sergey_sav
sergey_sav
16.10.2009 в 17:12:24
У Вас только на кабельной линии в ДМВ диапазоне будут потери в 15дБ, учтём также затухание в делителях... ещё 16дБ(!) итого сигнал дошедший до последнего ТВ будет ослаблен (на последних каналах ДМВ) аж -31дБ... Пора об усилителе подумать и о правильной схеме ТВ разводки. ИМХО
MaSeVi
MaSeVi
16.10.2009 в 17:22:17
Hasu2008 написал : От щитка до первого разветвителя метров 25. Марка разветвителя arbacom. Извиняюсь сразу не заметил на входе в квартиру стоит еще один такой же разветвитель. Кабель rg-6u uniflex. Следующий через 15 метров. Названия нет. Написан диапазон 5-900мгц. дальше 20 метров и разветвитель на 4 отвода по 8 дб Tlc от 5-1000 мгц. От всех разветвителей до телевизоров не более 3 метров
Если я правильно понял у Вас 3 сплиттера на 4??? Плюс потери на кабеле по самой длинной линии ещё как минимум 13-15 дБ.
Оставьте 1 сплиттер на 4. Замените кабель на медный RG 6, потери поменьш и, думаю, проблема решится...
Hasu2008
Hasu2008
Липецк
16.10.2009 в 20:02:26
Первые 3 сплитера с 2-мя выходами. Последний с 4-мя. Просто он был... Ну чтоб не ехать и не покупать новый - воткнул его. Можно поподробней про антенный усилитель? Куда ставить, какой купить? Есть ли смысл удалить первый сплитер и соединить кабель двумя штекерами мама-папа? Такой тоже есть в наличии дома... Новую разводку сделать проблематично, т.к. тянуть 4 кабеля параллельно по всему периметру проблематично, да и покупать уже будет накладно. Старый то куда девать? Деньги на него уже потрачены. Так что последовательное соединение остается. А на последнем 4 выхода т.к. в ближайшие пол-года планируется повесить на него хороший ЖК. Из-за чего собственно и весь сыр-бор.
sergey_sav
sergey_sav
16.10.2009 в 20:08:19
Hasu2008 написал : Первые 3 сплитера с 2-мя выходами. Последний с 4-мя. Просто он был...
Это понятно, не понятно зачем первые три... По крайней мере, один из них лишний и вполне мог быть заменён на "бочку", а его поставить на место делителя на 4.
Hasu2008 написал : Из-за чего собственно и весь сыр-бор.
Это у Вас получился сыр-бор... слепили схему из того, что было, а тут думать надо... это же не компьютер. ;)
Hasu2008
Hasu2008
Липецк
16.10.2009 в 20:51:34
Узнал зачем ставили первый сплитер. С него пойдет кабель на кухню на пока что 5 телевизор. Кто нибудь может сказать что нибудь про усилитель? Насколько я понял это единственый выход, не считая замены кабеля и проводки 4-х параллельных кабелей. Второй выход получается накладным из-за вложенных доселе средств и сил, т.к. придется покупать все заново.
sergey_sav
sergey_sav
16.10.2009 в 21:04:50
Любой квартирный усилитель, имеющий Кус прим. 18-20 дБ, например, Алкад 200, или Терра, или Люксманн.... Установить его на вводе. А схему пересмотреть - однозначно. Заменить первые делители на одноотводные ответвители с разным затуханием, например, на вскидку: 1/-16, 1/-10, 1/-6 и делитель на 3 на перспективу.
Hasu2008
Hasu2008
Липецк
16.10.2009 в 21:28:50
Спасибо. Первый разветвитель заменю на маму-папу и по возможности смонтирую туда усилитель. Последний заменю на первый временно. Планирую все сделать завтра. О результатах обязательно отпишусь.
Hasu2008
Hasu2008
Липецк
16.10.2009 в 21:49:14
Посмотрел в интернете предложенные модели. Самый дешевый оказался первый. Будет ли от него толк? Возможно в будущем по этим кабелям побежит интернет. Соответственно добавится еще 2 компа на этот кабель. Один после 1-2 сплитеров, второй будет на последнем. Принципиально ли брать усилитель с обратным каналом?
sergey_sav
sergey_sav
16.10.2009 в 22:31:09
Интернет по коаксиалу?... Никогда не рассматривал этот вариант как альтернативу витой паре.
Hasu2008
Hasu2008
Липецк
18.10.2009 в 08:59:16
Удалив первый разветвитель все стало показывать приемлемо. Обошлось без приобретения усилителя.
Maxim_Al
Maxim_Al
18.10.2009 в 14:21:36
sergey_sav написал : Интернет по коаксиалу?... Никогда не рассматривал этот вариант как альтернативу витой паре.
Технология DOCSIS http://www.akado.ru/porting/shema_podklyucheniya/shema/ типичная схема подключения услуг. Хотя если есть выбор витая пара предпочтительнее. :-)
