Владимир671
Владимир671
31.01.2018 в 19:05:44
Славик64, Спасибо большое за совет и за помощь!!!
Vinset
Vinset
Шадринск
03.02.2018 в 13:22:12
Здравствуйте мастера!Подскажите,колонка вектор,перестала включаться,дисплей не горит,думал батарейкам плохо, купил новые,ноль эмоций,в чем может быть проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2018 в 14:03:20
Много чего. Например начиная от не так вставили батарейки, контакта нет-поржавели, микрик испортился, какой то из датчиков в обрыве, плохой контакт где нить в проводах. И заканчивая мембраной.
10-40-99@mail.ru
Vinset
Vinset
Шадринск
03.02.2018 в 15:37:25
Спасибо за ответ,причин значит масса, будем искать
Talash
Talash
Псков
12.03.2018 в 21:09:38
Привет, друзья. Такое дело: колонка 2011 года. Работала исправно. Месяца два назад, стал замечать, что после выключения горячей воды, колонка ещё 2-3 секунды работает. А вчера, после выключения воды в ванной, она продолжала работать. Забежав на кухню через секунд 15, услышал хлопок и брызги по всей кухне. Это лопнул гибкий шланг на смеситель, который на кухне (состояние у них не очень... подгнившие были). И я, чтобы выключить, достал батарейки, перекрыл воду и газ. Сегодня, заменив шланги, открыл подачу воды и газа. И как только вставил батарейки, она начала работать без открытия крана. Кран закрываю - колонка всё-равно работает. С чего начать? Уже раскрутил и жду совет. Заранее спасибо.
Alex Givengot
Alex Givengot
Иваново
13.03.2018 в 04:59:04
Talash, первым делом удалите нагар, копоть и влагу, которые наверняка есть на контактах отсека для батареек. А вообще, мой совет, смените колонку. Я в течение дня опубликую фотографии своей, и тогда станет понятно, почему я целый год отключал колонку, вынимая батарейки. (по бедности не мог купить другую)
Alex Givengot
Alex Givengot
Иваново
13.03.2018 в 07:14:41
Вот так она прогорела, и вся сажа валилась на контакты отсека для батареек. Усугублялось это капельками воды из микроскопической трещины на трубке.
пардус
пардус
Анапа
13.03.2018 в 11:18:29
Talash написал: С чего начать?
С того самого микрика который и включает розжиг, а точнее со штока давящего на рычаг включения оного. Скорее всего шток подклинивает ну или мембрана померла!
Viva la KUBAN!!!!!
id167661380
id167661380
Грозный
03.04.2018 в 21:22:52
А возможно ли сделать так чтоб колонка работала от слабого давления воды, просто у нас с давлением воды проблема а ставить насосы и тд не хочется.?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
06.04.2018 в 15:22:21
id167661380 написал: А возможно ли сделать так чтоб колонка работала от слабого давления воды, просто у нас с давлением воды проблема а ставить насосы и тд не хочется.?
id167661380, Автоматический насос перед колонкой лучший выход. Иначе теплообменник быстро прогорит из-за перегрева. Но в начале надо убедится, что давление воды действительно слишком низкое. Нужно замерить манометром при закрытых кранах.Должно быть не ниже 2 бар. При открытых кранах 0,5 бар. Для проверки давления надо открыть полностью вентиль горячей воды на колонки и замерить сколько воды протекает за 1 мин. Если меньше 2-3 л, то колонка не зажжется. Вполне вероятно, что трубы забиты отложениями. Колонка может не срабатывать из-за неисправной мембраны в водяном узле. Больше половины всех случаев неработающей колонки из-за нее.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
06.04.2018 в 16:05:19
Alex Givengot написал: Вот так она прогорела, и вся сажа валилась на контакты отсека для батареек
Сажа из-за того, что горелки забиты пылью. Надо промывать их водой с помощью ершика. Пламя должно быть голубым, а не с примесью желтого или красного цветов.
