vkl
vkl
11.03.2009 в 15:30:16
Очишенный шпателем (от некой белой субстанции) бетонный потолок в новостройке прогрунтован (Unis глубокого проникновения с красной этикеткой), через 4 часа отшпаклёван Vetonit TT 2-3 мм слоем.
На поверхности уже в процессе нанесения образовываются многочисленные дырочки (пустые цилиндры до бетона) 1-5 мм. Я бы понял ещё если бы под дырками была ямка в бетоне (знаю по собственному опыту, что эти ямки надо обязательно предварительно шпаклевать по отдельности), но сквозь дырку виден ровный бетон!
К густоте/жидкости/липкости раствора претензий нет.
Ваше мнение?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
11.03.2009 в 16:44:39
vkl написал : Vetonit TT
Это вообще-то штукатурка на основе цемента , а не шпаклёвка (правда иногда называют - шпаклёвкой для толстых слоёв.)
vkl написал : Vetonit TT 2-3 мм слоем
Для неё тонковатый слой . Взяли-бы лучше ВЕТОНИТ ВХ.
vkl написал : уже в процессе нанесения образовываются многочисленные дырочки
Плохо загрунтовали или не тем
vkl написал : Unis глубокого проникновения с красной этикеткой
  • этим не пользовался , грунтую обычно NAKKEDISPERSIOON или AQUA STOPP или цересит СТ-17(но под шпаклёвку, а под ТТ бетонконтакт) , делаю крепкий раствор 1*3 - 1*5 (кроме ст-17 , не разбавляю) и в 2-а - 3-и слоя . А пузырится из-за капилярного эффекта. Влага из ВЕТОНИТ ТТ впитывается в микротрещины и поры в бет.плиту , вытесняется воздух и получаются пузырики или канальчики(таже проблема со шпаклёвками).
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2009 в 16:56:19
vkl написал : Почему на шпаклёвке (Vetonit TT) образуются дырки (1-5мм)?
vkl написал : отшпаклёван Vetonit TT 2-3 мм слоем.
...меняйте силу нажима на шпатель, угол наклона. Получается, что штукатурка, как бы тянется за шпателем
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2009 в 16:58:26
Сломастер! написал : пузырится из-за капилярного эффекта.
....там дырки до 5 мм. Капилярам не по силам так раздвигать смесь :)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
11.03.2009 в 17:17:17
Палецкий написал : Капилярам не по силам так раздвигать смесь
По силам .... (зависит от густоты смеси) ..... У меня тоже такое бывало .
не уловил мысль(подумал что сразу после нанесения начинают появлятся , а не остаются после прохождения шпателем) , похоже вы правы в
Палецкий написал : ...меняйте силу нажима на шпатель, угол наклона.
sansan21
sansan21
11.03.2009 в 17:21:58
А такой вариант - мешали миксером на слишком больших оборотах - раствор насытился пузырьками воздуха?
vkl
vkl
11.03.2009 в 17:22:29
Сломастер! написал : но под шпаклёвку, а под ТТ бетонконтакт
  1. В принципе, в качестве юнисовской грунтовки, купленной в "Твоём доме" сомнений нет. А вот про файделевский Betokontakt-это Вы серьёзно? Потолок под шпаклёвку покрывать Betokontakt?
  2. А вот что профи делают с капиллярами? Грунтовать ещё сильнее вплоть до плёнки? Или наоборот, не грунтовать, но очень сильно смачивать потолок?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
11.03.2009 в 17:25:48
vkl написал : На поверхности уже в процессе нанесения образовываются многочисленные дырочки (пустые цилиндры до бетона) 1-5 мм.
В смеси много воздуха (возможно замешивали высокоскоростным миксером). Имените
Палецкий написал : силу нажима на шпатель, угол наклона
и проводите шпателем в разных направлениях по одной площади.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
11.03.2009 в 17:27:16
vkl написал : А вот про файделевский Betokontakt-это Вы серьёзно?
Под ТТ да . Под ВХ и др. шпаклёвки нет.
vkl написал : А вот что профи делают с капиллярами? Грунтовать ещё сильнее вплоть до плёнки?
Именно так.
vkl
vkl
11.03.2009 в 17:28:08
sansan21 написал : А такой вариант - мешали миксером на слишком больших оборотах - раствор насытился пузырьками воздуха?
Может быть... Вроде дрель у маляра была не особенно мощная, но кто его знает?
  • Если в процессе нанесения стали заметны такие пузырьки, что надо сделать с раствором в ведре для убивания пузырьков?
  • Что делать теперь с потолком в пузырьках? Шпаклевать вручную пузырьки или заставить сдирать и переделывать всё заново? Как водится, маляры умеют работать только РОТМАНОМ (слово из лексикона маляра) и LR+, нет гарантии неповторения ситуации.
vkl
vkl
11.03.2009 в 17:31:11
Сломастер! написал : Под ТТ да .
Интересно было бы: под какие шпаклёвки/штукатурки надо просто грунтовать. а под какие-Betokontakt? (Я раньше считал, что Betokontakt используется только под плиточный клей для повышения тиксотропности наносимого клея на вертикальных стенах).
