Peterjela
Peterjela
09.01.2013 в 22:51:23
Славик64, неужели, Вы не знаете параметров подводки "гигант", оптимальной для ГК? Именно там - 13 мм. http://vodopad.spb.ru/catalog/334/
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2013 в 22:53:27
t3c написал : При перекрытом газе включаю горячую воду, идут щелчки и колонка загорается
:confused:
t3c написал : и все это при перекрытом газе.
:cool: Кто нибудь еще есть г. Череповец, надо найти t3c, это же чЮдо!
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
09.01.2013 в 23:01:43
Славик64 написал : Сообщение от t3c
Думаю - автор вопроса просто забыл/перепутал какое положение рычага крана открыто/ какое закрыто. :)
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2013 в 23:09:12
Peterjela, сегодня я видел(и не только сегодня) на не "гиганте" (около 6 мм) газовый котел работал(и работает)! Тем более у Morriss62, не в этом проблема. Нет?
Peterjela написал : Думаю - автор вопроса просто забыл/перепутал какое положение рычага крана открыто/ какое закрыто.
была такая версия, но
t3c написал : колонка гаснет через 10 секунд
это на каком километре краник от ГК?
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
09.01.2013 в 23:28:25
Славик64 написал : Тем более у Morriss62, не в этом проблема. Нет?
Угу. Если токо он действительно не забыл ШК открыть. :)
Славик64 написал : сегодня я видел(и не только сегодня) на не "гиганте" (около 6 мм) газовый котел работал(и работает)!
Считаю правильным использовать рекомендации опытных газовщиков. Зачем зря заужать? Кстати, одобряю, что Вы выкинули старую газовую ГП с проходом 6 мм, а поставили сильфон с теми же 13 мм. Маслом кашу не испортишь. :)
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2013 в 23:41:34
Peterjela написал : Кстати, одобряю, что Вы выкинули старую газовую ГП с проходом 6 мм, а поставили сильфон с теми же 13 мм.
:)не выкинул! Они не захотели в целях экономии, а я не настаивал, потому, что в ОЧЕНЬ не удобном месте надо было крутить!!!:)
10-40-99@mail.ru
10.01.2013 в 01:02:52
Как проверить работу газового клапана(сопротивление)? Какие параметры(напряжение) управляющего сигнала с блока управления? Подводка газа нормальная,все работало.
Peterjela
Peterjela
10.01.2013 в 12:49:32
Morriss62 написал : Подводка газа нормальная,все работало.
Morriss62 написал : Работала 5 лет ,потом в течение 3 дней начала гаснуть,потом перестала зажигаться.Сняли кожух,в теплообменнике прогорела дырка. Поставили такую же новую,колонка не зажигается.
Правильно ли я понял из ваших сообщений - что все таки НОВАЯ ГК вообще не работала ни минуты? В связи с чем убедитесь все таки, что газ.ШК открыт.
10.01.2013 в 19:01:28
Да,новая колонка не хотела работать,не срабатывал газовый клапан при подаче на него напряжения(челчок был очень слабый). Открутил один болт,сдвинул вправо-влево,и клапан начал срабатывать,видимо подклинивал шток. Колонка работает. А в старой колонке вышел из строя блок управления.
Снабженец
Снабженец
Новочеркасск
18.01.2014 в 11:42:37
Товарищи! Помогите советом - колонка Vector, течёт клапан, что можно сделать? Может кто сталкивался с такой проблемой?
xotabi4
xotabi4
Горловка
18.01.2014 в 12:15:28
Снабженец Здравствуйте!Походу сальник надо менять.
