jonsonn
jonsonn
Тула
11.03.2009 в 19:29:32
Всем вечер добрый.Появилась проблема с газ.колонкой Vektor.Отработала она честно где-то 4года,а сейчас начала шалить.Работает от батареек(открыл кран и вперёд).При открывании крана искра срабатывает чётко.а вот подачи газа видимо нет.Если аккуратно стукнуть чем-нибудь по штуцерам(которые выходят снизу) подачи газа или гор.воды,да и хол.тоже.начинает работать нормально.Спасает на 3-5 дней.Понимаю,что от нашей"слишком мягкой воды" где-то закис шток-автомат.Хочу разобрать и всё почистить.Вопрос собственно,какой узел нужно разобрать(чтобы всю не потрошить)и полечить пациента.
dmvt1
dmvt1
13.03.2009 в 17:11:40
Разбирать гидравлический узел включения газа. Расположен внизу по центру колонки. ГАЗОВУЮ ЧАСТЬ НЕ ТРОГАТЬ, она на 99% ни при чем. Я бы посоветовал начать с замены батареек. Частенько их напряжения не хватает для открываения газовых клапанов.
jonsonn
jonsonn
Тула
14.03.2009 в 22:04:24
Спасибо за совет.будем чистить.Как я понял к этому узлу подходит хол.вода.Батареек давно нет.Два года назад переделал на блок питания-пашет от электричества,но можно и батарейки подкинуть,когда Чубайс рубильник отключит:)
dmvt1
dmvt1
15.03.2009 в 20:53:50
Вы поняли правильно. Там может быть две неисправности:
  1. закис шток (смазать, очистить металл, НО НЕ ЧИСТИТЬ РЕЗИНКУ через которую проходит шток)
  2. вытянулась или порвалась мембрана. Только замена.
jonsonn
jonsonn
Тула
16.03.2009 в 12:40:32
Огромное спасибо за консультацию:clapping
20.12.2012 в 16:44:58
Проблема с газ. колонкой Вектор. Включаю горячую воду, ищут щелчки, но подачи газа нет и колонка не загорается. При перекрытом газе включаю горячую воду, ищут щелчки и колонка загорается, но щелчки продолжаются и колонка гаснет через 10 секунд и все это при перекрытом газе.
Помогите советом)
09.01.2013 в 16:59:09
Колонка Вектор.Работала 5 лет ,потом в течение 3 дней начала гаснуть,потом перестала зажигаться.Сняли кожух,в теплообменнике прогорела дырка. Поставили такую же новую,колонка не зажигается.батарейки новые,напор воды хороший, При открытиии воды поджиг работает,микрик размыкается,реле газового клапана не срабатывает. Как принудительно открыть газовый клапан(три провода:красный-желтый-черный). Возможно ли не включение колонки из-за малого давления газа?
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2013 в 17:20:49
Morriss62, если колонка новая, то ничего
Morriss62 написал : принудительно
делать не надо, кроме как
Morriss62 написал : батарейки новые
еще и хорошие поставить.
Morriss62 написал : Как принудительно открыть газовый клапан
это возможно, но не надо! Лучше поменять колонку, т.к. она новая.
10-40-99@mail.ru
09.01.2013 в 18:26:07
Поменять колонку не так просто,скажут давайте акт от газовой службы которая устанавливала. Покупал колонку в России,а устанавливаю на Украине.Поэтому и хочу все исправить сам. Если я правильно понимаю алгоритм работы автоматики,то когда размыкается микрик,напряжение подается на блок управления, где вырабатывается сигнал поджига и сигнал открытия газового клапана.Газовый клапан открывается и газ поступает на горелку. Получается,два варианта,либо нет управляющего сигнала с блока управления на газовый клапан,либо сгорел газовый клапан. Вот я и хочу определить что неисправн,тем более есть две колонки,которые не работают. А может,вообще,какая-то общая причина,например ,недостаточное давление воды.
Peterjela
Peterjela
09.01.2013 в 21:52:09
Morriss62 написал : Возможно ли не включение колонки из-за малого давления газа?
Элементарно, - но чаще такое бывает по глупости - 1.Забыли открыть газовый кран. 2.Открыли неполностью газ.кран (надо на 90 град. (ни больше/ни меньше)) 3.Использована ГП с чрезмерным заужением, либо прокладку поставили с маленьким проходом. "Правильный" проход в узком месте газовой ГП (в фитинге; и чтоб прокладка не заужала) - не менее 13 мм
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2013 в 22:06:48
Morriss62 написал : два варианта,либо нет управляющего сигнала с блока управления на газовый клапан,либо сгорел газовый клапан.
из этих двух скорее всего первый. Второй вариант мало вероятен(никогда не видел "сгорел"), если конечно там нет заводского брака и т. п.
Morriss62 написал : недостаточное давление воды.
а вот это Вам виднее!:). Хотя с давлением видать порядок, так как
Morriss62 написал : При открытиии воды поджиг работает,микрик размыкается
Если
Morriss62 написал : поджиг работает
не вяло, то батарейки нормальные.
Peterjela написал : не менее 13 мм
10-40-99@mail.ru
