27.10.2011 в 17:42:46
Art-98 написал : Бойлером пользуюсь крайне редко
В этом и причина.
Art-98
Art-98
27.10.2011 в 21:59:49
так эта беда у всех, кто редко пользуется бойлером? что-то раньше не встречал таких отзывов..... И что теперь делать? мыться из бака, в котором была тухлаю вода как-то не очень приятно. Есть способы как-то почистить его? Ведь в первые годы такой проблемы не было!
Миха1982
Миха1982
28.10.2011 в 10:56:47
проблема не в том что пользуетесь редко, а в материале прокладок, у меня тоже самое было, оказалось прокладки из белой резины, или чего то похожего на резину виноваты, заменил на черные и все, запах исчез, так же шланги могут быть причиной, если сделаны из того же материала, в душевой кабинке у меня постоянно был запах, приходилось минут по 5-10 сливать воду, поменял шланги подводки и все прошло.
Art-98
Art-98
28.10.2011 в 12:06:57
идея с прокладками сомнительная: у меня все подключено на металлопластик, там никаких прокладок не должно быть. Сейчас авария на городской магистрали, второй день нет ГВ, поэтому пользуюсь бойлером. Так вот, слив вчера всю вонь, сейчас течет нормальная вода.....
Миха1982
Миха1982
28.10.2011 в 12:09:31
Art-98 возможно в самом бойлере что то сделано их этого материала, не обязательно прокладка.
05.11.2011 в 21:55:35
Если ТЭН типа Аристон (с резьбой не 1 1/4"), то его надо выкрутить из бака, и вывернуть из него магниевый анод (это он неприятно пахне при разложении, можете понюхать), снова вкрутить ТЭН в бак (уже без анода), заливать воду, и будет Вам счастье. Проверено неоднократно
Art-98
Art-98
06.11.2011 в 01:20:52
dimastik0 написал : Если ТЭН типа Аристон (с резьбой не 1 1/4"), то его надо выкрутить из бака, и вывернуть из него магниевый анод (это он неприятно пахне при разложении, можете понюхать), снова вкрутить ТЭН в бак (уже без анода), заливать воду, и будет Вам счастье. Проверено неоднократно
а новый анод не ставить?
17.11.2011 в 21:03:39
Если поставить новый анод, то история повториться. мне хватило и одного раза
Denek
Denek
18.11.2011 в 14:43:49
+1 У родственников так было с новым Термексом. Отвезли в гарантийный ремон - там выкрутили магниевый анод. Проблема изчезла (уже 2 года). Вода - центральное водоснобжение.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
01.06.2017 в 09:04:36
А может есть какой-то консервант, который можно на год залить в бойлер и не бояться появления запаха до следующего использования? Никто не встречал? По идее, даже хлорка подходит, только какое нужно количество, чтоб не навредить самому аппарату? Да и как её в бак закачать?
01.06.2017 в 14:18:45
fedorvinogradov написал: хлорка
разовое обеззараживание. Спирта налейте :)
