Славик64
Славик64
Дигора
24.08.2016 в 20:27:34
Димон88, покажите ка видео микрика при открытии воды.
10-40-99@mail.ru
Димон88
Димон88
Новороссийск
24.08.2016 в 20:52:40
Сейчас включается колонки, все равно показать?
Димон88
Димон88
Новороссийск
24.08.2016 в 20:58:07
!#[https://youtu.be/3ZlgQwS_LYg] На всякий случай снял.
Славик64
Славик64
Дигора
24.08.2016 в 21:36:04
Когда не включается пластина вообще отходит от кнопки? Сейчас совсем мало отходит, надо так:
А для этого правую крутилку надо ближе к направо.
10-40-99@mail.ru
Димон88
Димон88
Новороссийск
24.08.2016 в 21:40:30
Когда не зажигается - то да, отходит, но меньше, а если крутить крутилку, то напор воды меньше становиться, и душ вообще плохо течет.
Димон88
Димон88
Новороссийск
24.08.2016 в 21:44:23
Так как это исправить? Завтра утром попробую снять пластину когда колонка не загорится.
Славик64
Славик64
Дигора
24.08.2016 в 21:46:38
Димон88 написал: отходит,но меньше
Меньше некуда. Это называется НЕ отходит. По ходу проблемы с водой. При хорошем давлении/напоре воды, крутилка почти полностью направо и то всем хватает. Начните с воды и проверьте краны/аэраторы/душлейку на засор. Пока к колонке нет притензий, если исходить из
Димон88 написал: когда не зажигается,то да,отходит,но меньше
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
24.08.2016 в 21:48:03
Димон88 написал: снят пластину
Надеюсь на камеру, а не физически? )
10-40-99@mail.ru
Димон88
Димон88
Новороссийск
24.08.2016 в 21:54:23
Ну да на камеру.
Димон88
Димон88
Новороссийск
24.08.2016 в 21:58:43
Ну не было проблем с водой и горячая вода практически как холодная течет.
Славик64
Славик64
Дигора
24.08.2016 в 22:00:56
Про давление и количество воды спрашивать или ...?
10-40-99@mail.ru
