Vasss
Vasss
10.03.2009 в 22:50:32
Европейцы борятся за чистоту окр. среды, вот и не рекомендуют греть, а сразу ехать, так меньше выбросов. А для машины, конечно, сначала греть, а потом ехать...
skorp777
skorp777
Находка
11.03.2009 в 04:41:17
Для машины лучше, когда время работы холодного мотора меньше,а это будет, если греть на ходу,но на 1-2 передачах,чтоб нагрузка на двигатель небольшая была,ну и по оборотам не перекручивать,пока холодный,не более 2500.Т.е,если от гаража до дороги с оживленным движением
1 км. по колдобинам ехать, то можно и на ходу прогреть,е если сразу на шоссе, то лучше на месте прогреть,чтоб не быть помехой другим.И то ,10 мин много будет,отошла немного стрелка температуры,уже можно ехать и на 3-й прогреть,а на ней уже 60 км/ч можно ехать.Подобная рекомендация была в инстукции на ВОЛЬВО Ф-12,тягач,у к-рого даже пустой полуприцеп не одну тонну весит:"При температуре ниже 0 1-3 мин прогрев на месте,далее в движении на нижнем ряду КПП (1-3 передачи) до 50 С" За точность не ручаюсь,но примерно так.И тягач этот был года 90,тогда об экологии не так заботились,даже вроде норм Евро-1 еще не было.
Буйный
Буйный
Хадыженск
11.03.2009 в 07:25:48
Всё верно написано!
gabik
gabik
Казань
11.03.2009 в 08:52:30
Если верить журналу "ЗР"...
Современные масла и впрысковые сиситемы позволяют авто начинать движение спустя 1-2 минуты.Прогрев в движении происходит быстрее ,экологичность -выше и т.д.
Зы:Импортные грузовики груз-то не чувствую , а пустую телегу-подавно. Камаз рекомендует прогревать до 40 гр. и не давать нагрузку.Но камаз -это песТня.
Orges
Orges
11.03.2009 в 09:44:10
Когда диагностировал АКПП на своем авто, специалист рекомендовал начинать движение не раньше, чем обороты двигателя упадут до уровня 700-800 об/мин (4-5 мин зимой). Повышенные обороты ХХ вредны для "автоматов". Удачи.
тупая блонди
тупая блонди
11.03.2009 в 09:50:45
Lohness написал : Мы тут с товарищем заспорили: как правильно прогревать двигатель на легковушке, 2-3 минуты, пока снег сметаешь, или минут 10, чтобы из дефлектора пошел теплый воздух. Автомобили с инжекторными двигателями, у него - ВАЗ-21112, у меня Рено Симбол - 2. Кто что скажет, знатоки?
  1. не у подъезда под окнами.
    1. 3-5 минут. пока согреется двигатель.
тупая блонди
тупая блонди
11.03.2009 в 09:52:49
skorp777 написал : Для машины лучше, когда время работы холодного мотора меньше,а это будет, если греть на ходу,но на 1-2 передачах,чтоб нагрузка на двигатель небольшая была,ну и по оборотам не перекручивать,пока холодный,не более 2500.Т.е,если от гаража до дороги с оживленным движением
согласна. только вот не на второй передаче. и обороты лучше на слух регулировать, не надо ничего рвать, нужно чтоб он мурлыкал тихонечнко, но не чихал и не глох.
skorp777
skorp777
Находка
11.03.2009 в 11:43:26
Ну,вначале на первой,потом на второй,а про "мурлыкал",это вы правильно,именно так,и по-мартовски даже))) А в случае АКПП(автомат),да, повышенные обороты вредны,но при переключении,а чтоб автомат не переключался,надо селектор в положение "1" поставить,и все дела.Стоп,стоп,что же я нагородил? А как же автомат переключается в движении?Обороты-то не падают в это время,на то он и автомат,что хоть при утопленной в пол тапке и 6000 об./мин переключается!Так что,г-н. Orges,Ваш мастер по АКПП немного перемудрил.Кстати, машинах с АКПП обороты х.х.немного выше, чем на авто с МКПП.
тупая блонди
тупая блонди
11.03.2009 в 13:39:18
skorp777 написал : .Кстати, машинах с АКПП обороты х.х.немного выше, чем на авто с МКПП.
это точно. с автоматом просто надо подождать 2-3 минуты.
Orges
Orges
11.03.2009 в 13:57:34
2skorp777 ATF в "автомате" выполняет не только функции смазки но и рабочей жидкости в системе гидравлики и как любое масло меняет вязкость в зависимости от температуры, поэтому на не прогретом двигателе (АКПП) переключения происходят жестче. А ударные нагрузки на узлы и детали ни есть хорошо. Удачи.
skorp777
skorp777
Находка
11.03.2009 в 15:43:31
"Тойотовский" мануал разницы в процедуре прогрева между АКПП и МКПП не делает,да и температурный диапазон дексрона большой, до -40,ну и если жалко автомат, то можно селектор в 1 положение перевести.А блок управления АКПП на холодном двигателе не позволяет овердрайву включаться,чтоб мотор не перегружать.Даже любители прогрева на месте до 80 С иногда опаздывают куда-нить,так шо как прогреть на ходу без последствий знать надо.
