vkl написал : Что делать теперь с потолком в пузырьках?
Загрунтовать. Прошпаклевать финишной шпаклёвкой. Покрасить.
vkl написал : РОТМАНОМ
РОТБАНД чтоли ?
11.03.2009 в 17:34:11
РОТБАНД чтоли ?
11.03.2009 в 17:39:37
Другой вариант - РОТБАНОМ :). Тут дело не в мощности дрели, а в оборотах. Вроде нормальными для замешивания считаются 200-300 об./мин. (практически как у кухонного миксера).Для убивания пузырьков - долго мешать вручную. Если ТТ хорошо держится, я бы прошелся финишной шпаклевкой (возможно, за счет маляров, и не один раз).
11.03.2009 в 17:40:21
vkl написал : Я раньше считал, что Betokontakt используется только под плиточный клей для повышения тиксотропности наносимого клея на вертикальных стенах)
Нет .... Для грунтования любых гладких(бетон ,стекло ,керамика ,фанера и т.д.) оснований (почти любых - на полиэтилене , тефлоне и др. не держится) перед нанесением (грубых материалов) штукатурок , плиточных клеев цем./пес. смесей и т.д.
11.03.2009 в 17:43:28
Сломастер! написал : Нет .... Для грунтования любых гладких(бетон ,стекло ,керамика ,фанера и т.д.) иснований (почти любых - на полиэтилене , тефлоне и др. не держится) перед нанесением нанесением (грубых материалов) штукатурок , плиточных клеев цем./пес. смесей и т.д.
Буду знать, что бетонные стены/потолки надо перед штукатуриванием не грунтовать, а бетоконтактить. Ранише такой рекомендации не встречал. Спасибо!
11.03.2009 в 17:50:10
vkl написал : штукатуриванием не грунтовать, а бетоконтактить.
Опять нет .... Если основание сильно впитывает влагу , то сначала загрунтовать , а потом бет.конт. нанести . Бетонконтакт "не любит" сильно впитывающих основ(к бетону не относится) :)
11.03.2009 в 18:55:06
vkl написал : (например при укладки плитки сверху вниз)
Плитку нужно крепить на время схватывания клея(на прим. малярным тэйпом к надстоящей плитке или стене) :)
11.03.2009 в 18:56:34
По поводу Бетоконтакта. Напомню, что ранее потолок был покрыт некоей белой дрянью. Нечто бело-полимерно-эмульсионное, используемое строителями ДСК-2. Как ни работал шпателем, отдельные слои этой белой дряни остаются, так что использование Бетоконтакта, не способного пропитать белые остатки, представляется сомнительным.
Пока что сделал вывод, что стоило использовать более качественную грунтовку, чем Unis (воняющую почему то аммиаком )-или я неправ?
11.03.2009 в 19:02:32
vkl написал : Пока что сделал вывод, что стоило использовать более качественную грунтовку
Аквастоп , бетонконтакт , ТТ ,(после шлифовки ТТ) аквастоп , фин.шпаклёвка , краска. В вашем случае думаю так.
11.03.2009 в 19:05:21
vkl написал : чем Unis (воняющую почему то аммиаком
Тоже что аквастоп , воняет - реакция с цементом. Аквастоп тоже воняет.
11.03.2009 в 21:28:32
Сломастер! написал : Тоже что аквастоп , воняет - реакция с цементом. Аквастоп тоже воняет.
Типа через сутки цемент (из шпаклёвки) ещё не схватился и шпаклёвка частично разлагается грунтовкой? Жуть! Надо было ждать 28 дней?
p.s. По поводу Бетоконтакта под цементную шпаклёвку Vetonit TT. Вдруг напрягла эта тема:
И эта тема противоречит рекомендации использовать Бетоконтакт:
12.03.2009 в 02:31:53
vkl написал : Типа через сутки цемент (из шпаклёвки) ещё не схватился и шпаклёвка частично разлагается грунтовкой? Жуть! Надо было ждать 28 дней?
C давно отвердевшим тоже так бывает(а конкретно что с чем реагирует не знаю)
Афигеть чего нашел , теперь ВЕТОНИТ ТТ так называют
А у нас это теперь называется просто "смесь для выравнивания"
А здесь это всё таки штукатурка
Вообщем я незнаю как правилно называть Ветонит ТТ(штукатурка или ......)
