Полоть,рыхлить,поливать,опять рыхлить.... ну и что тут заяц не сможет? Разве что поливать.
14.08.2009 в 05:50:09
14.08.2009 в 07:50:30
rinat1955 написал : Полоть,рыхлить,поливать,опять рыхлить.... ну и что тут заяц не сможет?
Сможет, конечно, только вместе с посаженными культурами, предварительно закидав их землёй, а потом намотав их на фрезы. Ладно,дождёмся следующего сезона.Вы купите все возможные причандалы от ла заппы к своему зайцу. Потом снимите видео, тогда посмотрим. Иначе все эти разговоры неубедительны.
14.08.2009 в 11:33:46
Хотел ещё вот что сказать. ЛопЛош это не только культиватор в обычном понимании этого слова.Это технология возделывания огорода.Философия,если хотите.Человек, купивший ЛопЛош, начинает вести свой огород совершенно иначе, нежели раньше.Вообще на почву по другому начинает смотреть.Конечно, Вы скажете , что любой культиватор заставляет пересмотреть работу на огороде. Да, но к ЛопЛошу это относится особенно.Во первых засев огорода меняется кардинально,во вторых все летние работы проводятся совершенно по другому. Система полива изменяется кардинальным образом.В общем всё меняется. Конечно человек сам приспасабливает ЛопЛош к своему участку.Но больше ЛопЛош меняет огородника.
Можно использовать ЛопЛош и в место лопаты, как Ринат Z-1, например.Но это было бы не мудро, учитывая какие возможности в общем даёт ЛопЛош огороднику.Более подробно о ведении огорода с помощью Лоплоша здесь
14.08.2009 в 21:50:57
Времени писать особо нет, начал дом строить, фундамент вчера залили.
Что пока могу сказать, Лоплош точно не для целины, на моем утрамбованном участке он скачет как заяц, надо иметь руки культуриста, чтобы его удержать. Но выход нашел.
Вариант1 Опускаются ножи не на все глубину и он перемещается под углом примерно 180 градусов, потом идет повтор с более глубоким погружение. Далее перемещается вперед и тд..(применять можно, если очень сильные руки)
Вариант2 Надо разработать и добавить в комплект ножи не такие глубокие А лучше, если будет возможность устанавливать глубину самому в определеных пределах.
В плане мульчирования все отлично, земля для посадки жене очень понравилась, в том числе и в плане сорняков.
Посколько с другими культиваторами не работал, сравнивать не могу. Движок действительно мощный.
Необходимо решить проблему покупки запасных ножей и их различных вариантов. Писал об этом выше.
Лоплош все таки больше для обработки уже окультуренной земли.
14.08.2009 в 22:07:14
Фотки
16.08.2009 в 13:01:25
to rinat1955
Честно скажу, на дачу пока не выбирался, но вроде бы за меня уже ответили.
По поводу движков вот тема с форума, думаю там подробней, чем я бы смог объяснить:
По поводу мульчера: участнок на очень сильном склоне и после провода воды (несколько лет назад наверное лет 5), осталось несколько канав через весь участок от машины, что эту воду бурила, а поперёк этих канав кочки бывшие несколько лет назад грядками :-) Мульчиром, скорее всего действительно, пользоваться не умею, но свой опыт и субъективное мнение описал. В растениях я не слишком разбираюсь, поэтому при вспашке целины, не могу сказать что наматывалось на фрезы, но это точно не зелёненькая травка. Это какие-то высокие, почти в рост человека сухие на вид "палки", пустотные внутри, но они не ломаются. И ещё какая-то фигня с зелёным стеблем, но очень жёским, который рукой не разорвать и ломается он тоже весьма условно. Я называю это травой, потому что оно выросло с весны (каждый год такая фигня должна вырастать), а до этого ничего из земли не торчало и это точно не кусты (ака прути деревьев). Если отдадут фотик, до того как всё на участке оприходуют, может сниму видео.
16.08.2009 в 13:10:26
Ну и целина для меня, это когда лопату воткнул, а выдернуть ком зелми нельзя, надо ещё хотя бы два раза рубануть с боков лопатой, причём, лопату пихать исключительно ногой, руками столько сил не вложишь, а резким ударом не пробьёшь сразу. Да и то что вырвалось, потом долго и нудно рубить лопатой хотя бы на более менее приемлимые части причём с двух позиций под 90 градусов иначе блины получатся :-) Титановую лопату я таким образом сломал.. больше нигде такую не могу найти. Видел максимум стальную, весом под х.з. сколько килограмм, там чуть ли не 10 сталь :-).
16.08.2009 в 20:16:36
Вот... вот.... примерно тоже и у меня, это сухой суглинок с большим содержанием глины... я также мучился, выколупываешь кусок , потом его лопатой колотишь. Сейчас после использования итальянского зайца - такой проблемы нет. Все берет. Прыгает скочит, но все берет. А ЛопЛош разве не берет такой грунт, должен брать. Что же там наматывается? Заинтригован... на корни не похоже, на бурьян тоже.... может борщевник?
посмотрел фото Владимира, ну и что прекрасный грунт, как у меня..... обратите внимание на последние снимки у меня
Поговорил со своими специалистами... есть движки однофазные без конденсатора... там некая пусковая обмотка и хитрая кнопка включения.
16.08.2009 в 21:25:35
Для разработчиков целины.Может я с опозданием пишу.Не просёк сразу.Есть пять способов разработки целины.
1.Как описано в статье на сайте.Это если Вы используете чёрный пар и торопится вам некуда.Разработка происходит в течение сезона.Весь сезон работаете мульчером раз-два в месяц.Под зиму вспахиваете глубокими фрезами.
2.Если Ваша целина не слишком "злая" и надо быстро разработать.Мульчером,затем короткими ножами,затем глубокими ножами.
3.Разработка ранней весной,по сырому дёрну.Сразу глубокими фрезами.Проблем не будет.После прохода остаётся сырое месиво.Ждёте когда подсыхает и опять проходите глубокими ножами,уже под посев.
4.Если целина позлее.В течение лета.Сначала мульчером.Потом на быстрый вал ставится не мульчер,а короткий нож с того вала который вращается с быстрым в одну сторону.Вибрация и стук пропадает,скорость прохода быстрая,ширина 16 см.Затем проходится глубокими ножами нормальной настройкой.
5.В течение лета.Сначала мульчером. Потом на быстрый вал ставится глубокий нож с того же вала который вращается с быстрым в одну сторону.Ширина прохода 16 см.Глубина сразу нужная.Скорость помедленне,взависимости от плотности почвы.Биений и вибрации практически нет.Затем можно ещё раз пройти глубокими нормальной настройкой.
Все способы кроме весеннего требуют предварительной уборки травы с участка.Если мульчером не получается,то косой или триммером.
Поскольку коротких ножей у вас пока нет пробуйте глубоким.За счёт скорости оборотов вибрация пропадает,правда падает скорость подачи ЛопЛоша.
Что касается коротких ножей.Ваши замечания правильные и принимаются.Ориентировочно в сентябре планируется начать их выпуск.Всем желающим будут высланы по почте.Насчёт оплаты ещё не решено.Если и будет то недорого.
17.08.2009 в 06:49:49
А я своим Z-1 любую целину подниму, за один раз, долго буду копошиться, но подниму, главное чтобы корней от деревьев не было, а все остальное заяц вскопает.
17.08.2009 в 08:21:10
rinat1955 написал : А я своим Z-1 любую целину подниму, за один раз, долго буду копошиться, но подниму, главное чтобы корней от деревьев не было, а все остальное заяц вскопает.
Вообще Ваш оптимизм радует,когда Вы говорите про любую целину.Вобщем то лопатой тоже можно разработать любую целину,тольтко долго.Смешно ей богу.Вы в лугах то давно были?Предлагаю поехать,или выйдите на зады в деревне,тем более в августе месяце.И сравните со своим участком,которому 50 лет,где всё пахано перепахано.Даже если что то и не копалось у Вас несколько лет, целиной это назвать можно весьма условно. Что бы разработать то, что Вы называете целиной на глубину 18 см., я думаю, Вам нужно будет пройти участок раз 4-5,если вообще это зайцем Вашим возможно.Сначала сковырнуть верхний слой,затем глубже и глубже.Это приблизительно то же самое,что ЛопЛошем проходить сначала короткими фрезами,затем глубокими. Помнится Ринат говорил,что после вспашки зайцем появляются какие влажные пятны на почве и т.д. Мне думается ,что это следствие того,что глубина вскопанного слоя везде разная.Где то глубже,где то меньше,где то вообще невскопано,а просто засыпан дёрн рыхлённой землёй.Посему испарение влаги из под взрыхлённого слоя идёт неравномерно,отсюда пятна.Следствием этого будет неравномерная всхожесть семян,поскольку одни будут в сухой среде,а другие во влажной.Если полить,то нужно рыхлить заново,сорняки опять же полезут. При рыхлении ЛопЛошем это невозможно,поскольку глубина рыхления везде будет одинаковая.И если семена посажены под ЛопЛош,то можно после всхода семян и сорняков прорыхлить междурядья ЛопЛошем, что невозмоно сделать Z-1.
