fedoritch
fedoritch
09.03.2009 в 15:40:35
Имеются ли, какие-нибудь нормативы, стандарты на высоту установки смесителей с душем? Например от края ванны, от пола? Зависит сие от самих смесителей их типа? Или устанавливается, как удобно самому?
Y&T
Y&T
09.03.2009 в 16:10:48
Если конструкция позволяет, то смеситель можно "повесить" куда угодно. Главное, чтобы излив был сориентирован в нужную сторону. Бывают смесители с жесткоприделанной большой верхней лейкой на трубе, вот тут необходимо учитывать рост пользователей и высоту чистого потолка.
fedoritch
fedoritch
09.03.2009 в 16:25:06
Y&T написал : Главное, чтобы излив был сориентирован в нужную сторону.
Как это понять?
Y&T
Y&T
09.03.2009 в 16:35:19
...ну чтобы струя попадала на нужную поверхность.
master.msk
master.msk
09.03.2009 в 23:22:59
fedoritch написал : от края ванны
15-20см большинство народа устраивает.некоторые хотят и выше,но я обычно отговариваю-брызги будут.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2009 в 00:19:34
fedoritch написал : Имеются ли, какие-нибудь нормативы, стандарты на высоту установки смесителей с душем?
СНиП 3.05.01-85 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЕ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать: водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, а от бортов моек - на 200; туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на
  1. Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм: водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800; смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым выпуском -1000; смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников -1100; кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600; смесителей для душа - 1200. Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола, в кабинах для инвалидов - на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона. Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм. Примечание. Для раковин со спинками, имеющими отверстия для кранов, а также для моек и умывальников с настольный арматурой высота установки кранов определяется конструкцией прибора.
master.msk
master.msk
10.03.2009 в 00:27:48
Палецкий написал : смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников -1100; кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600;
очень позновательно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2009 в 00:43:55
Стандарты по размещению сантех.оборудования: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983#
