 02:50:59
Truck написал : Радует хотя бы то, что они признают эту проблему и меняют по гарантии.
Чему тут радоваться? Продали *****, а теперь е..... А когда после гарантии сломается., тоже радоваться будешь?
totalxxxx
totalxxxx
02.04.2011 в 02:58:07
Aqualung написал : Но упертость Боша выглядит странно... либо действительно обращения единичны, либо они не доходят до тех кто решает что то поменять в конструкции, либо ну я не знаю они прикалываются)))
Не идеализируй. Те кто ответственны за производство всё прекрасно знают. Приколы тут не причём. Грёбаное бабло, не иначе.
Aqualung написал : жену предупредил чтобы сильно не тягала ручки, сам не рву
ИМХО, как и писал, если не повезёт, то кардинально не поможет. Где бы узнать про свойства ABS пластика, он вообще то много где применяется.
02.04.2011 в 10:00:49
Упёртость Боша странна только на первый взгляд. А если присмотреться по-внимательнее, да ко-всему сервису в целом - становится понятно что это целенаправленнная политика. Видимо через сервис поступает значительный доход (хотя "убей" - не пойму почему). Взять хотя-б запчасти для Боша (для любой техники), они есть только в авторизованном СЦ Боша. Знаю этот "предмет" по эл.инструменту. Можно прибавить сюда и "навязчивость" Бошевского сервиса (при замене, скажем "щёток" коллекторных, заставят заменить шнур, не вызывающий у них "доверия"). С уважением относясь к технике Бош, я тем не менее с удивлением смотрю на "политику" их сервисников. Может сложиться впечатление что СЦ сами по-себе, а Бош как-бы за них не отвечает. Заблуждение. Учитывая эту "странную политику" можно предположить большое количество обращений в представительство Бош. Однако наблюдая неизменность этой "политики" - легко сделать вывод...
02.04.2011 в 19:00:06
Внесу свои пять копеек: первой сломалась верхняя ручка, переставил с морозильника наверх, а новую на морозильник, так через 6 месяцев на новой появилась трещина, но пока держится. А вот верхнюю (старую) установил не дотянув саморезы,т.е. с небольшим люфтом (можно саморезы смазать "моментом" против откручивания), так пока не трещит... А вот по поводу 3-го варианта ручки, судя по фото они немного увеличили толщину пластика, возможно вкупе с установкой без перетяга это решит проблему.
