пардус
пардус
Анапа
02.05.2015 в 16:52:27
парень написал : всем привет!у меня газовые колонка vektor star isq 9001 в один прекрасный день просто перестала включаться:думал батарейки,нет!купил все равно не горит ей более 8 лет ни разу не подводила,а тут ни щелчков,ничего,тишина!!!как будто не подключена!подскажите что делать???
Проверь микрик, мог сломаться
Viva la KUBAN!!!!!
Славик64
Славик64
Дигора
02.05.2015 в 20:01:41
lolppc написал : появляются искры, но не зажигается
ЭМклапан не открывается. Батарейки слабые, на искру хватит, на клапан нет.
lolppc написал : Можно ли самому спичками
Смысл, если газа нет?:confused:
10-40-99@mail.ru
alfavit
alfavit
Липецк
04.05.2015 в 18:17:46
Новая колонка vektor lux eco 20-3, включается (загорается) через раз. Может щелкнуть и сразу загореться, а может очень слабо щелкнуть,а газ не загорается, дисплей светиться, течет холодная вода. Когда постоит, первый раз всегда загорается.
Вариант замены прошу не предлагать!
Славик64
Славик64
Дигора
04.05.2015 в 18:50:13
alfavit написал : Когда постоит, первый раз всегда загорается.
Батарейки. _______________ Возраст колонки?
10-40-99@mail.ru
Vadyok
Vadyok
18.06.2015 в 22:56:42
Приветствую, колонка вектор люкс эко 5 месяцев в работе перестала зажигаться, батарейки в норме? Что может?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2015 в 09:14:27
Vadyok написал : перестала зажигаться
И искра не щёлкает?
Vadyok написал : Что может?
Для колонки
Vadyok написал : 5 месяцев
мало, что может. Так что всё может быть.:)
  • По части мембраны. Если при открывании воды пластина отходит от микрика - мембрана цела.
  • Ищите плохой контакт в микрике/проводах/батарейках.
  • Внизу колонки выключатель есть? Или выключен или отказал(слабое звено), можно убрать, внутри есть разъёмы, которые можно друг с другом соединить.
10-40-99@mail.ru
Саид
Саид
Грозный
21.06.2015 в 18:30:17
Добрый вечер всем! Проблема в этой горелке, перестала работать, ничего не шелкает, заменил батареи. Вручную ногтем поддел тягу микрика ( который срабатывает от напора воды), не помогло. Поменял от второй старой, но работавшей такой-же конфорки (со сломанной медной трубкой подвода воды) всю электрическую часть, не помогло. Опять вручную перемыкаю микрик- не помогает... Есть ли еще какой-то клапан, который должен активировать подачу тока до микрика ? Напор воды сильный, после насоса, вода проходит очень хорошо, давление газа хорошее.
Славик64
Славик64
Дигора
21.06.2015 в 20:02:23
Саид, Вы столько сделали, что теперь и не разберёшься где что ...:confused:
Саид написал : всю электрическую часть
Даже блок батареек? Может там плохой контакт?
10-40-99@mail.ru
Саид
Саид
Грозный
21.06.2015 в 23:21:13
Славик64 написал : Саид, Вы столько сделали, что теперь и не разберёшься где что ...:confused: Даже блок батареек? Может там плохой контакт?
Блок батареек оставил свой, подсоединив провода от второй запасной )
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2015 в 00:06:16
Саид написал : Блок батареек оставил свой
Загляните туда. Контакты не ржавые?
10-40-99@mail.ru
Саид
Саид
Грозный
28.06.2015 в 00:48:38
Славик64 написал : Загляните туда. Контакты не ржавые?
Если бы я сразу уловил суть фразы "загляните туда", давно бы была решена проблема. Сегодня решив дополнить силу тока еще двумя батарейками, снял блок батареек от второй запасной конфорки, прицепил два провода к нему, и уже было собрался разбирать конфорку для подсоединения проводов параллельно основным, открыв блок обнаружил ржавый плюсовой контакт в доп блоке. В связи с этим стало интересно состояние контактов основного блока, однако и там плюсовой контак слегка проржавел ))) Подчистив контакт отверткой, конфорка заработала! Спасибо земляку за правильный совет! На всякий случай ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТАКТЫ БАТАРЕЙНОГО БЛОКА, НЕ ТОЛЬКО К ПРОВОДАМ, НО И ВНУТРИ САМОГО БЛОКА БАТАРЕЙ!!!
