Tonal
Tonal
Одинцово
01.06.2017 в 16:54:56
BV написал: Спирта налейте
Сольют же! ;)
fedorvinogradov, делать промывку с кипячением перед использованием. Сделать постоянное обновление воды в нем. Положить внутрь серебро или медяшку. Но это так, теоретически. :confused:
01.06.2017 в 17:21:35
fedorvinogradov написал: Да и как её в бак закачать?
Если подумать - не так и сложно. Что-то типа диоксидина, хлоргексидина ... но будут ли работать малые концентрации?
fedorvinogradov
fedorvinogradov
02.06.2017 в 17:15:02
Tonal написал: делать промывку с кипячением перед использованием
раз в год, когда отключают горячую, долго сливаем воду, чтоб запах стал ощутимо меньше, дальше включаем нагрев. И примерно через 3-4 дня запах полностью проходит. Но всё это время чувсвуется лёгкий сероводород.
Tonal написал: Сделать постоянное обновление воды в нем
ну это слишком круто ) хотя, конечно, можно было бы пустить через бак всю холодную воду. Просто непонятно, рассчитан ли он на постоянное использование, да ещё и одновременное, например, со стиралкой.
BV написал: Если подумать - не так и сложно.
вход и выход находятся ведь внизу бака. Получается закачивать нужно под давлением, только чем? Шприц, вроде, не помощник.
BV написал: но будут ли работать малые концентрации?
тут только пробовать. раз в год :)
02.06.2017 в 17:46:43
fedorvinogradov написал: вход и выход находятся ведь внизу бака. Получается закачивать нужно под давлением, только чем? Шприц, вроде, не помощник.
сообщающиеся сосуды использовать
Popadopulos
Popadopulos
28.08.2017 в 15:26:48
Купить в аптеке 100-200гр хлоргексидина 0,05%,растворить в 3-4 литрах воды и залить в бак. Работать БУДЕТ.Проверено на бутылках с водой 25л хранение 4-5 лет. Собирал конденсат для парогенератора с кондиционера-заванивался через год(бактерии из воздуха).Стал заливать 20-30гр хлоргексидина и не заванивается по 5 лет. Купил на АЛИ насос для мойки на 12в высокого давления(7 бар) и буду закачивать им через штуцер слива холодной воды.У меня в бойлере 3 штуцера. Но если у вас 2 то можно сделать и без насоса. 1.отключить стояки кранами. 2.слить горячую воду из крана и трубки бойлера через кран,сбросить давление.Трубка забора горячей воды внутри бойлера идёт до самого верха и не даст полностью слить воду.Вот в ту ёмкость и будем заливать дезинфицирующий раствор. 3.подключить к горячему крану бойлера шланг с ёмкостью (большой воронкой,перевёрнутой бутылкой без дна) 4.открыть холодную воду и одновременно заливать в воронку раствор или из уже наполненной бутылки.Слив холодной воды даст подсос из горячего штуцера. 5.вода вытекая из бойлера через холодные трубы ,будет замещаться через трубу горячей. 6.Шланг с воронкой (ёмкостью) поднимать выше уровня воды в бойлере. 7.Восстановить соединения бойлера,долить воды доверху,прогреть до 60С.Оставить до следующего года.
Хлоргексидин в такой концентрации 0,05% раствор 100мл на 50 литров абсолютно безвреден -можно пить а не только мыться. Ещё лучше несколько серебрянных монет или цепь на дно бойлера.Но дорого.
Popadopulos
Popadopulos
29.08.2017 в 10:25:59
Ещё надо добавить к выше сказанному. Сливать холодную воду для замещения дезинфектатнтом можно через рычажок предохранительного клапана.Но если у вас только 2 штуцера на бойлере то лучше заранее установить 2 крана на горячий и холодный штуцер после предохранительного клапана и обратного клапана между ними и баком. Для профилактики и обслуживания бойлера без демонтажа.Тогда и лимонную кислоту для чистки можно будет закачать. Примерно так по проще:
