Была ли у кого нибудь такая проблема? Вода с водонагревателя течет с запахом тухлятины. Первые 2-3 дня было все нормально. ГВ пользуемся мало:clapping
09.03.2009 в 20:14:42
09.03.2009 в 20:22:24
Температура водонагревателя маленькая, поднимите выше 60 град. Плюс сама по себе вода у Вас, повидимому, не ахти.
09.03.2009 в 21:07:58
У соседей не пахнет, значит вода непричем
09.03.2009 в 21:14:01
Чибис написал : значит вода непричем
значит в баке скончалась инфузория и смрадно разлагается...
10.03.2009 в 17:59:01
А еще после умывания чернеет серебро, может это как-нибудь связано с запахом и качеством воды?
10.03.2009 в 18:12:41
Чибис написал : чернеет серебро, может это как-нибудь связано с запахом и качеством воды
Естественно, связано! В воде сероводород, от которого серебро и чернеет. А он образовался из-за того, что нерасходуемая вода затухла в баке. Видимо, в ней много органики в связи с весной. Правильно говорят - поднимите температуру и в дальнейшем держите её повышенной. А в данный момент надо промыть водогрей большим количеством воды. Естественным путем, ничего пока разбирать не стоит.
10.03.2009 в 20:27:09
ну а вода то откуда? Из центрального водопровода или скважина, где много сероводорода может быть?
10.03.2009 в 21:10:15
Да не бейте Вы панику. У Вас банально затухла вода в водогрее от низкой температуры и маленького расхода. Промойте свой водогрей, пролив через него воды раза в два больше его объема и все у Вас полечится.
10.03.2009 в 22:01:50
На даче тухла вода, причина, видимо, в том, что из экономии грел до 40 С, не выше, не пользовался 3 недели. Рапньше грел до 50, не воняла.
08.11.2010 в 09:04:20
столкнулся с такой же проблемой( воняет невыносимо сероводородом, аж глаза режет. бак из нержавейки. с температурой прогнал на первоначальном этапе и в первые 3 дня держал на среднем режиме. промывал несколько раз большим объёмом воды и включил на максимум. вчера еще был запах. может есть у кого наработанная методика избавления от вони)))?
27.10.2011 в 17:30:53
такая же беда! Причем температуру держу уже на максимуме, все равно заванивается :( Бойлером пользуюсь крайне редко, в основном находится в "дежурном "режиме. Что делать вообще непонятно!!!....Беда еще в том, что раньше (а бойлер висит уже 4 года) такого никогда не было. Хотя режим работы был все время именно такой: включали только когда были сезонные отключения ГВ. Похоже, что единожды допустив затухание воды, на стенках что-то откладывается, что вызывает процесс снова и снова. Хоть разбирай весь бойлер и мой его какой-нить химией. А удавалось ли кому-нить решить эту проблему?
