10.03.2009 в 17:24:51
#1072607
расслоение произошло от того, что основание перед последующими работами должно полностью высохнуть, цитирую СНиП 3.04.01-87 (не умничаю) пункт 2.23 допускаемая влажность оснований при нанесении всех составов, кроме составов на водной основе, не должны превышать: бетонных 4% ЦПС, гипсовых и гипсопесочных 5%
10.03.2009 в 17:26:03
#1072611
gans gr написал : расслоение произошло от того....
спасибо. теперь имею полное право ээ....:)
10.03.2009 в 17:37:09
#1072629
а белый слой это сгоревший гипс, причина в сыром пескобетоне. и опечатка в СНиПе гипсовые основания влажность не более 0,5%
10.03.2009 в 17:38:54
#1072633
могу даже при необходимости письмо на бланке фирмы написать, что ваши укладчики полные козероги
10.03.2009 в 17:42:38
#1072634
gans gr написал : могу даже при необходимости письмо на бланке фирмы написать, что ваши укладчики полные козероги
когда я нашел этот форум то сам уже понял:) но плитку они (она) хорошо кладут, говорят что и красят... да и выбора в наших деревнях особо нет...так бы уже выгнал давно:)
10.03.2009 в 17:42:48
#1072636
спасибо gans gr помогли мне и остальным
12.03.2009 в 13:11:15
#1076066
Перед укладкой Шуманет-100 выровняли основание пескобетоном с суперпластификатором С-3. Слой от 0 до 3 см. Сколько ждать, чтоб положить Шуманет и заливать плавающую стяжку? Понятно, что для отделки 28 дней, но мой мастер говорит, что через день будем стелить Шуманет. Что-то мне подсказывает, что Шуманет начнет плесневеть на влажном основании, поэтому нужно выдержать хотя бы пару недель. Кто прав?
12.03.2009 в 13:27:50
#1076107
а многие чтобы не ждать, шумоизоляцию кладут на пленку, и ей же его и накрывают.
12.03.2009 в 13:32:21
#1076117
я собираюсь подождать :yu , но сколько мне ждать хочу узнать :confused:
12.03.2009 в 13:50:21
#1076146
сохнет все это хозяйство 1 см неделя. это если поливать первое время (чтобы заявленную прочность набрал), а так 3 см за неделю высохнет (если не поливать). но вообще то лучше поливать.
12.03.2009 в 14:02:24
#1076165
Спасиб, Ганс. Полью и подожду 3 недели. Была надежда, что хватит недели с поливом.
12.03.2009 в 14:11:39
#1076187
что бы особо не заморачиваться с водой, купите целофан. пролили хорошенько накрыли, высохло опять пролили. первые дней 5 так помучаетесь и продолжение работ.имею ввиду снимаем пленку. для ускорения процесса дедовский метод измерений (целофан метр на метр),скочем по периметру, через 12 часов посмотрите влажно под ним значит рано.
12.03.2009 в 19:57:30
#1076787
Купила полиэтилен, пролила, закрыла. Лежит уже часа три...пол влажный, а полиэтилен - нет.
13.03.2009 в 09:59:08
#1077719
Siria написал : пол влажный, а полиэтилен - нет
не понял вопроса? если стяжка новая (в возрасте недели) тогда её поливают (в первые 7-10 дней). пленка нужна именно как барьер для влаги (как парник). ЦПС не сразу отдает влагу. потом когда пройдет время убираем (пленку) и уже все сохнет. в этом случае получаем прочную стяжку. следим чтобы под пленкой всегда было влажно
14.03.2009 в 00:05:55
#1079702
стяжка новая, новее не бывает: закрыла п\э на следующий день после заливки. Поливаю по Вашей инструкции :) пока все ОК, спасиб.
14.03.2009 в 09:06:40
#1079950
:applause:
17.03.2009 в 12:54:05
#1085737
Интересует такой вопрос, а что быдет если стяжку сделали, без регулярной поливки ? У меня строители ее залили и уехали (напомню стяжка керамзит+молочко+м300). Полителеном не накрывали. Сейчас сделали стяжку в туалете+ванна+коридор, залили и уехали. Дов монолитный, однушка работают две батареи.
17.03.2009 в 12:59:24
#1085744
влага быстро уйдет цемент не прорагирует как надо и немного потеряет прочность. но это не смертельно. раньше кстати влажными опилками сыпали и все. можно и не накрывать просто переодически поливать пол (самое главное соседей не затопить) збрызгивать. правильно мотаться к вам каждый день лень да и платить за это вы не будете ведь. сами полили пошли на работу. чтобы постоянно не заниматься поливкий, накройте влагоудерживающей тканью
17.03.2009 в 18:10:28
#1086488
Вы меня успокоили gans gr, а то я начал думать что это большой строительный косяк. А как думаете в моем случае без поливки 3 см цементной стяжки сколько будут сохнуть ? А то я строителям запретил даже прикасаться к стяжке на кухне, куда они хотели наливной пол делать. Уже вторая неделя заканчиваеться.
17.03.2009 в 19:14:41
#1086601
повторяемся. 1 см -7 суток. У вас 21 день, это если как по снипу первые 7-10 суток увлажнять и закрывать пленкой. если снизу нет пленки, и не поливать то высохнет дней за 5. Но это не есть хорошо, из-за быстрого ухода влаги теряется прочность.
18.03.2009 в 12:15:58
#1087904
спасибо
16.04.2009 в 01:09:12
#1138824
Здравствуйте! Может быть повторюсь, но мои строители (3 узбека) сегодня залив стяжку (пескобетон 300) ~ 3см утверждают, что завтра зальют сверху наливной пол, мол всегда так делают. Мне это грозит чем? Лопнувшей стяжкой и потресканым полом? Сверху собираюсь положить пробку на защелке. Еще вопрос: можно ли под наливной пол положить шуманет или уже поздно?
16.04.2009 в 01:54:37
#1138872
bumburum написал : можно ли под наливной пол положить шуманет или уже поздно?
Можно,но...если слой делать 4-5 см.Думаю,вам это не подойдет. Насчет "скоростной" заливки смотрите выше посты 20,31 ну и остальные по теме. Заодно поинтересуйтесь у строителей где они делают "всегда"?Очень хочется узнать о результате. Ну,хотя бы через год.
bumburum написал : Мне это грозит чем? Лопнувшей стяжкой и потресканым полом?
Именно этим.
17.04.2009 в 00:43:29
#1140984
Спасибо за оперативный ответ, mihamaster! Рассказываю дальше: стяжке ровно 1 сутки, налить пол сразу не дал. Прикрыли пленкой. Сейчас открыл уже есть трещины (маленькие - замес плохо, видимо, делали), у стен и на месте вынутых маяков какая-то нетвердая масса (похоже не схватилось вообще - воду стяжка высосала?) Скажите, имеет ли смысл поливать ее теперь? Что вообще делать с ЭТИМ? Разбивать и выбрасывать и заливать все наливным полом без стяжки?
17.04.2009 в 01:17:37
#1141057
bumburum написал : Сейчас открыл уже есть трещины
C точностью 90%,что перелили воды.Значит будет трескаться дальше.
bumburum написал : Что вообще делать с ЭТИМ?
Трудно ставить "диагноз" не видя.
Вообще,если есть желание вникнуть в тему,можете посмотреть
А еще в поиске по форуму наберите "стяжка".
Обязательно что-то прояснится.
17.04.2009 в 09:01:41
#1141268
bumburum написал : Скажите, имеет ли смысл поливать ее теперь
многие просто закрывают стяжку. напомните, что хотели стелить в качестве финишного покрытия. и стяжку может порвать на трещины, чтобы уменьшить их кол-во надо срочно (пока она свежая) сделать компенсационные швы. нарезать болгаркой линии глубиной 2/3 от толщины стяжки (можно глубже половины), если площадь не большая достаточно сделать крест по середине помещения, и конечно по дверным пролетам. она лопнет только по этим швам. потом их заполните чем нибудь (можно цементным раствором с норм водой, есть эпоксиды, короче на что денег готовы потратить вариантов море и материалов). если поверхность будет белесая (всплывет цементное молочко) его после высыхания необходимо отшлифовать (до появления однородной по цвету массы и песка, так называемого тело массы). и в зависимости что получилось (на поверхности) или просто грунтовать, или укреплять грунтами, или выравнивать нивелир массами (помните что большинство не дорогих наливаек работает толщиной не менее 5 мм, и то постараться надо будет, а так 7мм можно налить)
20.04.2009 в 11:37:45
#1146783
Спасибо за ответы!
Стелить собирался пробку на защелке (основа как у ламината). Сейчас стяжка практически сухая, простукивая имею ОЧЕНЬ разный звук (плохо размешан? каверны?). На месте вынутых маяков темная масса с глухим звуком, на ощупь много песка. Рабочие не признают, что сделали стяжку неправильно - не понимаю как им доказать их неправоту (аббревиатура СНИП вызывает у них только улыбки и повторение песни "мы так всегда делали никогда не жаловались").
Форум исследовал, но полноты информации пока нет.
Вопросы:
20.04.2009 в 11:45:16
#1146803
bumburum написал : Можно ли налить на пленку
нет категорически.
bumburum написал : что будет если сделать наливайку раньше 28 дней?
ничего. надо определить влажность (дедовский метод целофан 1 х 1 м скотчем приклеить к основанию) через сутки снять и посмотреть есть ли потемнение.
bumburum написал : наливайка Старатель 3-30мм. Что будет если наливать не грунтуя пол?
наливайка ента на гипсовом вяжущем с крупным наполнителем меньше 5 мм без опыта не зальете, и грунтовать обязательно. но положительного что у нее малая усадка. но поверхность стяжки пылесосить слабые места чистить трещины заделывать.
20.04.2009 в 12:12:39
#1146851
Спасибо за ответ!
Нужно ли такую наливайку игольчатым валиком мучать - рабочие сказали достаточно шпателем разогнать?
Один из аргументов рабочих: у вас не будет такой нагрузки на пол - ничего страшного, что стяжка такая.
Имеет ли смысл удалять стяжку, а потом заливать пол без стяжки? Вообще ЧАЙНИК (я сам) может по инструкции подготовитиь пол и залить его? Или есть какие-то недорогие технологии, под ламинат и плитку, которые возможны для исполнения неспециалистом?
20.04.2009 в 12:16:16
#1146860
эта наливайка барахло (в смысле работы) очень плохо разливается, чаще всего действительно гоняют правилом, под плитку или ламинат справитесь запросто (если руки из положенного места растут), в тонком слое ваабще не течет. а что уже купили именно их?
