rinat1955
rinat1955
04.06.2009 в 05:33:35
Алексею. 5 часов в год.... что ж вы там сажаете? Данный апппарат позиционируется как штучка, для последующей обработки, после посадки сельхозпродукта, недаром фильм начинается с перекопки междугрядий лука., потом окучивается картошка, далее вскапывается газон. По идее после любого сильного дождя, когда взрыхленная земля уплотняется, надо бы междугрядья перепахать. НО с другой стороны, конечно, 5 не 5 ну 100 часов в год набежит, вот я и говорю... через 3 года и пойдет шум и крик.
Цитата... Мотор снимается и смазка меняется... конец цитаты. Это что-то новое, раньше говорилось, что вся конструкция неразборная и смазку в принципе нельзя заменить. А что, после сьема двигателя появляется сковозная дырка с доступом к внутренней части редуктора? А у нас предполагали, что она глухая... Это ж хорошо, можно смазки добавить, при желании движок поменять. Осталась проблема с подшипниками. Кстати, неплохо бы фото редуктора со снятым двигателем....
ynota
ynota
Владимир
04.06.2009 в 07:58:39
rinat1955 написал : В принципе дел на полчаса - если б редуктор был разборным, а так...засада.
Ринат,всё- таки,мне кажется,что когда Вы называете редуктор неразборным,Вы вводите читателей форума в заблуждение.Редуктор легко разбирается.Только не с помощью ключа.а с помощью болгарки.И делается это быстрее,чем с помощью ключа.Там надо срезать то всего четыре пять небольших шовчика.А собирается с помощью любой сварки.Назовите мне хоть одну причину,почему сделать этого нельзя.Вы скажете ,что не у каждого есть сварка и болгарка.А я думаю,что с этим то сейчас проблем то нет.Даже если нет у Вас ,то у соседа Вашего точно имеется,а сварка есть в любых гаражах.Ну хорошо, нет у Вас соседа и гаражей рядом.Пойдите и купите.Если у Вас нет этих инструментов в хозяйстве,то они Вам обязательно пригодятся и для других целей.Бытовая сварка стоит2000-3000р,про болгарку я уж и непишу. Не хотите Вы сами ремонтировать?.Хорошо.Купите новый редуктор и поменяйте.Это делается ещё легче.Стоит он 2500р. И это заметьте,только,если всё это понадобится.Поскольку заявленный бесперебойный срок службы агрегата Вам известен. Но я вижу,Ринат,что у Вас какая то маниакальная тяга к ремонту ЛопЛоша.Хорошо,купите себе две штуки.Один ремонтируйте всё время,разбирайте,собирайте.А другим пашите огород.Только я Вам в этом уже не помошник. Я уговаривать уже никого не буду.Сами договаривайтесь с конструктором.У Вас есть его телефон и адрес. Они и так смотрят на меня косо из за Вас.И Юра тоже обиделся.Пол Мурома взбаламутил.Боюсь,что ещё немного,и Вам придётся разбирать Лоплош только виртуально.
rinat1955
rinat1955
04.06.2009 в 08:06:04
Пару причин назову, 1. надо иметь болгарку, 2. Надо иметь сварочный аппарат. 3. Какое количество разборок-сборок выдержит аппарат?, боюсь после первой же пойдут термические деформации корпуса и износ шестеренок резко вырастет... Ну не хочу я вместо ключа на 17 иметь комплект электроинструмента ценой в полагрегата. Насчет виртуальности.... а я этим уже 3 месяца и занимаюсь, спецзаказ стоит :-( Насчет взбаламучивания Мурома... делайте старую модификацию, продавайте дороже и посмотрите что лучше будут брать...
ynota
ynota
Владимир
04.06.2009 в 08:15:25
rinat1955 написал : Насчет взбаламучивания Мурома... делайте старую модификацию, продавайте дороже и все дела.
Вы в своём уме?Вы понимаете,что новая модификация лучше?Люди пятнадцать лет усоверешенствовали аппарат,ипытывали,сделали несколько изобретений.И тут вдруг по желанию Рината наплюют на весь свой труд и начнут опять клепать агрегат пятнадцатилетней давности.Ну Вы фантазёр.
Алексейй
Алексейй
04.06.2009 в 09:01:25
rinat1955 написал : Алексею. 5 часов в год.... что ж вы там сажаете? Данный апппарат позиционируется как штучка, для последующей обработки, после посадки сельхозпродукта, недаром фильм начинается с перекопки междугрядий лука., потом окучивается картошка, далее вскапывается газон. По идее после любого сильного дождя, когда взрыхленная земля уплотняется, надо бы междугрядья перепахать. НО с другой стороны, конечно, 5 не 5 ну 100 часов в год набежит, вот я и говорю... через 3 года и пойдет шум и крик.
Скажу больше у меня ДВА участка.Один /старый/ перепрофилируеться на орогод,на втором /новом/баня,теплица и черной земли с полсотки. Старый участок по весне обрабатываю Невой пашу там сотки три -четыре,на это уходит пара моточасов и все-Нева отдыхает до следующего года.Тягать ее на последующие работы напрягает вес ,но на участке в 3-4 сотки годиться аппарат весом в 70-100 кг - с аппаратом более легким будет не работа а многочасовой садомазохизм. На меркие работы есть культиватор весом 30кг-им можно за час вспахать участок 5 на 5 метров,то есть четверть сотки. В год он нарабатывает также на два-три моточаса. Есть Электротяпка- интересная вещица.Ее задача взрыхлить не перемешивая землю-после этого вручную,как из песка , вытаскиваем сорняки -получаеться ЧИСТО. Мешать сорняк с землей дохлый номер-от через неделю опять вылезет. Есть внутреняя потребность на культиватор весом под 10 кило-точнее есть свободные деньги и желание механизировать НЕСКОЛЬКО часов ну не будет никаких десятков часов. При том что для разных площадей нужен свой агрегат. Для мелкой работы не более 10 кг и не давящий по ушам-двухтактный двигатель в этом плане нонсенс/Манис/, электродвигатель очень интересен. Междурятья лука-есть такой инструмент -Тяпка,весит 1 килограмм, позворяет точно пройтись между рядками-и ее предлагают заменить механизмом в 10 кило с которым придеться КОРЯЧИТЬСЯ? Вскопка газонов-газоны выращиваються годами,вскопать дело не хитрое,при том что для более менее площадей надо нечто от 30 кг с 3-4 лошадиными силами. К слову за редуктор-червячный редуктор моего культиватора без отверсий для смазки,отработал три сезона без проблем и необходимости в него лезть ,хотя периодически ловишь палки. На снегоуборщике аналогичный червяк без смазочных отверстий-за сезон часов 15-20 наработал,ловил кирпичи и палки,проблем нет.
ynota
ynota
Владимир
04.06.2009 в 09:02:12
rinat1955 написал : конечно, 5 не 5 ну 100 часов в год набежит
В среднем на 15 сотках получается 30 минут в день. И это при условии,что Вы живёте на земле ,а не приезжаете на выходные.Вот и посчитайте.С мая по ноябрь получается около 60 часов в сезон.Стоить заметить ,что не все работы по огороду ограничиваются вспашкой газона и разработкой целины. Кстати вспашкой газона я бы Вам заниматься не советовал.Сначала земля подготавливается мульчером.Лучше раза 4.Уж потом тогда,когда корни ослабнут можно начинать пахать глубокими ножами.Именно такая технология является оптимальной.То же самое относится и к целине.
ynota
ynota
Владимир
04.06.2009 в 09:46:08
Со следующей недели начну выкладывать видео с участием нвого ЛопЛоша.Пишите, какие операции Вы хоте ли бы увидеть в первую очередь.Снимать буду по выходным,поэтому сразу всё не уместится, да и не удобно снимать большой фильм для интернета.
rinat1955
rinat1955
04.06.2009 в 11:02:38
Антон, вы же сами говорили что автомобиль "копейка" был значительно лучше своих более поздних модификаций... плюс то что делалось до марта с.г. -была ручная сборка, сейчас все поставлено на поток и главенствует технолог со своим снижением расходов при техпроцессе изготовления. С моей точки зрения превратить неразборный корпус в разборный достаточно просто - сделать 2 верхних крышки.
Насчет 100 часов в год - согласен, но все одно 3 года и куку. По фильму - Хотелось бы видеть наиболее ожидаемую функцию - вспашка газона, или суглинка твердого, типа тропинки. Насчет вспашки газона 4 раза... проще раундапом и через неделю-две, 1 раз глубокой вспашкой.
Алексею.. по поводу электротяпки... их есть у меня, и главная неудобность при пользовании ею - нагрузка на руки.. старушка, например, им уже работать не может. И еще Алексею, а вот с тем редуктором червячным который три сезона отходил, а что вы с ним сделали?
ynota
ynota
Владимир
04.06.2009 в 11:26:09
rinat1955 написал : сейчас все поставлено на поток и главенствует технолог со своим снижением расходов при техпроцессе изготовления.
Вы немного не правильно себе представляете весь процесс производства ЛопЛоша.Дело в том,что здес конструктор,технолог,ОТК,продавец и потребитель-всё в одном лице. Поэтому делайте выводы. Копейка была лучше по тем же причинам,по каким иномарки и сейчас лучше наших машин.Первые экземпляры были собраны из итальянских деталей.Поэтому сравнение не корректно.Да и на металле не экономили.
rinat1955
rinat1955
04.06.2009 в 12:39:28
Похоже возникает некое понятие в работе агрегата - моточасы, и все, почему-то круится вокруг цифры 300.
Сочетание всех направлений (конструктор, технолог, ОТК, маркетолог) в одном лице не говорит о том, будет соблюден баланс, для меня очевиден перекос в сторону технолога, вы же не станете отрицать что разборный корпус, для потребителя, более предпочтителен, а если вы от такой конструкции упорно отказываетесь, значит преобладает технолог, который предпочитает ухудшить потребительские свойства изделия, с моей точки зрения, в пользу удешевления техпроцесса.
ynota
ynota
Владимир
04.06.2009 в 12:46:21
Всё, что Вы здесь говорите не очевидно,хотя и возможно.Для потребителя предпочтительней тот вариант,который дольше работает,меньше требует обслуживания,удобнее в использовании,что мы сейчас и имеем.Ещё раз повторяю,последний:"Редуктор разборный".И дело тут не в преобладании технолога над кем то ещё.Дело в технологии сборки редуктора.Она Новая.Я об этом писал. И ещё Ринат.Вы используете не точную информацию.Борис Николаевич работал на Муроммашзаводе главным конструктором по товарам народного потребления,а не главным инженером.Думаю разница есть.ЛопЛош начал выпускаться в 1993 году а не 2003.Тоже есть разница.Поаккуратнее с фактами.
