Аватар пользователя
Димон88
Новороссийск
06.11.2017 в 11:35:47
Здравствуйте, люди, подскажите пожалуйста,колонка полуавтомат,сегодня утром начались глюки,включил в ванной кран, колонка зажгла,потом вода сама перестала идти и защищена,а в колонке температура 99 градусов,потом кран плюнул ржавчиной и вроде пошла вода,но кипяток. Но страшно аж стало. Что может быть с ней? Колонка вектор
Аватар пользователя
evgen_83
Ростов-на-Дону
21.11.2017 в 16:54:30
Вечер добрый. мастера ну спасайте. на векторе (газовой колонке) чтобы не тратиться на батарейки кинул через блок питания от сети.теперь проблема в том что. после использования колонки не выключается циферблат и постоянно трещит искра. как быть????
Аватар пользователя
Димон88
Новороссийск
22.11.2017 в 06:44:26
Димон88 написал: Здравствуйте, люди, подскажите пожалуйста,колонка полуавтомат,сегодня утром начались глюки,включил в ванной кран, колонка зажгла,потом вода сама перестала идти и защищена,а в колонке температура 99 градусов,потом кран плюнул ржавчиной и вроде пошла вода,но кипяток. Но страшно аж стало. Что может быть с ней? Колонка вектор
Димон88, Всем привет,вот сегодня произошёл повторно инцидент.сначало включили воду в ванной,затем на кухне,потом на кухне выключили и через несколько секунд и в ванной,а колонка продолжада гореть,увидев это,я быстро открыл отсек батареек и, она погасла,но теперь,при закрытии крышки на батарейках начинает вклюяаться без включения воды. Что это может быть такое и как это лечить. В прошлый раз,снял выключатель с водяного блока,который снизу идёт,пошевелил там шток диафрагмы и вроде все стало нормально. Но блин,так же не должно быть. Что, теперь блок водяной менять или просто диафрагму заменить. И что для их замены нужно знать?
Аватар пользователя
Димон88
Новороссийск
22.11.2017 в 07:52:33
Аватар пользователя
Владимир671
28.01.2018 в 11:52:16
Здравствуйте! Суть проблемы такова.. С прошлого года стала плохо работать колонка Vektor Lux Eco. Вроде и напор не совсем худший, а колонка не " схватывает". Начал с малого, вынес мозги УК, те говорят, что другие жильцы особо не жалуются.. Тогда полез сам в аппарат. Промыл антинакипинами радиатор, пользы не принесло.. Сегодня залез в водно- газовый блок.. Нашел два регулировочных болта под мембраной, понял, что роль играет левый, который ближе к штоку.. Путем его настройки добился стабильного горения, но после сборки аппарата обнаружил такую фишку... Фактическая температура воды стала отличаться от показаний на табло... Разница где то в 20 градусов.. Как такое может быть? Ведь показания с датчика идут сразу на табло???
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
28.01.2018 в 12:20:10
Владимир671, разъемы намокли, высохнут, будет все ок! А винтики/болтики зря потрогали, если наппор нормальный. И они не под мембраной, а с наружи.
Мембрана то цела???
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Владимир671
28.01.2018 в 13:56:48
Славик64, Про винтики это я так, образно.. До самой мембраны не добрался, сильно затянуто.. Дык напор то слабоват, но расход больше, чем 2,5 литра в минуту.. Но колонка не загорается.. Когда открываешь второй кран ( например в душевой кабине), то все нормально, горит. Но это ведь ненормально, где тогда собака порылась?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
28.01.2018 в 14:04:36
Собака может быть и не в колонке. Например засор в аэраторах на гусаках. Но мембрану надо проверить. Можно не разбирая. Покрутите правую крутилку в крайние положения, напор должен меняться в разы. ???
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Владимир671
28.01.2018 в 14:18:27
Аэраторы и фильтры уже все поубирал,все так же.. Если будет по прежнему, тогда с винтиком попробую, спасибо за совет..Крутилку попробовал, изменения не в разы, но есть... Она и так у меня в крайней правой позе..
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
28.01.2018 в 14:30:08
Мембрану смотрите!
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Владимир671
28.01.2018 в 14:43:19
Славик64, Да??? Возможно.. Тогда надо ее заказывать зараннее... В нашем городишке сразу ее не купить... А так я все это хозяйство расковыряю и сидеть смотреть на нее.. Примерно понятно что делать. Спасибо еще раз!
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
28.01.2018 в 14:56:54
Я их сам делаю, из тонкой резины.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Владимир671
28.01.2018 в 15:07:24
Славик64, Будем посмотреть...
Аватар пользователя
Владимир671
29.01.2018 в 18:02:16
А диаметр мембраны какой? Оказывается колонки Вектор уже сняты с производства, и запчастей не выпускается.. По крайней мере так сказали. Есть мембраны с Невы, но мне кажется великоваты, 76 мм.. Самому резать?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
29.01.2018 в 18:26:45
Готовую мембрану не порежите, надо листовую резину до 1мм. Решитесь, подскажу как че, старую не выбрасывайте.
10-40-99@mail.ru
Назад
