Снабженец
Снабженец
Новочеркасск
18.01.2014 в 14:05:40
Да, сальник на штоке(иголка которую толкает мембрана) только вот надо его теперь достать, гайка выглядит как будто литая в корпусе, WDшкой заливал, всё равно не шивелиться
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2014 в 16:17:03
Снабженец, получилось? А сальник есть?
10-40-99@mail.ru
Снабженец
Снабженец
Новочеркасск
19.01.2014 в 10:08:44
да, открутил, сальник нужно купить теперь.
Снабженец
Снабженец
Новочеркасск
20.01.2014 в 20:12:20
Ремонт завершён. Опишу сначала, может кому-нибудь пригодиться. Колонка перестала работать, дисплей показывал, что сели батарейки. Поменял, пол дня поработала, опять дисплей показывает сели батарейки, потом вообще перестала загораться. Открыл крышку - с водяного клапана капает вода (выше есть фото). Оказалось потёк сальник, вода текла как раз на микрик, из за этого не загоралась колонка. После замены сальника и микрика колонка заработала.
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2014 в 21:35:00
Снабженец написал : Оказалось потёк сальник, вода текла как раз на микрик, из за этого не загоралась колонка
Классика!:)
Снабженец, вложения не работают!:(
10-40-99@mail.ru
матизик
матизик
Александров
05.02.2014 в 13:48:03
Добрый день подскажите пожалуйста у меня вектор lux eco месяца 4 в работе, после того как жена помоет ребёнка где то 30 минут, не загоралась подождёшь час работает, прочитал ваш фору заменил батарейки - работала, прошло 2 недели опять началось но уже не загорается по 3 -4 часа, батарейки ещё одни купил энерджайзер не помогает, снял кожух датчики не в обрыве. Если не долго пользоватся минут по 15 нормально работает и потом зажигается температура от 38 - 42 напор нормальный, спичку в тягу задувает, кто что подскажет буду благодарен.
парень
парень
Ростов-на-Дону
29.04.2015 в 03:07:49
всем привет!у меня газовые колонка vektor star isq 9001 в один прекрасный день просто перестала включаться:думал батарейки,нет!купил все равно не горит ей более 8 лет ни разу не подводила,а тут ни щелчков,ничего,тишина!!!как будто не подключена!подскажите что делать???
Славик64
Славик64
Дигора
29.04.2015 в 08:39:21
парень написал : ей более 8 лет
Мембрану смотрите. Дальше - окисление - от блока батареек и дальше по проводам/разъёмам/микрикам.
10-40-99@mail.ru
парень
парень
Ростов-на-Дону
29.04.2015 в 10:44:37
Славик64 написал : Мембрану смотрите. Дальше - окисление - от блока батареек и дальше по проводам/разъёмам/микрикам.
сегодня утром жена пошла в ванную включила кран и она заработала,потом опять перестала,?зажглась 1 раз и все((
Славик64
Славик64
Дигора
29.04.2015 в 15:44:52
Пока больше добавить нечего.
10-40-99@mail.ru
lolppc
lolppc
Николаев
02.05.2015 в 15:38:50
В общем такая же проблема, включаю кран горячей воды - появляются искры, но не зажигается. Вопрос. Можно ли самому спичками попробовать зажечь через овальное отверстие в колонке? Если да, то как лучше это сделать? Или если нет, то почему?
