kifa
kifa
25.04.2018 в 18:20:57
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как решить проблему следующего характера: колонка Vector JSD 20-W проработала верой и правдой с 2008 года, а вчера по словам жены со штока предохранительного клапана одномоментно вылилось примерно полстакана воды, после чего напор воды на выходе из колонки увеличился (ручка регулировки воды всегда стояла и стоит на минимуме), а соответственно температура воды упала до 30 градусов. Приходится выкручивать ручку газа практически до отказа, чтобы хоть как-то подогреть воду до комфортной температуры. Спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2018 в 19:34:39
Мембрана!
10-40-99@mail.ru
kifa
kifa
25.04.2018 в 20:05:30
А её можно заменить не снимая блок с колонки? И где её взять? Подойдет о Оазиса?
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2018 в 21:43:29
kifa написал: можно заменить не снимая блок с колонки?
Блок как бы не надо снимать, но расколоть надо. Сразу скажу, что не легко.
kifa написал: где её взять?
В вашем селе не знаю, в моём городе валом мест. :) Но я их сам делаю.
kifa написал: Подойдет о Оазиса?
Не знаю, они такие разные.
10-40-99@mail.ru
kifa
kifa
27.04.2018 в 19:06:23
Славик64 написал: Мембрана!
1:0 не в нашу пользу. Сегодня поменял оную и ничего,но есть кое-что. В располовиненом редукторе сломался клапан. Парни из магазина сказали чтоб я его разбил и вытащил и далее можно и без него. Наверное все дело в нем.А какая функция у него?
Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2018 в 21:50:48
Ай ай айки мне!!! Просто я озвучил более распространенную версию, а так да, поломка этой штучки тоже такие симптомы.
Стабилизирует заданный проток воды, от чего температура тоже стабильна, просто тупо открываете воду и заданная температура у вас есть. Без этой штучки будет работать как наши старые колонки, откроете больше-прохладнее, откроете меньше-горячее. Мне больше нравится без этой штучки, не трогая колонку, можно любую температуру настроить.
Разбивать там уже ничего не надо, просто убераете остатки пластмассы и пружинку.
Если хотите восстановить, то просто вырезаете из пластмасски такую скрепку и одеваете, пружинку не терять.
10-40-99@mail.ru
kifa
kifa
29.04.2018 в 09:55:17
Славик64, во всяком случае огромное вам спасибо за совет и небольшой ликбез.
kifa
kifa
29.04.2018 в 10:01:23
А если с другой стороны на это посмотреть. Все-таки прибавлять газ в колонке для получения комфортной температуры, то наверное тен быстро прогарит, да?
kifa
kifa
29.04.2018 в 10:03:48
Славик64 написал: Без этой штучки будет работать как наши старые колонки, откроете больше-прохладнее, откроете меньше-горячее. Мне больше нравится без этой штучки, не трогая колонку, можно любую температуру настроить.
Славик64
Славик64
Дигора
29.04.2018 в 10:22:06
Конечно прогорит! Еще как прогорит! Откройте воду так, что бы лишнего не было, эту воду подогреваете до нужной температуры. Потом, не трогая колонку, делаете плюс/минус краном проток воды и вы получаете любую температуру, от кипятка до прохладной.
10-40-99@mail.ru
avtonom76
avtonom76
11.12.2020 в 10:42:03
Damilola написал: g8o8r8, спасибо, сам тоже сразу про датчик тяги подумал. Потому как проблемы может не быть месяцами, потом несколько дней постоянно возникает, потом сама пропадает. Видимо от погоды зависит.
Damilola, подскажите, удалось ли вам решить вашу проблему. Если да, то что сделали?
