Slawa
Slawa
28.03.2006 в 11:59:22
DMC написал : 2Slawa Откуда ты такой дремучий нарисовался?.... Иначе придется поставить твой ник на голосование по поводу квалификации и права давать советы:)))
Ставь. У вас тут, похоже, с УЗО лес дремучий. И много "умных" советчиков, не смонтировавших и не эксплуатировавших и сотни реальных УЗО. Насчет надежности объединеных УЗО и автомата - сводить тебя за руку на реальный жилой дом, где ЖЭК демонтировал 100% таких устройств (все паспорта и сертификаты были), так и не разобравшись, почему к ним приходится бегать ежедневно? Или "не царское это дело"? Подобные примеры многочисленны, в том числе и по "не менее надежным" электронным УЗО, тщательно лоббируемым производителями оных. Просто задумайся, как ты лично можешь убедиться в надежности конкретного электронного УЗО, которое ты ставишь на свою квартиру (на 200 Вольтах работает? а на 180? а нет ли зависимости между дифференциальным током и напряжением питания?). А с электромагнитом все проще. 30 мА синусоиды через любой полюс - и ясно, защитит ли оно тебя от поражения электрическим током или нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 12:38:12
Slawa написал : Насчет надежности объединеных УЗО и автомата
Вы про китайские и отечественные поделки? Кроме них есть электромеханические диф.автоматы приличных производителей и неприличных габаритов. :D А на малые номиналы есть вполне (хотя и менее) надёжные эл.-мех. "компакты" - 1+N и УЗО "в одном флаконе".
Slawa
Slawa
28.03.2006 в 14:55:12
ВТБ! написал : Вы про китайские и отечественные поделки? Кроме них есть электромеханические диф.автоматы приличных производителей и неприличных габаритов. :D А на малые номиналы есть вполне (хотя и менее) надёжные эл.-мех. "компакты" - 1+N и УЗО "в одном флаконе".
Я имею ввиду одинаковые по ценовой нише устройства. Разумеется, существуют действительно качественные и надежные "УЗО+автомат". Если кого-то я расстроил безапелляционным тоном - извините. Проблема в том, что при существующем положении на российском рынке покупатель, пошедший за таким устройством, почти неизбежно уходит с каким-нибудь ВАДом, которого и на пару лет не хватает. Причем проверка такого устройства (на подделку, на брак) в домашних условиях малореальна. "Надежные" продавцы, вероятно, существуют, но как их вычислить, у них же тоже есть "надежные" поставщики... Сертификаты и паспорта - ну, на заборе тоже написано, а там дрова...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 15:17:33
Slawa написал : Я имею ввиду одинаковые по ценовой нише устройства.
По слухам, :D Астро-УЗО выпускает довольно пристойные изделия по относительно демократической цене - чуть больше тысячи рублей.
DMC
DMC
28.03.2006 в 15:59:52
2Slawa Мдяяя... Знаешь в чем твоя беда? Я тебе отвечу - ты по уши увяз в нашей действительности разгребая плюхи экономики и общаясь с чайниками, которым показали в каком месте отверткой крутить, но не сказали для чего и когда это надо делать... Прям по пунктам:
Slawa написал : Ставь. У вас тут, похоже, с УЗО лес дремучий. И много "умных" советчиков, не смонтировавших и не эксплуатировавших и сотни реальных УЗО. Насчет надежности объединеных УЗО и автомата - сводить тебя за руку на реальный жилой дом, где ЖЭК демонтировал 100% таких устройств (все паспорта и сертификаты были), так и не разобравшись, почему к ним приходится бегать ежедневно?
Ставлю и доволен, как удав. Только я ставлю не дешевые китайские поделки, которые закупают на вес и без выходного контроля качества, а изделия зарубежных брендовых производителей. Не могу похвастаться сотнями, но то что устанвлено - работает и не донимает.
Slawa написал : Или "не царское это дело"?
Совершенно верно. Я привык жить по принципу: сделал и забыл. Делаю один раз и без переделок.
Slawa написал : Подобные примеры многочисленны, в том числе и по "не менее надежным" электронным УЗО, тщательно лоббируемым производителями оных. Просто задумайся, как ты лично можешь убедиться в надежности конкретного электронного УЗО, которое ты ставишь на свою квартиру (на 200 Вольтах работает? а на 180? а нет ли зависимости между дифференциальным током и напряжением питания?).
Попробую открыть тебе глаза: Электронные узо допускается устанавливать на линии только в том случае, если выше него по схеме стоит электро-механическое, и выполняющее те же функции(защита человека или противопожарная).
Одно электронное узо никто и никогда, в здравом уме, в одинаре не ставит. Поэтому вопрос о напряжении сети не стоит абсолютно(в общем случае).
Электронные узо на конкретные линии или потребители устаналиваются для удешевления проекта, при условии см. выше.
По предыдущим твоим постам по поводу диффов в едином корпусе:
  1. Не стоит путать и смешивать составные устройства, когда обыное узо перемычками соединяется с обычным автоматом, а так же устройства, где узо и автомат выключаются последовательно "общим" рычагом, с устройствами в едином корпусе.
  2. Устройства в едином корпусе имеют один общий исполнительный механизм и единую силовую цепь.
  3. Из второго следует, что в едином корпусе меньше механики и более точная юстировка парметров составных частей, что повышает точность и надежность устройства.
  4. То, что любое изделие может сломаться - никто не оспаривает.
  5. Существуют производители, которые на зло поборникам изделий в едином корпусе озаботились флагом состояния устройства. Этот флаг показывает от чего сработало устройство - от КЗ и перегрузки или от утечки в линии. Точно так же как и у некоторых производителей автоматов есть флаг, показывающий состояние автомата: включено, выключено вручную(сам или пацаны пошутили), выключено автоматически в результате аварии на линии.
И еще много-много всяких тонкостей.
Только я тебя умоляю, после прочтения этого поста не надо кичиться что ты все это знал. Ибо если бы ты это знал, то не написал ту ерунду что размещена выше в твоих постах и не посылал бы на сайты нарисованными полными ламерами.
P.s. Бесплатный совет: Не только гайки крути, но и интересуйся достижениями науки и техники в своей области. Да и не только в своей.
DMC
DMC
28.03.2006 в 16:02:36
Это уже отговорки. Ибо ранее ты не указал про такой существенный момент описания ситуации как цена изделия.
Slawa
Slawa
28.03.2006 в 16:21:42
DMC написал : 2Slawa Мдяяя... Знаешь в чем твоя беда? Я тебе отвечу - ты по уши увяз в нашей действительности разгребая плюхи экономики и общаясь с чайниками, которым показали в каком месте отверткой крутить, но не сказали для чего и когда это надо делать...
Прими мои искренние извинения за "дремучий лес" и "умных"... Отквоченный абзац соответствует действительности полностью. Только это не только моя беда, но и добрых 90% так называемых Потребителей. И советы свои я ориентирую как раз на них. Ведь к ним придет из ЖЭКа именно "чайник с отверткой" ну и накрутит...
Насчет "сделал и забыл" - хорошо в рамках одного предприятия, где политику закупок определяет нормальный инженер... А что делать с проектами зданий, где прямо предписаны (платят им, что ли?) дешевые ВАДы? Они не проходят проверку лабораторией процентов на 5-10, и через полгода 50% выходят из строя!
Открыть глаза у тебя не получилось - где-то здесь в дискуссиях я уже писал (а не только знал, лень искать ссылку) о том, что электронные УЗО - дополнительные к электромеханическому...
Главный же минус электронных УЗО - невозможность 100% входного контроля, в отличие от электромеханических.
На прощание дам и тебе бесплатный совет - помни кому здесь дают советы. Разумеется, я обобщаю практический опыт на все однотипные устройства, и прекрасно понимаю, что из моих обобщений есть исключения, и даже знаком с ними. Но посылать людей искать немерянные бренды за немерянные деньги - это не для реальной жизни.
28.03.2006 в 16:28:40
DMC написал : Электронные узо допускается устанавливать на линии только в том случае, если выше него по схеме стоит электро-механическое, и выполняющее те же функции(защита человека или противопожарная).
Или можно ставить эл.УЗО которое разрывает свои контакты при пропадании напряжения....
Slawa написал : где ЖЭК демонтировал 100% таких устройств
Марку приведите плиз.... Надо же знать где грабли...
PS На мой взгляд диф автомат хуже УЗО только тем, что после N-го числа срабатываний по КЗ его надо менять целиком (а хороший дифф не дешев), вместо смены дешевого автомата...
Slawa
Slawa
28.03.2006 в 18:17:59
BV написал : Или можно ставить эл.УЗО которое разрывает свои контакты при пропадании напряжения.... Марку приведите плиз.... Надо же знать где грабли...
Насчет УЗО, обрывающего цепь при пропадании - идея отличная, однако пока на нашем рынке нераспространенная. Электромагниты доступнее. Марку точную не приведу, так как гарантийный случай был не мой. Одно из УЗО-ВАД, какого завода и точной серии, просто не знаю. Да и есть ли смысл в марках - все документы подделывают только в путь...
Главный недостаток, даже при качественном исполнении и обслуживании диф. автомата - электронное УЗО внутри, что делает невозможным (экономически нецелесообразным) входной контроль качества. С теми же ДЭКами все ясно - ткнул 30 мА (ну или сколько нужно) переменного тока через полюс, сработало - "родное", будет жить. Не сработало - или брак, или подделка - манибэк.
Slawa
Slawa
28.03.2006 в 18:23:38
ВТБ! написал : По слухам, :D Астро-УЗО выпускает довольно пристойные изделия по относительно демократической цене - чуть больше тысячи рублей.
ИЭКовский электромагнит (2 полюса, 63А/30мА) стоит около 500-600 рублей + 50 рублей на однофазный автомат...
Arr
Arr
28.03.2006 в 18:25:33
Это в каком пункте ПУЭ такая формулировка?
Slawa написал : Главный же минус электронных УЗО - невозможность 100% входного контроля, в отличие от электромеханических.
Это не проблема узо, а проблема безграмотности "контролёров".
