Buch69
Buch69
Тюмень
10.03.2009 в 10:47:42
подключил станцию водоснабжения akvarius или както так, работала норм гдето пол года, теперь не выключается,давление держит но не выключается про закрытых кранах,в чем может быть проблема,мож контакты какие прочистить?
Пижон
Пижон
10.03.2009 в 10:51:11
возможно в приемном обратном клапане под тарелку грязь попала-достань-прочисть
Туляк.
Туляк.
Тула
10.03.2009 в 10:59:33
А давление в груше резиновой проверяли? В ресивере спрятана "камера" резиновая как от меча футбольного, там должно вроде бы быть давление 2 очка (с одной стороны ресивера нипель закрыт пластиковой крышкой - она откручивается). Или она уже порвалась:swoon . Или самое ужастное - увеличелся зазор (стерлась крыльчатка от примесей) между крыльчаткой и улиткой.
Buch69
Buch69
Тюмень
10.03.2009 в 11:48:47
клапан смотрел ,в груше рез норма ,а может быть изза недостаточного напряжения, прибора нет но на глаз видно что лампы горяд тускло особенно зимой.
Туляк.
Туляк.
Тула
10.03.2009 в 11:59:05
Buch69 написал : может быть изза недостаточного напряжения
Нет , вот если бы не запускался тогда да, а у вас наоборот. Там двигатель асинхронный он не запустится уже где-то при 200 (если я не ошибаюсь)
Туляк.
Туляк.
Тула
10.03.2009 в 12:06:15
Спросил у мастера он - посмотреть эл. блок включения. Надо открыть серую (черную или какая она там) и попробовать уменьшить регулировку давления, надо повернуть болт по стрелке на уменьшение если выключается - значит он мозг насилует. А дальше искать причину "не правильной работы".
Buch69
Buch69
Тюмень
10.03.2009 в 12:50:37
у меня есть на коробке прорезь вращается ,оно не
Buch69
Buch69
Тюмень
10.03.2009 в 13:04:24
поеду на дачу посмотрю все,спасибо за советы
Туляк.
Туляк.
Тула
11.03.2009 в 11:04:49
Не могу точно сказать они вроде все одинаковые, у нас таких именно нет в продаже. Как правило все они с одного завода только этикетки разные, Так что если что пиши чем смого тем помогу.:o Если что стучись в асю 389063193
Buch69
Buch69
Тюмень
11.03.2009 в 11:22:42
спасибо,туляк
dmvt1
dmvt1
11.03.2009 в 14:59:13
100% что из-за низкого напряжения. Помогла только установка стабилизатора простенького. У нас напряжение в выходные падает до 170-180 вольт. Движок замечательно запускается, но не может накачать даже 2 атм, хотя со стабилизатором легко накачивает 3.5 атм. Естественно, на низком напряжении двигатель будет крутиться бесконечно.
